Demande d'information sur alim shuttle PC62 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2008 à 10:46:33
Le format est Flex ATX. Tu devras bricoler un peu pour l'intégrer dans un boîtier ATX. C'est nettement plus compact et un peu plus long (19 cm contre 15 cm ATX. Laisser de l'espace autour et prévoir une bonne ventilation du boîtier.
A+
Marsh Posté le 15-09-2008 à 15:28:12
| M Poulpe a écrit : Salut,  |
Merci pur ta réponse
Quand tu dit que je devrais bricoler un peu, c'est à dire?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 16:44:58
UUn boîtier ATX n'aura pas les bons supports pour une alim Flex-ATX, donc il faudra le fixer par tes propres moyens.
La position du connecteur 220 V ne va sans doute pas coller non plus.
Vérifier aussi la puissance de ton PC, car l'alimentation ne fait que 200 watts. C'est normalement suffisant pour un PC avec une carte graphique modeste et un processeur double coeur.
J'ai une alimentation Flex-ATX sur mon barebone (Asus Pundit 3), et j'ai cherché des infos sur cette alimentation Shuttle PC62. On ne trouve pas grand chose sur le net à ce sujet. D'après les rares tests que j'ai trouvés, la PC62 chauffe beaucoup. Si ça t'oblige à ventiler davantage le boîtier, autant prendre une bonne alimentation ATX.
Si les sites de maniaques du decibel (silent PC review) ne s'intéressent pas à ce produit, c'est qu'il n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Attention à ne pas te tromper de combat : J'incriminais les petits ventilateurs de mon alimentation (50 mm et 70 mm) pour le sifflement continu du PC. En démontant, je me suis aperçu que ça provenait du disque dur.
A+
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:04:35
| M Poulpe a écrit : UUn boîtier ATX n'aura pas les bons supports pour une alim Flex-ATX, donc il faudra le fixer par tes propres moyens.  |
Perso je comptais m faire un pc fanless/noiseless.Je comptais tous faire hors boitier.J'ai une plaque de carte mère.Genre les plaques qu'il y'as dans les boitier lian li.C'est sur ça que je pose ma carte mère.Donc en gros pour la fixation de l'alim PC62 c'est pas du tout un soucis.Au niveau de la chauffe ce n'est pas non plus un soucis vu que tous les composants seront hors boitier.
Si je pose la question c'est surtout de savoir si che shuttle ils ont mis des connecteurs propriétaire pour qu'on ne puisse mettre leur alim dans un autre system que la leurs  .
Mais si tu me dit que c'est possible alors je vais me lancer
Bien sur, c'est une petite config.Ce n'est pas du tout pour jouer  .Je compte mettre un SSD, un E5200 ou bien un E7200, une ptite HD4550
 .Je compte mettre un SSD, un E5200 ou bien un E7200, une ptite HD4550  et une mobo micro atx(P5E VM HDMI ptet).
Voilà voilà
Marsh Posté le 15-09-2008 à 17:38:41
La fiche technique est là :
http://www.shuttle.eu/fr/Portaldat [...] C62_en.pdf
La connectique est effectivement standard ATX, à part la liaison entre les deux boîtiers.
Je suis intéressé par un CR quand tu auras monté tout ça.
A+
Marsh Posté le 15-09-2008 à 19:43:46
| M Poulpe a écrit :   |
C'est à dire?
Sinon c'est quoi un cr?
Edit : compte rendu?
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:15:48
Un compte-rendu :-)
La PC62 est une alimentation décomposée en deux : Le boitier externe est un convertisseur AC 220 /DC 12V. Le boitier interne se contente de créer les autres tensions continues.
Les deux sont reliés par cette chose :
Sinon, d'après un commentaire trouvé ici :
http://www.silentpcreview.com/foru [...] hp?t=47757
Il te faudra une rallonge avec un adaptateur 20-24 pins pour brancher confortablement sur un autre PC que Shuttle.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040985.html
A+
Marsh Posté le 15-09-2008 à 21:29:08
Il me faudra aussi ça :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9615775
Marsh Posté le 13-09-2008 à 21:13:38
Salut tout le monde
Je compte m'acheter l'alim shuttle PC62 fanless et je me demander si il était possible de l'utiliser pour un pc de bureau?.Estc-e que quelqu'un as déjà fait l'expérience?
Merci d'avance pour votre aide
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
