combien la temp° du 64 3000+? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:13:23
Tout dépend de la température de la pièce et de comment est la circulation de l'air dans le boitier. Alors je dirais entre 25 et 45 degrés.
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:19:56
merci a toi dans la pièce il fait 30° et pour la ventilation c un boitier enermax je c plus nom du modèle mais il y a plein de petit trou partout elle surèlever de deux pieds,il y a un ventilo qui souffle et un en extraction,mais je suis quand mème a 50° au repos et a 57 en burn apres h de farcry !!! mais mon proc et overcloker a c peut etre normale a ton avi....... et encore un grand merci a toi.......
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:21:06
overclokè a 2150mhz!!!oups!!!pardon
Marsh Posté le 15-07-2005 à 12:39:22
Je viens d'o/c le mien à 2400 et je suis à 41° en idle avec le termalright d'origine et un boitier bas de gamme (advance zorro, 2 extracteurs qui font pas grand chose a mon avis )
J'i pas testé de jeu encore mais lors des bench pour l'o/c, je montais à 52 max
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:41:00
merci pour cette info,alors je me pose des question,aije fais quelque chose de mal???ou pas bien?? mais bon,alors que faire? ma carte mère c une mini atx c peu etre sa non? merci a vous.................
Marsh Posté le 15-07-2005 à 13:52:46
Ah oui ça dépend aussi de la pate thermique. (attention de pas trop en mettre ça aurait l'effet inversse aussi).
Moi mon 3200 O/c de 2000 à 2500 j'suis a 37°, 38° avec 30° dans la pièce . Dissipateur XP120 + ventilo Textorm db killer 120. pate thermique artic silver 5.
Donc non avec un si faible O/C c'est pas normal 50° dans ton cas.
T'as augmenté le Vcore d'origine ?
Marsh Posté le 15-07-2005 à 14:01:23
Je ne peu pas c une mini atx je ne peu pas règler le vcore mais je v voir pour enlever le proc et remettre de la pate thermique!!!on ne c jamais..... merci a toi
Marsh Posté le 15-07-2005 à 20:54:21
bon,g remis de la pate thermique en prenant soin de bien nettoyer le proc et le ventilo ,mais toujour rien!!! et la en ce moment je suis a 52c° alors que je fait rien c peut etre la temperature de ce proc?? la je vois pas a part peut etre de changer de systeme de refroidissement? mais le tout a moins d un mois!!! dur dur voila merci a vous......
Marsh Posté le 15-07-2005 à 21:11:43
Et.... il est ou le problème ? tu as des plantages dans tes applis ?
Un cpu c'est dès qu'on tappe dans du ~70° et + qu'il faut s'inquiéter
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:18:39
Essaye boitier ouvert pour voir si ça change quelque chose. De toute façon en ce moment il fait trés chaud donc les temps des proc montent bien !
Marsh Posté le 15-07-2005 à 23:23:37
oui sa change que je perd 3c° je suis boitiè ouvert a environ 47,48c° et pour repondre a mac fly dèja bonsoir a toi et merci pour ta reponse ,oui g quelque foi des ecran bleu de style une erreur fatal ect.......... sinon pourquoi ce post!!! merci de votre patience..
Marsh Posté le 16-07-2005 à 00:09:36
re a tous voila je vien de refaire un teste il et 00h05 et la temperature ambiante et de 21c° et mon cpu et a 45c° voila qu en pensè vous peut etre cette chaude journè on verra sa demain,si c encore sa je lui mais du watercooling et la je pense que sa devrait etre bon merci a vous de votre patience..........
