i5 2500K : changement de coeff ne change rien - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2012 à 16:26:59
sous cpu z ton chipset serais pas du H67 et non du P67 c'est le P67 qui permet aussi d'overclok plus loin , il faut passé par le bios et mettre des option pour overclok en enabled sinon on reste au coef maxi de 37
tu est sur bios F1 alors que le dernier F9
le F1 c'est le bios de secours ( crassbios )
Marsh Posté le 29-12-2012 à 16:53:06
J'ai mis en F9.
Cependant, 37x me suffit très bien ! Le probleme c'est qu'en mettant 37, le PC reste à 3.3gHz ![]()
eidt: sous cpu-z je suis en H67 avec 34x alors que dans le bios je suis à 37x ..
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:07:31
tu a regardé le topic de lajarnette
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5181_1.htm
bon c'est une UD7 mais des options bios équivalentes doivent si trouvé
si le chipset H67 ne limite pas trop tu pourrais avoir 4ghz
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:33:00
Merci !
Mon probleme, c'est que je n'ai pas le "Real-time ratio changes in OS"
Marsh Posté le 30-12-2012 à 16:45:34
J'ai posté sur le forum de Gigabyte voir s'ils ont des idées, je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 06-01-2013 à 17:50:27
Finalement, j'ai poussé le fsb à 107MHz, ce qui me fait 3.63GHz, et en activant ce qui va bien dans le bios, ça permet au proc de monter à 3.95GHz quand c'est nécessaire.
Je n'ai pas touché au Vcore, mes températures dépassent très difficilement les 60degrés.
Y-a-t il des risques pour mes composants ?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 09:16:52
c'est le maximum pour le BCLK, par contre fais gaff car tous les bus pci et sata tournent aussi à 107MHz, et apparemment les SSD n'aime pas les fréquence élevée.
Donc pour le peu de gain apporté, moi j'aurai laisser par défaut à 100mhz et tenter d'en savoir plus sur le problème du coeff.
D'ailleurs j'ai eu le pb du coeff sur une msi z77gd55 et c'etait lié au logiciel msi qui sous windows modifiait les limites des coeff (37x), du coup j'ai désactiver la modification des coeff sous windows dans mon bios. (Disable Ratio OS Change)
Marsh Posté le 12-01-2013 à 13:19:12
Je n'ai pas de SSD, ça tombe bien !
J'ai cherché, mais je n'arrive pas à avoir le x37 constant ^^
Marsh Posté le 29-12-2012 à 15:52:45
Bonjour à tous !
Désirant faire un petit o/c sur ma machine, j'ai lu les divers guide sur mon proc, le 2500K, et je em suis décidé à essayer.
Ne voulant pas prendre de risque, je me suis décidé à faire un petit o/c snas changement de voltage.
Pour cela, je suis allé dans mon bios, changer le coeff.
Mon probleme et que mon bios me limite à 37x alors que dans les divers guides, ils vont au delà, et surtout, j'ai beau le changer, le mettre à 37x, valider reboot et voir que c'est toujours à 37x, le PC reste à 33 dans le MIT tweak et dnas occt !!
Ma mobo est une gigabyte PH67-A-UD3-B3, sous un bios F1
Merci de m'aider
