Overclock i5 2500k msi z77a - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2012 à 18:53:41
salut,
quand tu dis OC ton pc, tu veux OC ton Cpu Gpu ram?tout?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 00:31:52
Manque quelque info, comme le modéle de ventirad.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 14:51:20
Je pense que ca va chauffer, parce que c'est pas un rad fait pour un oc poussé. Ça va très vite chauffé et faire du bruit pour le ventirad.
Après la ram je peux pas t'aider pour l'oc.
Pour la CG je sait pas ce que vaut le refroidissement mais tu oc via un logiciel comme msi afterburner et après tu lance furmark pour stressé le gpu et vérifier si c'est stable.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:28:06
ça chauffera oui mais pas non plus énormément.
A titre d'exemple sur un 3570k@4,3Ghz Vcore stock j'était à 63°C max pour 53°C en utilisation de charge (gaming).
Après je suis passé sur un darkrock pro 2 je suis monté à 4,5 et j'ai perdu environ 10°C.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:42:12
OK bun autant pour moi alors, ca reste honnête comme t°.
Mais niveau bruit c'était comment en idle?
Marsh Posté le 27-12-2012 à 15:47:05
en iddle de mémoire le 212EVO reste silencieux, je dit de mémoire car j'ai changé le ventilo d'origine par un bitfenix spectrepro.
Pour un oc modéré (avec un vcore non modifé) je pense que le 212EVO reste bon, dès que tu augmente le vcore il va vite saturer et les température vont grimper en flèche !
Marsh Posté le 27-12-2012 à 19:16:29
| zendb a écrit : en iddle de mémoire le 212EVO reste silencieux, je dit de mémoire car j'ai changé le ventilo d'origine par un bitfenix spectrepro. Pour un oc modéré (avec un vcore non modifé) je pense que le 212EVO reste bon, dès que tu augmente le vcore il va vite saturer et les température vont grimper en flèche !  |
Bun oui je parlais avec le Vcore modifier moi, vu que des que tu oc de facon poussé, il faut généralement le modifier. ![]()
Donc il pourra oc un chouia mais pas avoir un OC très poussé.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 13:47:40
Pour le moment un OC pas trop pousser me suffit,par la suite j’achèterais un ventirad plus puissant. Pour OC la carte graphique je l'ai fait via le logiciels de celle ci et avec des valeurs trouvé sur le net cependant lorsque je lance un jeu du type bf3,je joue 10-15min et le jeu se plante du coup j'ai remis par défaut et plus aucun beug'. Je veux bien de l'aide pour OC mon pc,un petit tuto ou des images sa serait sympa ? svp
Marsh Posté le 28-12-2012 à 14:42:04
Quel est ton GPU ?
Pour la carte graphique c'est globalement plus "simple", quoique moi ça me prend la tête ![]()
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:22:27
C'est pas trop compliqué pour oc d'un GPU :
soit directement dans CCC soit avec un soft type MSI afterburner, Trixx, Asus GPU tool.
Tu augmentes le Core clock et memory clock progressivement et tu test avec par exemple 3dmark11, tu vérifies tout de même tes températures.
Si le test passe tu continues à augmenter tes fréquences, si ça plante faut diminuer.
Au début tu peux commencer en augmentant de 50 Mhz chaque fréquence, quand ça plante tu diminue de 20 Mhz, et au fur et à mesure tu va trouver tes fréquences max.
Un fois trouvé soit tu reste de la sorte en te prenant une petite marge tout de même, ex si tu arrive à 943 Mhz et qu'à 945 ça plante tu peux arrondir à 920 voir 900Mhz.
Si tu veux continuer plus il va falloir toucher au Vcore et l'augmenter un poil.
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:25:16
Ok merci,je vais test comme tu me dit sans toucher au vcore. Dans le logiciels j'ai deux types de réglages,voici une photo :
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:34:02
J'edit pour toi :
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:44:32
Monte les deux premiers :
C'était quoi tes valeurs que tu avais "trouvé" sur le net ??
Marsh Posté le 28-12-2012 à 15:45:25
Merci pour l'édit
 950MHz et l'autre je sais plus ![]()
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:10:31
Bon alors,
core clock : cale toi à 950Mhz et touche pas au memory clock : lance un 3dmark avec hwinfo en tache de fond. Si ça plante pas test une petite partie de BF3 ou autre.
Si ça plante toujours pas essaie à 975, si ça plante pas essaie à 1000, si ça plante essaie à 960.
Une fois que tu aura trouvé ta bonne fréquence du core clock augmente petit à petit (par tranche de 50 Mhz) le memory clock (deuxième réglette)
Marsh Posté le 28-12-2012 à 17:21:33
J'ai augmenter a 950 MHz comme tu m'as dit,j'ai lancé 3dmark et la le pc plante je suis obliger de le redémarrer. Help please
Marsh Posté le 28-12-2012 à 19:59:03
Re,
ça plante c'est à dire ? écran bleu ? freeze du PC ?
T'a pas une grosse marge d'oc alors, essaie à 925Mhz.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 15:09:20
Pour le cpu déjà trouve la fréquence max rock stable avec le vcore adéquat.
- Internal PLL Voltage = Enabled
- EIST = Disabled
- Intel turbo Boost = Disabled
- Digital compensation level = high
- Vdroop offset control = entre +50 et +100%
- Cpu vcore voltage = 1,30v     (tu pourra le monté jusqu’à 1.325v pour le maxsafe h24)
- C1E support = disabled
- Intel C-state = disabled
- Eup 2013 = disabled
Normalement avec cette config, tu pourra le monté très facilement à 4,5 ghz.
Ensuite une fois que tu as ta fréquence max, soit tu garde la config comme sa ou bien tu peux passer en mode offset (càd réactiver les économies d'énergie tout en conservant ton overclock grace au turbo boost)
Marsh Posté le 24-12-2012 à 18:51:03
Je voudrais overclock mon pc cependant après plusieurs tentative avec des réglages trouver sur le net,sa ne marche pas. Le pc ne veut pas démarrer,obliger de reboot le bios en enlevant la pile .... Quelqu'un aurait des réglages pour un BON overclocking ?
Voici ma config:
SSD ocz 60go
alim forton 500w
HDD 1000go barracuda
Carte mère msi z77a-g43
Ram 8 go sniper 1866Mhz
Carte graphique Hd6870 saphire
Processeur intel core i5 2500k
ventirad coolermaster
écran 23' samsung
clavier roccat
souris cyborg rat 7
enceinte JBL
Mercii
