barton 2500+ ne ve pa sovercloker - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:20:50
| blade111 a écrit :   |
T'as de la chance il aurait pu finir par 13 ![[:scarymovie] [:scarymovie]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/scarymovie.gif)
Sinon... RAM qui veut difficilement du dual DDR en 200? Alim qui tient pas? Dur à dire comme ça...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:37:34
C'est possible, ça peut être dû à énormément de choses.
Dans tous les cas:
- essaye 9x200 pour voir si la RAM est en cause (1800MHz contre 1833 d'origine)
- essaye le 12.5x175 (2187) pour voir si le proco ou l'alim est en cause (si tu as accès à 13x et + garde un FSB à 166 voire 133 et monte en multiplicateur, ça aide à éliminer tout risque au niveau RAM déjà)
Pour le bios, la seule façon de vérifier est de flasher avec le dernier dispo...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:51:47
avec 166*13 ça marche g 3000+
mais si je mets 9*200 il le reconné com 4.5*333 (1462 mhz)
tu pense ke c la ram?
est ce que je ne pren pa bcp de riske en le laissant a 166*13
Marsh Posté le 05-10-2003 à 06:32:41
becherelle c'est bien et y a pas de problemes d o/c avec ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:20:04
| blade111 a écrit : avec 166*13 ça marche g 3000+   |
Non, ça risque rien à 13x166, par contre le coup du 9x200 qui passe pas c'est très louche...
Essaye de flasher avec le dernier bios, y'a ptet un problème au niveau des coefs dans le tien.
Pour finir, si il passe à 13x166 donc 2158, monte déjà progressivement en multiplicateur pour voir jusqu'où va le proc (13.5 pour 2250, à priori il devrait pas vouloir aller plus haut avec le VCore d'origine)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 12:21:02
quel vilain barton !
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:18:57
slt
1 ami ma monté mon ordi:
abit nf7s
2500+ barton
2*256 ddr 3200 samsung
geforce fx 5600 256 mo
qan je fais passer la frekence du cpu à 200*11 il devient moins perfoment é se plante.
en utilisant le prog. aida 32 je constate ce ki suit: 309*5.5(1700mhz) et 2200+
g essaye de mettre 10*220 il sécompletement bloké g du le debloker avec le jumper
merci d'avance !
ps: le bios fini par le chiffre 17
