overcloking sur AMD64 3000+ jusqu'a combien puis-je le monter? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:06:25
Quel est le core de ton processeur?
Winchester? Venice?
Et ils faut aussi les numeros qu' il y a sur le Heatspreader de ton processeur, et la on pourra t' aider un peu plus.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 12:41:51
info sur la ram aussi etc... etc...
Bref il faut que tu teste toi meme car bcp de parametre rentre en jeu, les 3000+ tappe facile ds les 2.5ghz normalement
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:29:44
ben essaye sinon tu veras bien, tu y va petit a petit et voilou
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:03:13
ok a ci je vous file des lien avec mes truc sa vous irais pour m'aider ? pq petit a petit jsé pa tro :s
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:15:11
ma carte mère : http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] ch=a8n-sli
carte graphic : http://www.surcouf.com/Catalogue/f [...] rch=6600GT
processeur : http://www.surcoufentreprises.com/ [...] ct=9573957
ramm : samsung : pc 3200 256 MB
      Dane-elec : pc 2700 : 512 MB
voila en gros sinon la carte son é le reste on s'en fou jpense ... merci de vaux futur réponce ![]()
Marsh Posté le 03-06-2005 à 21:19:29
bonne lecture
http://www.matbe.com/articles/cpu/oc64/page1.php
Marsh Posté le 03-06-2005 à 22:42:37
bah avec une pc2700 ça va gravement d'handicapé
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:42:11
Pourquoi ? sa change quoi :s ? merci pour le lien je vais lire tout sa ...![]()
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:49:13
cpu tape facile 2500 ca ce n'est plus vrai avec c'est cbbid et ll... ca va etre chaud
y en a qui reste bloqué a 2100
pour ta ddr theorie pc3200  ddr400  fsb 200
                    pc2700  ddr2700 fsb 166
pour bouster ton cpu tu doit augmenter ton fsb
dans ton cap d'emblé tu doit desyncro
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:22:12
et ci je change le dissipateur ?? ci je met un Star ice de chez asus jpourais éspérer augmenter ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:56:03
celui d'origine n'est pas mal les asus font trop de bruit je croit
bon je voit que tu a commence a oc dit nous quoi
Marsh Posté le 04-06-2005 à 21:08:55
tu dois déjà savoir avec le rad box ce que donne le pro si le pro monte avec le rad box pas la peine d'investir
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:29:41
pour l'instant je l'ai monter a 2.2ghz c'est pas mal mais jpense que je peux faire mieu lol... c'est quoi le rad box ?
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:02:56
le rad d'origine
si tu montes pas jusqu'à 2,4ghz pas la peine d'investir
Marsh Posté le 05-06-2005 à 22:00:35
ok mais au max a votre avis jpeu monter a combien ? 2.6 ?
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:37:59
a mon avis, y a dse gars avec du WC qui montent a 3.3, mais bon, c'est des vrai furieux, et en aircooling, la lmimite (mais c'est opas sur ) doit se situer pres des 2.6-2.7 GhZ, si tu mets un vrai rad dessus, et si tu as de la chance ...
N'oublie pas de desynchroniser Ram, PCI-EG, PCI, et de baisser le multiplicateur HT ...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 04:51:07
Slt, di moi, cmt desynchroniser Ram, PCI-EG, PCI, et de baisser le multiplicateur HT ???
G déja lu a peu pres cmt fair, ms jy est pa compri gr chose
Surtou pour la ram
Moi g un 3000+ socket 754 et je sui a 2.2G, je vai fair un rodage pui monté!!
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:21:19
le ht vest a 5*ht par def 5*200   1000
et la tu doit faire genre 4*250   1000
                          3*335   1005
regarde aussi a combien ta ram monte max en oc
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:36:23
merci, jessairai...
jerpere toucher les 2.5 san changer le boxe
jen acheterai un apres
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:50:59
il est bon le box et amd ne chauffe pas
PS test et si il monte bien en oc allor la tu change ou wc
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:03:36
La je suis a 2.3 sans probleme
je fini de le roder a cette fréquence avec le logiciel Sandra
pui je le ferai monter encore!!
Merci pour tes conseils
Qd je serai a 2.5 je vs le dirai
Marsh Posté le 12-06-2005 à 12:52:17
| FrbZ_y0da a écrit : a mon avis, y a dse gars avec du WC qui montent a 3.3, mais bon, c'est des vrai furieux, et en aircooling, la lmimite (mais c'est opas sur ) doit se situer pres des 2.6-2.7 GhZ, si tu mets un vrai rad dessus, et si tu as de la chance ...   |
3.3 faut peut etre pas exagerer, les meilleurs font 2.9-2.95 (stable) en water
Marsh Posté le 12-06-2005 à 16:54:36
| Mickyz971 a écrit : La je suis a 2.3 sans probleme   |
pour roder y a bien mieu que sandra ex: occt prime 95
3dmark 01.....
Marsh Posté le 13-06-2005 à 05:55:20
Oui je c mais 3dmark 01 est payan je croi et prime 95 nes pa simple a manipulé !!!
Marsh Posté le 14-06-2005 à 16:43:41
prends Superpi (en mode 1M ), mais Sandra est tres bien ...
Pour tester la stabilite, prends OCCT ...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 20:45:05
j'utilise superPI, il simple
ms OCCT je connai pa par contre
je vai voir si je l'obtien
Pour l'instan je sui bloké a 2.33 avec mon boxe
Marsh Posté le 15-06-2005 à 14:51:10
et ta pas toucher au volte
prend toi superPI si tu ne trouva pas occt
Marsh Posté le 16-06-2005 à 18:52:12
g trouvé OCCT
il est bien ossi !!!
Mon voltage cpu est 1.55; c pa assez ????
Marsh Posté le 16-06-2005 à 23:47:33
oui mai ont dit que que le max en aircol est de 1.65v
donc a toi de voire
Marsh Posté le 18-06-2005 à 00:33:27
non pa du tt
regarde ici http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche15694.html
Marsh Posté le 18-06-2005 à 01:44:27
moi aussi je les vu 1.72 en aire col il la fait pour le teste et basta il ne va pas reter avec
en general les carte mere ne monte pas a plus de 1.6 ma msi sli elle est a 1.55v
Marsh Posté le 18-06-2005 à 16:06:00
Winchester à 2.5ghz
venice avec de la chance à 2.75ghz
le venice chez moi chauffe plus que le winchester mais il est plus docile en overclock
Marsh Posté le 18-06-2005 à 22:14:15
l'oc n'est pas une science exacte
sur le meme stepping t'as parfois des cpus qui ne montent pas et d'autres qui montent beaucoup donc on ne peut pas te dire.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:47:05
salut voila jevien de me faire un pc ... et donc je voudrai augmenter les capacitéde mon CPU é de Mon GPU par la meme ocasion et je voulais savoir jusqu'a combin je pourais les monter ? svp est-ce que vous pouvez m'aider ?
carte mère : ASUS A8N-SLI Deluxe
carte graphique : ASUS Extreme N6600GT (128Mo PCI-E)
processeur : AMD Athlon64 3000+ Socket 939
Message édité par pavlou le 02-06-2005 à 11:50:39
