Comment réguler mon ventilateur CPU ?
Comment réguler mon ventilateur CPU ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2013 à 16:56:06
J'ai un petit soucis mon ventilateur CPU tourne à fond et je ne parviens pas à le réguler que ce soit dans le BIOS ou avec les SpeedFan / logiciels Gigabyte.
Ma config est la suivante:
Proc i7 3770k
carte mere Gigabyte Z77-D3H
Le refroidissement est assuré par un Noctua NH-U12P
La carte mere est elle en cause ? dois je passer par un ventilateur de type PWM ?
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:08:18
il n'est pas réguler car il n'est pas pwm  ;)
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:23:14
Ta mobo doit pouvoir réguler des ventilos non pwm sur des prises autre que cpu fan, c'est ce que fait ma g45 avec speedfan
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:23:21
flûte :)
Je m'en doutais mais j'étais presque sûr que ca fonctionnait sur mon ancienne carte Asus :p
Merci!
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:24:49
Il faudra que je teste sur les autres... Mais ce sont des ventilos qui tournent à faible vitesse du coup ceux là on ne les entend pas...
Message édité par Jeffk- le 23-05-2013 à 17:25:58
Marsh Posté le 23-05-2013 à 17:26:47
Tu branches ton ventilos cpu dessus....
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:48:24
Salut, j'ai essayé sur une prise autre que CPU mais le ventilo tourne à 680 rpm et impossible de changer la vitesse que ce soit ds le bios ou dans SpeedFan  :??:
De plus les temp annoncées sont totalement differents suivant l'outil:
Bios 45 degrés C
EasyTune5 30 degrés C
SpeedFan les 4 cores vont de 15 à 20 dégrés C
Bon c sur c inaudible là mais j'aimerais comprendre comment régler tout ça  :cry:
EDIT Apparemment j'arrive à réguler avec EasyTunes mais niet sur seedFan... En revaanche je ne sais pas la reelle température... j'imagine qu'il faut faire d'avantage confiance au BIOS ... ?
Message édité par Jeffk- le 24-05-2013 à 17:59:48
Marsh Posté le 24-05-2013 à 17:58:51
Normalement dans le bios tu règles en manu à 100% et tu gères via speedfan, va voir sur le topik unique de ta mobo, ça doit être possible...
Pour les temps moi j'utilise coretemp et j’étalonne speedfan pour que ça corresponde
Marsh Posté le 24-05-2013 à 18:00:36
Merci je vais aller voir ce topic.
