CPU chauffe beaucoup après changement du boitier
CPU chauffe beaucoup après changement du boitier - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2013 à 21:49:22
Bonjour, cet après midi j'ai reçu mon nouveau boiter, je me suis aussitôt mis au déplacement des composants vers le nouveau.
Je regarde avec everest, avec internet ouvert mon processeur tourne entre 55 et 65° alors qu'il tournait vers 49° avant.
Je ne comprends pas car sur mon ancien boitier je n'avais que le ventirad du proco ( qui tourne actuellement à 1100RPM ) et de la CG, et dans celui là j'ai les 2 mêmes + 4 ventirad ( 2 sur le côté, 1 avant et 1 arrière, tous en 12mm )
De plus, avec le nouveau boitier ma carte mère a perdu 6° et mon disque dur 3°
J'ai fait un petit test avec CPU Stress, en 40 secondes il a atteint 69°.
J'ai stoppé le test car ils indiquent sur les références que la température critique est de 74.1°.
Les voltages aussi sont bizarres :
+3.3V : 3.33
+5V : 5.59
-5V : +1.48
+12V : 8.82
Mon processeur est un Intel E5500
ps : le coeur 1 est toujours 6 - 7° plus chaud que le 2
voilà j'espère que c'est pas trop grave et que je pourrais avoir une solution.
Merci d'avance,
Dylan.
Message édité par dylan33320 le 05-06-2013 à 21:58:13
Marsh Posté le 06-06-2013 à 01:31:54
As-tu démonté+remonté le ventirad du proco? Si oui, le montage est peut-être à revoir..
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 06-06-2013 à 08:52:07
Déjà tu as un serieux probleme d'alim!
Marsh Posté le 06-06-2013 à 09:38:01
Tes voltages on était prit avec OCCT je devine ?
Si oui c'est normal: OCCT détecte très mal les voltages. Moi aussi j'ai mon 12 volt à 8 volt etc ^^.
Prend un autre logiciel de monitoring.
Qu'elle est ton ventirad ? As tu bien appliquez la pâte thermique s'il s'agit d'un ventirad sans pad ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:03:05
Bonjour, les voltages ont été pris avec Everest,
C'est le ventilateur d'origine du CPU, je n'ai nul part trouvé la référence
En fait une connaissance m'avait monté mon pc il y a à peu près 2 ans, donc niveau pâte thermique je sais pas du tout ce qu'il en est
Non j'ai déplacé la carte mère avec le proco et le ventirad dessus
C'est peut-être Everest non ? on m'avait dit qu'il n'était pas toujours parfet à ce niveau, y-a-til une autre solution pour vérifier les voltages ?
Message édité par dylan33320 le 06-06-2013 à 13:04:26
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:15:58
Respect du sens de rotation?? C'est si vite fait!
Marsh Posté le 06-06-2013 à 13:20:41
C'est à dire le sens de rotation ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 23:54:04
Salut à tous.
@ dylan33320
Ne tiens pas compte des voltages indiqués: avec 8.82v au lieu de 12v, le PC ne démarrerait pas.
Essayes Cpuid HW Monitor.
Pour les T°, c'est certainement le ventirad qui n'est plus correctement fixé (il n'en faut pas beaucoup).
Achètes une pâte thermique de qualité (genre Noctua NTH1).
Démontes à chaud, ce sera plus facile à nettoyer (chiffon non pelucheux+alcool)
Tu mettras une fine couche de pâte, puis tu monteras le rad en enclenchant les fixations 2 par 2, cotés opposés.
En principe, ton problème devrait être résolu.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 09:53:59
bonjour, en démontant le ventirad en fait j'ai remarqué qu'il y avait un amas de poussière. je l'ai aspirée et grand miracle, le processeur est descendu à 37° !!! au final j'ai cherché loin mais c'était a cause de pas grand chose ( c'est quand meme etonnant la difference de temperature avec et sans poussière ^^)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 10:24:32
Bonjour.
Tu vois: finalement, ce n'était pas grand-chose !
A entendre certains, il fallait changer l'alim ....... :lol:     :lol:
Bonne continuation.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 12:20:05
c'est comme tout faut faire un peu de menage et d'entretiens ^^
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
Marsh Posté le 15-06-2013 à 10:24:25
oui ^^
