cpu ou carte mere grillée - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:05:00
Carte mère changée, elle etait bien grillée
Merci encore aster
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:09:07
ReplyMarsh Posté le 21-02-2007 à 11:16:47
c vrais griller la carte a cause juste d'un fsb haut ?
Tu aurais pus la faire passer en garantie ?
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:25:48
ReplyMarsh Posté le 21-02-2007 à 11:26:26
Ben le prob, c'est que j'ai un silent square dessus et pour enlever la plaque au dos de la carte, j'ai du tout massacrer :\
Je dirais donc attention à ceux qui veulent se procurer ce rad (en cas de chgt de carte mere c'est la galere)
Marsh Posté le 21-02-2007 à 11:40:17
| d@kn1ko a écrit : surement que la cm a pas ete refroidit comme il faut .. |
c'est bien mon avis aussi (le chipset etait brulant)
On peut dire que ca calme net.
Je vais remettre mes ancienne valeur à savoir :
fsb : 333 coef 2:3 vcore : 1.25 vdim : 2.15 pour un overclock à 3Ghz
Marsh Posté le 21-02-2007 à 16:34:36
Chez moi, Vcore et Vnorthbridge à fond,
Carte mère pas spécialement ventilée,
QuadCore en recherche de fsb max -> DEAD ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:01:40
ya ptet une alim noname en cause ca peu griller les mobo des fois
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:35:46
salut moi j ai eu un cas un pau similaire
j ai eteint mon pc le soir et le lendemain impossible de redemarrer
mon alim a griller j ai ete en achater une autre mais ca demarre toujours pas en faite l alim a griller et a cramer la mobo en meme temps
pour le moment j attend des nouvelles du sav
ps:c etais une alim lc power et depuis j ai la TT ToughPower 750W
Marsh Posté le 21-02-2007 à 17:56:06
Ca n'a rien à voir avec l'alim. (J'ai une Seasonic 500W)
La P5B deluxe doit etre ventilée quand on applique de grosse tensions.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:00:55
| aster a écrit : Ca n'a rien à voir avec l'alim. (J'ai une Seasonic 500W) |
Je pense meme que watercooler le chipset pour un gros overclocking s'impose
J'ai une Enermax Liberty 620W donc de ce coté la ya pas de prob.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:34:45
ba si l alim est merdique et fourni de mauvaise tension je pense que ca peut venir de l alim
moi j ai un c2d6300 1.86@3.2 et mes temps sont plus que correctdonc pour moi alim dans un pc c est important
c est mon avis bien entendu il faut bien ventiler moi j ai 2 12cm 1 en aspiration et 1 en extraction le 14cm de mon alim et ma carte graphique a un vga silencer qui evacu l air chaud a l exterieur
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:19:21
| korbish a écrit : Je pense meme que watercooler le chipset pour un gros overclocking s'impose |
C'est pas le chipset qui a fait défaut mais les mosfet qui l'alimentent.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 09:24:21
Bon ben voila, j'ai fait une connerie.
config e6600 +asus p5b deluxe
J'ai testé l'overclock de mon cpu avec le coef 8 et jusqu'a 415 Mhz fsb pas de prob (testé avec orthos)
Je suis passé a 420 Mhz et apres 5mn de orthos le pc s'est coupé tout seul (odeur de surchauffe composant)
J'ai essayé de redemarrer mais rien y fait. J'ai viré la pile (et remise bien sur) mais c'est tjs pareil.
quand, j'allume mon pc la carte mere se lance genre 1/4 de seconde puis s'éteins et ne se rallume plus.
Je suis sur d'avoir grillé soit le proc soit la mobo mais voila lequel des 2 ?????
