Cherche desesperement a oc mon Barton 2500+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2004 à 23:31:59
bizarre quand mm que le simple faite de passer les FSB de 166 à 170 empèche le PC de booter mm sans augmenter le vcore. Mais bon les PC ca fait ce que ca veux, donc tu peut essayer. t'as corsaire value c'est de la PC3200 j'imagines ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:05:45
| bekermoui a écrit : t'as corsaire value c'est de la PC3200 j'imagines ?  |
ta corsaire ^^
en effet c'est bizzare... soit tu es tombé sur une très mauvaise série... soit tes RAM sont des 2700^^
Marsh Posté le 20-11-2004 à 00:16:12
ReplyMarsh Posté le 20-11-2004 à 13:32:09
Desole j'ete fatigué hier et j'ai tres mal explique ce qui c'est passé, je vais essayer d'etre plus clair cette fois
Quand j'ai essayé d'o/c mon Barton, j'avais pas encore la Corsair PC3200 mais 256MO Chips Samsung en PC2700
Et donc je voulais savoir si meme avec la Corsair, je risqué d'avoir le meme problemes
J'ai aussi remarque qu'elle tourné a 166Mhz au lieu des 200Mhz d'un PC 3200
Est ce grave ?
Desole si certaine de mes question peuvent vous paraitre stupide
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:43:14
| SCSIMap a écrit : Desole j'ete fatigué hier et j'ai tres mal explique ce qui c'est passé, je vais essayer d'etre plus clair cette fois  |
Aaaah, ben il est possible que ta 2700 ne supporte pas 170 de FSB, par contre avec de la 3200, il ne devrait pas y avoir de prbolème. Maintenant si ta 3200 tourne à 166 au lieu de 200, il te faut modifier le ratio FSB CPU/DDR.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:09:39
Je vais tenter de le faire cette apres-midi, tu pense que pour la premiere fois je peux le monte a combien d'un coup sans prendre de risque ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:26:41
Voila j'ai commencé, j'ai monte le FSB a 182, si la temperature reste correct ce soir je tente de le monter a 200
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:52:48
et ben voila ^^
je t'explique vaguement :
la PC3200 est certifié pour une utilisation à 200Mhz.
La PC2700 à 166Mhz. Ca devait surement etre ta RAM qui t'as posé problème dans ton overclock...
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:23:12
Pour l'instant je peux le monter a 192MHZ max je suppose qu'il faut attendre un peu pour qu'il soit rodé
Marsh Posté le 22-11-2004 à 02:30:07
heu... il y a un grand débat sur le rodage des CPU. Mais pour le roder il faut utiliser un logiciel, comme par exemple prime95 qui va faire tourner à fond ton CPU, pendant de nombreuses heures. Mais si ton CPu donne des signes d'instabilité, je pense que tu auras du mal à monter plus haut.
Conseil : ne pousse pas trop haut ton Vcore celà engendre une vieilleisse prématuré de ton CPU.
Marsh Posté le 22-11-2004 à 15:22:25
| Citation : heu... il y a un grand débat sur le rodage des CPU. |
Dsl, j'avais pas fait de recherche avant de poser cette question
| Citation : Conseil : ne pousse pas trop haut ton Vcore celà engendre une vieilleisse prématuré de ton CPU. |
Je l'ai mis a un 1.7V il ete a 1.65 d'origine
Marsh Posté le 22-11-2004 à 17:46:46
Je le trouve le topic sur le Rodage et pourtant j'ai fais une recherche
Marsh Posté le 22-11-2004 à 22:28:40
http://www.pcinpact.com/forum/inde [...] opic=11176
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5425-1.htm
Marsh Posté le 19-11-2004 à 19:23:29
J'ai depuis quelques mois un Barton 2500+ et dernierement j'ai tenter de l'overcloker, je le monte donc le FSB a 170 je sauvegarde les changement et la pu rien. J'ai du enlver un jumper de ma Carte Mere pour que ca remarche
Comment faut t'il faire
Ma Config :
Athlon 2500+ Barton
Asus A7N8X-X
512 MO en Corsair Values