Marsh Posté le 16-07-2005 à 01:44:20
cyber337 a écrit : oui sa change que je perd 3c° je suis boitiè ouvert a environ 47,48c° et pour repondre a mac fly dèja bonsoir a toi et merci pour ta reponse ,oui g quelque foi des ecran bleu de style une erreur fatal ect.......... sinon pourquoi ce post!!! merci de votre patience.. |
justement c'est la question que je me pose... un cpu à 50 meme 60° n'est pas en surchauffe !!! si tu overclock c'est que ton o/c n'est pas stable c'est aussi simple que ça -> soit pour le stabiliser tu t'achètes un rad pour overclocker (car la baisse de t° aide à stabiliser son o/c), mais faut arreter de se pleindre parce que un cpu a une température normale... des posts comme ça il y en a tous les jours avec le meme ordre de grandeur de t°
Marsh Posté le 16-07-2005 à 16:24:55
c sur avec des reponse comme la tienne macfly sa insite des post comme sa!!! mais bon pas grave ,il y a pas mort d homme!!!! tout le monde n ai pas calè dans l informatique!!regarder loin devant c connaitre l avenir!! mais pour sa il faut apprendre,se faire conseiller dout se post question bète............ voila,voila
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:46:55
cyber337 a écrit : merci a toi dans la pièce il fait 30° et pour la ventilation c un boitier enermax je c plus nom du modèle mais il y a plein de petit trou partout elle surèlever de deux pieds,il y a un ventilo qui souffle et un en extraction,mais je suis quand mème a 50° au repos et a 57 en burn apres h de farcry !!! mais mon proc et overcloker a c peut etre normale a ton avi....... et encore un grand merci a toi....... |
Bonsoir,
J'ai le meme proco et j'ai déja constaté des temps de 55 à 65° au repos ! ... Mais j'ai la chance de possèder une carte mere asus disposant de la technologie cool&quiet, et quand je l'ai activé mes temps sont passé à 35-45° au repos avec un overclock à 2400MHz ... Mais en full ca chauffe puisque je frole les 70° avec un zalman CNPS7000A-Cu ...
tu peux essayer de voir si un système similaire au cool&quiet existe pour ton pc ... mais je dis ca ... c'est peut-etre une betise ...
bonne chance pour la suite
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:52:19
Bonjour !
Tes températures sont à mon avis normales .
Il faut raisonner en élévation de température ( échauffement ) et non en niveau de température car l' échauffement est, lui, indépendant de la température ambiante :
Un A64 non o/c a une élévation de température d' environ 23/24 °C en full et 17 °C en IDLE avec un ventirad box a peu près bien monté ( 75w en full et Rth = 0,32 K/w) :
Tu as apparemment, d' après tes relevés, une élévation de températue de 3°C entre ambiante boitier et ambiante pièce .
Ta température CPU doit donc être :
En full : Tcpu = Ta ambiante pièce + 3°C + 24 °C
Soit pour Ta = 21 °C Tcpu = 48 °C
pour Ta = 30 °C Tcpu = 57 °C
En IDLE : Tcpu = Ta ambiante pièce + 3°C + 17 °C
Soit pour Ta = 21°C Tcpu= 41 °C
pour Ta = 30°C Tcpu= 50 °C
Cela correspond bien au valeurs que tu relèves.
Si tu passes en C&Q tu peux espérer une élévation d' environ 7 °C en idle, soit une température CPU de 31 °c et 40°C respectivement pour 21 et 30°C d' ambiance .
Pour info la valeur max donnée par AMD pour le le CPU est 70 °C !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:25:42
ok merci pour vos reponse qui mon bien ouvert les idèes donc si je comprend bien tout et normal un grand merci a vous pour votre patience......... c cool !!!(le meilleur reste a venir qand on na eu un problème!!! oupss c de moi hi,hi...)
Marsh Posté le 15-07-2005 à 10:38:21
bonjour a tous je voudrais savoir a combien doit etre la temp° du 64 3000+ normalement(2000mhz s754),et aussi a 2150 mhz en gènèral quoi!!
MERCI A VOUS TOUS
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
en sachant que le tout et monter sur un zalman 7000 cu
Message édité par cyber337 le 15-07-2005 à 10:39:15
cyber337 ;)
