Monter un XP2600 FSB333 sur une Carte Mère FSB266 !!
Monter un XP2600 FSB333 sur une Carte Mère FSB266 !! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-10-2003 à 11:49:04
Bonjour à tous !
Est-il possible de monter un Athlon XP2600 FSB333 sur une carte mère FSB266 (Asus A7V266e) ???
Est-ce que ca tourne bien et sans soucis?
doud'
Marsh Posté le 02-10-2003 à 11:58:30
essaies ... si tu as des soucis de stabilité :
 tu baisses le fsb dans le bios et montes le coef ...
Message édité par arsenick69 le 02-10-2003 à 11:58:38
Marsh Posté le 02-10-2003 à 12:22:53
il n'y aura aucun souci de stabilité, le seul truc c'est qu'il faut que cette c.mère gère correctement les coefs afin de retomber sur tes pieds pour avoir une fréquence réelle proche de celle d'origine du cpu (avec un coef et fsb le plus approprié vis à vis de ta c.mère)
Au pire, il faut que tu relies certains ponts pour "fixer" un coeff par défaut élevé, et mettre un fsb de ~133mhz (ou un peu plus en fonction de la limitte de ta carte mère).
En dépannage g déja fait tourner mon barton 2500+ (fsb 166mhz) sur ma k7s5a (officiellement fsb 133mhz max, mais je l'ai poussé au max de sa stabilité avec un fsb à 150mhz, vu que c'était temporaire je n'ai pas cherché à augmenter le coeff du cpu pour retrouver la fréquence d'origine du cpu, donc il tournait légèrement underclocké mais ca marchait IMPECC :)  )
Message édité par mac fly le 02-10-2003 à 12:28:13
Marsh Posté le 02-10-2003 à 13:53:20
Parce que c'est combien les Coeff et Bus pour : XP2600 FSB266 et XP2600 FSB333 ??
Marsh Posté le 02-10-2003 à 14:20:15
XP2600+ en fsb266 -> 133*16= ~2133mhz réel
XP2600+ en fsb333 -> 166*14= ~2083mhz réel
Marsh Posté le 02-10-2003 à 16:59:06
Donc si je mets un XP2600 FSB333 (on trouve pu de FSB266) sur ma Carte Mère (FSB266), Le Proc XP2600 FSB333 je doit le configuer comment? Coeff et Bus? Sur Athlon on peut modifier les 2 parametres (pas de verouillage!) ??
Marsh Posté le 02-10-2003 à 19:52:55
ca depend de ta carte mere
Marsh Posté le 02-10-2003 à 20:46:38
bah tu mets ton fsb sur 133Mhz,
pour le coeff, tu modifies les ponts sur ton cpuvu ke ta carte gère po les gros coeff ds le bios (kt266) , tu mets en X16 ou  17 si tu veux un peu de mhz au final :)
pour la modif des ponts, fait une recherche sur le forum
 Ma gallerie Flickr
