gainage cables alim. - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:23:52
Dure de trouver l'outil exprès.......
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
C'est celui de droite.
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:02:27
ca j'ai bien vu mais je parlais un outil que je peut avoir chez moi enfin je sens que je vais devoir acheter ca
Marsh Posté le 28-05-2009 à 20:12:04
j'ai vu sur un forum ricain,un mec utiliser 2 aiguille pour faire ca.
une de chaque cotée du connecteur et il s'enlève.
plus économique
Marsh Posté le 05-06-2009 à 14:40:04
Tu prends une agraphe, tu l'ouvre & la plie en deux, je te donne le tutoriel ce soir.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:39:36
c'est bon j'ai gainer et tout avec un crochet dentaire c'est assez chiant ça fait mal au main mais le rendu est nikel !
By hqrd, shot with NIKON D70 at 2009-05-30
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:44:49
Jolie réalisation.....très propre....
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:46:30
ty pas encore complètement fini mon montage je suis en attentent de watercooling
Marsh Posté le 05-06-2009 à 18:48:32
C'est ce que je me disais, J'ai vu un support de réservoir, il me semble.......et l'OCZ fait un peut petit, par rapport au travail.
De plus tu as fais de la place....
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:33:20
au travail ? non t'inquiete l'OCZ n'est que provisoire je n'avais pas assez de sous pour acheter de la bonne RAM quand j'ai prit la RE j'avais que de la DDII
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:40:32
Je parlais du travail que, tu as réalisé dans ton boitier.
Je ne parlais pas de ta mémoire OCZ, OCZ fait de bon produit.
Je parlais du ventirad, qui est un bon rad mais, qui est pas proportionné à ton boitier, si bien préparé et du futur watercooling possible.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 19:57:41
lol ok j'avais rien comprit lol ouep le rad provisoire ça va il est cool mes un 92cm pour une config comme çà ça fait un peut "cheap" j'avoue
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:41:02
Tuto pour gainé sans outils speciaux
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=202639
Marsh Posté le 06-06-2009 à 13:43:21
ReplyMarsh Posté le 06-06-2009 à 16:55:14
Par curiosité, quand on commande de la gaine sur MDPC-X (mafiapackung), la gaine thermo est fournie avec ?
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:21:39
non faut acheter en plus c'est cher mais la qualité est au RDV quand je voit ce que donne les miennes par rapports a ceux qui gaine avec du PClook ou quoi ... y a pas photos je préfère mettre le prix et avoir un truc propre ! (a travers les gaine on ne voit plus la couleurs des câbles contrairement a certain autre fournisseurs )
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:47:51
Chieftec BA/CA
Plus d'info ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 06-06-2009 à 18:49:46
a okay maintenant que je vois la peinture que t'as fait sur le boitier ça doit déchirer^^
bravo n'empêche que c'est trop bien fait ton gainage^^
Marsh Posté le 06-06-2009 à 23:42:46
me semblait avoir demandé mais pas moyen de retrouver le post,
Il ta fallut cb de mètre pour tout gainer ?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 11:30:49
En tout j'ai gainer :
La moitié de mon câbles alim ATX
+ la moitier du cable ATX 12v
+ tout les câbles PCI E
+ Sata
+ ventillo
J'avais commandé 1 bobine de chaque gaines sachant que la gaine pour les câbles d'alim c.a.d les gaines les plus fines il me reste plus et c'était tendu pour finir sinon de la gaine thermo il en reste beaucoup et de la gaine tressée pour câbles Sata la plus grosse
donc :
10m Sleeve 4.4 Schwarz Noir (câbles alim)
5m Sleeve SATA Schwarz Noir (câbles Sata)
10m Sleeve 4.4 Blutspender Rouge (câbles alim)
5m Sleeve SATA Blutspender Rouge (câbles Sata)
1m Thermo Noir (câble alim)
0.70m Thermo Noir (câbles Sata)
1m Thermo Rouge (câbles alim)
0.70m Thermo Rouge (câbles Sata)
33.40m pour 57€
By hqrd, shot with XPERIA X1 at 2009-05-28
Marsh Posté le 07-06-2009 à 16:15:54
moi je viend de calculer pour mon alim si je veut faire comme toi chaque cable seulement 24 pins et 8 pins il me faut deja 15m de gaine^^
ps: tes cable molex comment tu les as gainer paske enfet j'ai la meme alim que toi mais je n'arrive pas a gainer mes molex en serie comment je fait pour passer par dessus les pins?
Marsh Posté le 07-06-2009 à 17:57:37
ba tu enlève le connecteur (a laide d'une aiguille ou d'un crochet) et tu gaine tes câbles séparer.
Regarde mon topic sur mon Mod j'ai mit des photos ou les cables sont enlevés
Après tu peut soit gainer les prise molex câble par câble ou alors passer un câble Sata pour gainer les 4 câbles ensemble
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:54:44
Salut tout le monde.
J'ai aussi envie de gainé ma prise 24 pin ainsi que molex et pci-e.
Mais quel est la différence entre ces 2 gaines ?
http://www.audiophonics.fr/gaine-t [...] -3187.html
ET
http://www.cableorganizer.fr/gaine [...] l.php#2126
L'un est fait en nylon mais on les 2 la norme PET, que devrai-je choisir ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 22:57:38
justbam a écrit : |
Très réussi et l'alternance des couleurs est sympa !
Sinon pour info au cas ou je me lancerais, la gaine thermo SATA de murdermod est assez large pour le cable d'alimentation ATX ou tu as fait autrement ?
Marsh Posté le 25-06-2009 à 23:01:48
non câbles par câbles
plus d'info par ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 26-06-2009 à 16:06:42
il en existe de la plus large, il y en a dans tout bon magasin d'électronique normalement
Marsh Posté le 26-06-2009 à 16:41:38
ReplyMarsh Posté le 26-06-2009 à 17:23:08
justbam a écrit : non câbles par câbles |
Ok donc tu as gainé les 24 cables individuellement jusqu'à l'alimentation si je comprends bien.
Ce que je pensais faire était de les gainer individuellement sur une dizaine de centimètres puis de les regrouper dans la gaine d'origine.
Marsh Posté le 26-06-2009 à 17:40:29
oui ba j'ai fait ça : j'ai ouvert la gaine d'origine vers le milieu j'ai gainé les câbles un par un et j'ai cacher derrière la plaque de la carte mère la partie qui est avec la gaine d'origine donc en gros sur 60cm de câbles j'ai gainer câbles par câbles sur 30cm
Marsh Posté le 10-07-2009 à 20:11:24
ReplyMarsh Posté le 10-07-2009 à 22:16:14
nop, bientôt un nouveau site qui combine murdermod (qui accepte le paypal) et MDPC
Marsh Posté le 10-07-2009 à 22:17:16
ReplyMarsh Posté le 11-07-2009 à 09:35:00
Bankleitzahl
code de la banque, numéro d'agence
dans google quand même
Marsh Posté le 11-07-2009 à 09:37:46
justbam a écrit : Bankleitzahl |
Google n'est plus mon ami alors....il ne ma pas renseigné.. [ j'ai fais espagnol moi a l'école
Merci bien,je cours a ma banque de suite
Marsh Posté le 28-05-2009 à 19:19:24
Je souhaiterais gainer mes câbles d'alim (CG + 24pins + 12v)
Mais je ne sais pas avec quel outils retirer les fils des connecteurs (je n'ait pas acheter la pince special)
Connaissez vous un outils que je pourrai utiliser.
merci de vos réponses
▼ [ACH/VDS] ▼
