A combien je peux esperer monter mon 2000+? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:40:53
tu peut monter la tension , sans grand risque , mais par petit palliers ,surveille juste correctement tes températures
ce qui devient bourrin c'est de modder la carte mais ca c'est une autre affaire
Marsh Posté le 22-10-2003 à 20:27:30
Donc ca veut dire que je dois augmenter le vcore en même temps que je monte la frequence? Pour chaque palier de 5mhz de fsb j'augmente le vcore ou là c'est vraiment trop?
Marsh Posté le 23-10-2003 à 02:12:07
| Master-Of-Puppetz a écrit : Donc ca veut dire que je dois augmenter le vcore en même temps que je monte la frequence? Pour chaque palier de 5mhz de fsb j'augmente le vcore ou là c'est vraiment trop?  |
 ![[:falcon'eye] [:falcon'eye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/falcon'eye.gif)
Bon sérieusement:
1- tu augmentes ton fsb de 5MHz
2- tu lances Windows, tu lances prime95 en torture test et tu attends une heure pour voir s'il passe le test
3- si ça passe, tu continues à 1-
3bis- si ça passe pas tu augmentes d'un cran (0.025V) le Vcore et tu passes à 2-
si tu arrives à la limite de la frequence que peut accepter ta ram ou ton systeme, tu redescends à 133 (ou ta fréquence de base) et tu augmentes de 1/2 ton coeff multiplicateur, et tu repars de 2-
Ce qui va se passer si tu augmentes trop ton Vcore: ton cpu va chauffer et/ou ton alim risque de flancher (surveille ton 5V)
Bref bon amusement.
Tu peux raisonnablement commencer ton overclock du 2000+ en le mettant à 12x166=2000MHz. Pour repondre a ta question vaut mieux augmenter son voltage uniquement si ton processeur est instable: facile à voir avec prime95.
 ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 02:16:33
Pour info moi mon 2100+(1733MHz) il est à 176x12.5=2200MHz@1.696V
il lui faudrait plus de Vcore mais mon alim 300W suit po..  ![[:athlonmp] [:athlonmp]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athlonmp.gif)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 13:24:25
Merci des réponses c'est vraiment sympa!
Par contre, tu m'as parlé d'augmenter le coeff multiplicateur vengeur... il est pas bloqué sur les athlons? En considérant évidemment que je n'ai pas relié les ponts sur le processeur...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:39:17
| Master-Of-Puppetz a écrit : Merci des réponses c'est vraiment sympa!  |
Nan sur ton 2000+, si c'est un 0.13µ, les coeff sont deverrouillés, après faut voir avec ta carte mère ou ton bios.
si c'est un 0.18 (ça existe en 2000+   ) ben tu n'iras pas bien haut en o/c...
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:53:38
Non, c'est un 0.13 microns!! Et j'ai de la chance car il me semble qu'il existe autant de 0.18 que de 0.13...
Donc je vais overclocker tout ca...
Merci!
Marsh Posté le 23-10-2003 à 17:23:15
Ma carte mere est une msi KT4V (chipset kt400), et dans le bios, l'option VCore est sur automatique... Ca signifie que les meilleures reglages seront à chaque fois attribués, ou alors c'est du n'importe quoi et mieux vaut que je regle ca moi même?
Si oui, quel est la valeur normale pour un athlon xp non overclocké?
Enfin, j'ai téléchargé prime 95, tu voulais bien parler du "torture test"?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 00:24:24
| Master-Of-Puppetz a écrit : Ma carte mere est une msi KT4V (chipset kt400), et dans le bios, l'option VCore est sur automatique... Ca signifie que les meilleures reglages seront à chaque fois attribués, ou alors c'est du n'importe quoi et mieux vaut que je regle ca moi même?   |
oui torture test, il fait vraiment mouliner ton cpu et s'il y a la moindre instabilité il s'arretera... Bcp de gens ont d'ailleurs des cpu overclockés stables partout... sauf sous prime95. Il est vraiment efficace...
Si c'est sur automatique c'est la valeur par défaut pour ton cpu, soit 1.6V je crois. Tu n'as pas de logiciel qui te donne les voltages et les temperatures dans ta tour?  ![[:chriscool007] [:chriscool007]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chriscool007.gif)
Sinon si ta tour n'est pas bien ventilée je te conseille de faire tes essais tour ouverte, ça fera ça de moins à suspecter (surchaufe) en cas de plantage.
Dis toi bien que tu ne risque vraiment pas grand chose. Au pire si ton pc ne demarre plus car tu as été trop haut, tu pourras tjs faire un clear cmos et revenir aux valeurs par defaut dans le bios.
Vala..
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:05:24
Salut!
Mon ventilo est un peu à chier (coolermaster de base), mais j'ai été tres surpris : apres 1/2 heure de test extreme avec prime95, avec un fsb de 143MHZ( +10MHZ, donc une frequence de 1800MHZ), la temperature a atteint 52.5 degrés, ce n'est pas excessif non? (tour fermée).
Pour le voltage, avec un fsb mon vcore était a 1.63volt en laissant les parametres sur automatique dans le bios...
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:29:38
| Master-Of-Puppetz a écrit : Salut!  |
La limite sera entre 2100 et 2200 avec un tel ventilo. Tu peux y aller!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 19:38:49
Tout est dit dans le sujet!
Je viens de lire le sujet qui explique comment overclocker, en fait ca fait longtemps que je le fais, mais j'ai jamais TROP overckocké, c'est à dire au point de monter la tension.
De quels paliers doit en monter la tension pour pas prendre de risque?
Il est dit dans le sujet d'explications qu'il faut commencer à monter le vcore quand ca devient instable... n'est ce pas plus prudent de le monter pr chaque overcklocking, même faible??
Merci des réponses!
