cherche expert en bios DFI x48 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2011 à 06:51:49
ta carte une DK où UT ton bios est 'il le dernier a jour
pour les tensions c'est normal toujours un peu plus dans les soft que dans le bios avec les DFI, le vtt il faut a moins 1.2v , la tension de tes ram's est bien réglée ? par mémoire je doit avoir 1.7v au lieu des 1.65v sur la version DRR3 , maintenant c'est une carte capricieuse avec les mémoires
la version DDR2 est plus docile , c'est du côté des mémoires que du doit cherché je pense que tu doit la mettre un cran plus bas et timming aussi
Marsh Posté le 15-08-2011 à 08:37:11
ok pour le timing , mais a combien me conseille tu de les descendres , j' ai descendu la tension ram a 1.7 , et monter le vtt a 1.20
Marsh Posté le 15-08-2011 à 08:52:32
2 cran en dessous
ex origine ( cpuz ) 9 9 9 24 11 11 11 28
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:18:59
croit tu que mes timing sont la cause de cette mise en securité de la mobo
Marsh Posté le 15-08-2011 à 21:51:42
j'ai trouver la cause mais pas la solution , ce qui me cause cette mise en securiter , c'est le FSB , j'ai remis mes voltage VTT et PLL a stock , j'ai pu monter mon Vcore a 1.45 bios ( 1.48 cpu-z) et booter , mais des que je depasse les 475 de fsb le pc se coupe donc pour moi c'est la cause de ce mon probleme , mais pourquoi ma mobo me fait cela en agissant sur le FSB
Marsh Posté le 16-08-2011 à 06:58:55
c'est sont fsb maxi alors cela change entre diverse versions du chip X48 il faut bien se mettre en tête que certain X48 sont des X38 avec une mise a jour du firmware , il y a un article sur le web de carte X38 UT de DFI qui avec un certain bios cela devient des X48 UT mais pas a 100%
si j'avais eu le choix entre une X48 et P45 j'aurai pris la P45 où revenir a une P35 où une X38 mais la DK pas l'UT ( je les ai toutes dont 2 P35 DK limited serie )
as tu augmenté ton vtt légerment tout en maintenant ton vcore 1,45 ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 17:10:45
ma version est ni une DK ni une UT , c'est une version LT ( DFI X48 LT t3rs )
La version de ma mobo est deja apparu dans divers test sur le web , est il passe les 475 de FSB , alors , ayant la meme version je pense qu'il y a une soluce pour pouvoir y arrivé
Mais en ce qui concerne les mises a jour de bios , DFI ne fournie plus rien sur leur site , et a vrai dire , je ne sait pas comment le mettre a jour sur DFI
Marsh Posté le 16-08-2011 à 18:10:24
il y a un icone en en bas a droite lanparty en écrit en noir
pour la mise a jour le plus facile c'est de formaté une clée usb en suivant la procedure indiqué
alors c'est pas toutes les X48 qui permettent de dépassé les 450
aiyant monté 3 DFI X48 UT la LT a un soucis de surchauffe sur le vreg
une pour moi et deux pour des amis
aucunes n'avaient les mêmes possibilité d'overclocking CPU identique
je l'ai essayé sur les 3 et appliqué les mêmes paramètres et même ram je précise
http://www.dfi.com.tw/DFI-Lanparty [...] wnload.jsp
en bas de la page il y a un pdf pour aidé a configuré le bios DFI , dans section software tu va trouvé ABS et des profils d'overclocking ABS c'est un peu comme Eleet ou asus AI en plus simple bien sur
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:14:48
pages qui peuvent te guidé
http://www.clunk.org.uk/forums/har [...] oards.html
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] i-add.html
Marsh Posté le 20-08-2011 à 11:33:43
ce matin j'ai allumé une de mes DFI X48 UT pour être précis j'ai changé la pâte thermique et tout est en air
et voilà les températures après 4h de fonctionnement avec programmes utilisés normalement de backup cpu chargé a 80% en idle cela revient vers 35°
pour rappel les UT ont un rad qui sort vers extérieur pour refroidir les régulateurs de tension au dessus du cpu
Marsh Posté le 21-08-2011 à 19:01:17
un grand merci pour tes recherches sur le net , cela me seras d'une tres grande aide, je me met a buchet tous ca et tien au courant des evolutions de mon OC
encore plein de grand merci
Marsh Posté le 14-08-2011 à 23:43:09
bonjour a tous
Je cherche desesperement un overclockeur fou qui aurais l'habitude des bios DFI sur chipset intel X48 afin de pouvoir peaufiné mon reglage d'overclocking, cela fait maintenant un peut plus de trois semaine que je possede ma nouvelle mobo et je n'en suis pas encore arriver au bout de mes peines pour un O/C stable ( et pourtant j'y ai cru ).
Je suis passer depuis peut sur cette plateforme apres que ma MSI p7n sli platinum ai decidé de me lacher , mais ce bios est un vrais labirynthe pour un O/C
Mon E8500 est actuellement O/C a 4.4Ghz pour un Vcore de 1.40 volt bios , mais le probleme c'est que CPU-Z me le donne a 1.44 volt ( moi pas comprendre)
Mon but et de passer a 4.6Ghz , mais je n 'arrive pas a depasser les 4.4Ghz , des que je depasse le 1.40 volt dans le bios , mon pc demarre et ce coupe completement au bout
de 5 secondes (clear C-mos oblige)
j'ai un poil augmenter le CPU PLL voltage 1.64 volt ( 1.51 volt a stock ), le northbridge a 1.456 volt( 1.256 volt a stock ) , et le VTT fsb a 1.15 volt (1.10 volt a stock) , fsb/strap a 400/1066 qui me donne ma ocz PC3 10666 a 1252Mhz pour 1333Mhz d'origine pour arriver stable 3 heures OCCT a 4.4Ghz.
Pour les 4.6Ghz , j'ai beau augmenter par ci par la , rien n'y fait le pc ne veut rien savoir pour booter alors que mes temperature son de 35° en idle et 58° en burn OCCT 3 heures (je suis en watercooling )
help me please for OCing my computer ( je sais mon anglais et mauvais )
C'est pas ma faute je debute
