Celeron overcloké, qlques questions - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:06:18
pkoi y a po la version de CPU-Z tout en bas a droite et le numero aussi qu'il y a a gauche en bas de la fenetre de cpu-z
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:08:17
tu m'as l'air soupsoneu, c une version qui date de fev 2003
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:15:15
Wilfried2828 a écrit : pkoi y a po la version de CPU-Z tout en bas a droite et le numero aussi qu'il y a a gauche en bas de la fenetre de cpu-z |
le code ID est apparu dans les dernieres versions, 1.20 ou 1.20 sais plus
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:16:14
Sorgues_ a écrit : tu m'as l'air soupsoneu, c une version qui date de fev 2003 |
rien d'extraordinaire
http://www.cooling-masters.com/ima [...] on2000.jpg
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:19:09
zytrahus5 a écrit : rien d'extraordinaire |
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:21:27
ReplyMarsh Posté le 21-04-2004 à 19:26:51
ca rien a rien,l'image prend de la bande passante!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:28:31
mad_overclocker a écrit : ca rien a rien,l'image prend de la bande passante! |
4 096 octets
[:tusors ]
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:30:14
zytrahus5 a écrit : 4 096 octets |
4k
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:48:06
Sorgues_ a écrit : siouplais.... |
plait il
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:49:42
2100 -> FSB 133, là t'es a 270 donc FSB135 (marqué sur ton screen 135=270/2)
monte tant que ta stable, tu vas rien bousiller, au pire tu plantes donc gogogo reviens nous avec un screen a 3G
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:49:58
ReplyMarsh Posté le 21-04-2004 à 19:50:44
zytrahus5 a écrit : méssant méssant méssant |
nan nan
j'ai pas compris sa question ?
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:51:40
mad_overclocker a écrit : nan nan |
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:52:03
bon bon, ok, mais à cettee alure là, je pourrai o/c à 3.5 sans dangé puisque ce proc refuse de chauffer..le prob c le BUS qui est normalement de max 533 et je suis déjà à 540 .. c riqué ?? ça??
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:54:06
c quoi ta mobo ?
tu seras limité par ta RAM avant d'etre limité par le chip ca c sur apers le proco tu auras bien une limite hein faut pas rever, tapes 3G et on en reparle
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:54:52
Sorgues_ a écrit : bon bon, ok, mais à cettee alure là, je pourrai o/c à 3.5 sans dangé puisque ce proc refuse de chauffer..le prob c le BUS qui est normalement de max 533 et je suis déjà à 540 .. c riqué ?? ça?? |
nop pas 3.5 GHz,tu devras surement monter le vcore (et p-e le vdimm) avant
Sinon,nan ca craint rien
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:57:10
ds quelques jours, je passerai surement à 3 Ghz !! yeaahhh !!
Ma CM c un truc bas de gamme tout comme le >CPu
c une Asrock ( filiale de Asus ??...) P4|45D , sur la boite ya mis BUS up to 533, donc max 533 ( c aussi indiqué ds le manuel...le BUS donc je peux le monté encore ??..
Le FSB max c 200 donc j'ai encore de la marge..
Vive intel, o/c à moindre coup...aahh
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:58:55
asrock c pas top et non je pense pas que ce soit une filiale d'asus
monte les voltages et tu verras vite ta limite
sinon je te conseille d'editer la premiere ligne de ton dernier post
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:00:08
zytrahus5 a écrit : asrock |
sous marque d'asus
bah qu'il monte,il verra bien la limite...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:00:43
mad_overclocker a écrit : sous marque d'asus |
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:01:25
ReplyMarsh Posté le 21-04-2004 à 20:02:19
ReplyMarsh Posté le 21-04-2004 à 20:02:44
ReplyMarsh Posté le 21-04-2004 à 20:04:39
topiclimitealacon c déjç bien que t'aies eu des reply
tout est là :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:07:20
ReplyMarsh Posté le 21-04-2004 à 23:24:46
Sorgues_ a écrit : ds quelques jours, je passerai surement à 3 Ghz !! yeaahhh !! |
Ce qu'il faut pas lire le Céléron est un cpu daubesque même OC à mort il se fait atomiser par un Xp non OC de prix identique. D'ailleurs AMD devrait rajouter un CL rating sur ces proco. Ca donnerais Xp 2400+, CL3600+. Et dire qu'ils ont osé le nommé Céléron, Limaçon aurait été plus aproprié.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 23:39:32
Ouais, donc Sorgues_ tu peut le bourriner ton proco ! vu que c est une daube meme si il crame c est rien ! donc monte en vcore et en fréquence !
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:48:14
Wilfried2828 a écrit : Ouais, donc Sorgues_ tu peut le bourriner ton proco ! vu que c est une daube meme si il crame c est rien ! |
Marsh Posté le 22-04-2004 à 00:48:32
zytrahus5 a écrit : topiclimitealacon |
c ki le michant la ?
Marsh Posté le 22-04-2004 à 01:26:05
Réponse à jacques houilles > Ce qu'il faut pas lire le Céléron est un cpu daubesque même OC à mort il se fait atomiser par un Xp non OC de prix identique. D'ailleurs AMD devrait rajouter un CL rating sur ces proco. Ca donnerais Xp 2400+, CL3600+. Et dire qu'ils ont osé le nommé Céléron, Limaçon aurait été plus aproprié.
la qualité , et la stabilité et la longivité à un prix , un Xp o/c = odeur de cramer...
Marsh Posté le 11-05-2004 à 20:19:42
g une ptit quest moi j'ai aussi un Celeron 2GHz je l'ai monté à 2.66 avec le pont kil y a sur ma mobo(shuttle mv43P/N) mais dans le bios je peut rien changer comment faire il existe des prog pr o/c?!?!
Marsh Posté le 21-04-2004 à 13:00:15
voilà, j'ai une celeron 2 @ 2.7 , il ne chauffe abslomuent pas, sous windows on m'indique entre 19 et 20° , ds le BIOS 34° et ça ne change presque pas, j'ai laissé le ventilo d'origine, fourni par Intel, la pâte thermique est aussi d'origine, j'ai juste rajouté un ventilo TAISOL qui me servait sur un AMD XP 1.7, je l'ai mis pour qu'il chasse l'air à l'arrière..
J'ai quelques question
- sur la boite de ma CM il est indiqué max BUS SPEED 533, moi je suis à 540, je ne sais pas si ça peut endomager des composants ou si je peux encore monter?
- La ram c une barette de 256 Mo 2100 et elle est à 270 Mhz, même question, et je sais qu'il y a moyen de dégroupé la vitesse du FSB de celui de la ram mais comment ?
Le BIOS c'est un AMI..
Merci de votre aide, chu qu'un noob..
Message édité par Sorgues_ le 21-04-2004 à 13:21:36
