T° sur un C2D E6420 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:35:37
ReplyMarsh Posté le 29-08-2007 à 19:39:27
pour un OC viable niveau degrée a 3.2gH , il faut compté combien de Volt?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:11:21
j'ai tenté ca
http://peg4zus.free.fr/Document/gui/t%b0%20a%202.6.jpg , mais ca me parait toujours chaud? ce qui me turlupine le plus c'est la diffference sous everest entre la temperature des core et celle dite du processeur
Marsh Posté le 29-08-2007 à 20:17:45
ReplyMarsh Posté le 29-08-2007 à 21:25:59
Euh ton proc est à 58°C et tes cores à 46°C en full !!!!!!!
Je connais pas trop le 6420 mais en général, c'est pas la T° cores >>T° proc ? (c'est une question, pas un commentaire à la c..)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:31:13
ReplyMarsh Posté le 29-08-2007 à 21:34:05
euh oui, comment expliquer que la surface soit à 58°C et que les cores soient moins chaud, c'est surprenant c'est tout. si quelqu'un peut m'expliquer, je suis preneur
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:53:14
ReplyMarsh Posté le 29-08-2007 à 22:04:12
je sais pas, peut etre bien. mais il me semble avoir déjà vu/lu cela sur le forum mais je me souviens pas où. Tu me diras qu'avec mon oc (3Ghz bios) j'ai des softs qui me donne le pc oc @3.3 @3.76 Ghz tout cela en aircooling, avec un Vcore à 1.35 V. pas mal non !!!!!
Marsh Posté le 29-08-2007 à 22:09:32
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 10:37:56
Donc d'apres vous la sonde T° Processeur ( celle de la carte mere ? aurait un problème? Pour me rassurér la T° des Core elle , elle ne peut pas etre eronné?
Car a 3.2@1,55Volt la sonde s'envole a 80° tandis que les core sont plutot a 65°.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:00:21
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 11:06:38
oui en full , ct quand j'avait laissé en auto le vcore, mais bon 80° sur cette sonde ( celle du processeur pas des cores , ca me paraissé beaucoup car bon mon boitier et correctement ventilé (2ventillow au niveau des Hdd , 1 en extraction Derriere avec l'alim qui aspire l'air du C2D.....enffin d'ou mon post
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:15:05
ouai maissi tu laisse le Vcore en auto, il montebeaucoup plus donc ça chauffe beaucoup, c'est pas anormal ![]()
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:40:21
sinon sur un E6420 avec un P5B deluxe, niveau Oc je peux esperez quoi ? 3.2Gh ct stable mais un peu chaud, faudra que j'essaye de trouvé un voltage correct pour palié a cela.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:44:36
Sinon pour ton noctua, tu peux essayer de l'inverser, cad soufflant sur les aillettes (push). regardes si cela change quelque chose au niveau de ta temp (pas garanti mais on me l'a conseillé comme cela).
Essaye peut etre de baisser un peu ton Vcore. Quels sont tes réglages ? (coef, RAM/FSB synchro, voltage RAM, Vcore): peut etre qu'il y a quelques réglages a affiner, histoire d'etre plus stable avec un Vcore moins fort . A voir....
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:32:16
Ha , en parcourant le Main topic de ma Mobo j'ai compris d'ou venez les erreur de sonde, en fait ya un Option a coché ( passer de Diasaable a enable ) il s'agit de l'option PECI ds le menu de config du processeur. mes température sont maintenant digne du noctua a savoir 30° en idle dans une piece a 22 ( les core a 33°) et 37 (45core) en burn . le tout a 2,6GH pour un Vcore de 1,375
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:47:47
à ouai c'est l'option pour l'économie d'énergie je crois !
tu proco tournait toujours à fond .....
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:53:46
non c'est pas le speedstep , celle la d'option est desactivé, ca me dit rien qui vaille , je prefere être toujours a fond , quelque fois sur mon centrino cette option me cassé les couilles car ralentissé le processeur dans les jeux .... l'option PECI permet juste un bonne lecture des T°.
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:55:08
ah ok !
c'est vrai que sur les centrino c'est chiant ! le mien tourne à 600 Mhz au lieu de 1,8 Ghz -_-
Marsh Posté le 31-08-2007 à 12:58:36
j'ai trouvé un bon logiciel pour le bloqué
il sagit de crystal cpuid
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:33:20
Bonjour à tous, et d'avance merci pour la lecture ces quelques lignes.
Je vous expose mon souci ,mais tout dabord voila ma config :
Core2duo E6420
Asus P5B deluxe
2*1024mo de ddr 2 de la marque Geil
2*320 sata-2 segate
etc
Lors de l'achat de mon ordinateur, j'ai tablé sur un bon refroidissement , à savoir un Noctua nhu12 , dans le but de monte un peu la fréquence de mon processeur , plutot de de prendre le processeur au dessus du mien.
Mais voila mon souci, LA TEMPERATURE , déjà en configuration "stock" je trouvé mais t° relativement haute
mais la je vien de flasher ma carte mere avec le derneir bios en date de ma CM ( à savoir la revision 1216) .
et je me retrouve a 51° en idle dans une piece a 27,28 .... alors des que je lance OCCT , le processeur passe directement a 75°+ voir 80!!!! (nb a un fsb de 400mhz soit 3,21gHz http://peg4zus.free.fr/Document/gu [...] .2G%20.jpg )
les réglages de ma carte mere : fsb 400 , pcie bloké a 100 , DDR a 800 , VCore : auto
voici le montage de ma tour
mais question, sont multilple , :
1) ca vous parez normal ?
2) est-ce un probleme de ma sonde de carte mere?
3) qu'elle t° devrais je avoir avec une configuration comme celle ci?
4) est-ce normal que la T° augmente quasiment instantement lors de la mise en charge et biasse de la même facon a l'arret ? ( un delta de 15° en moin de 15seconde)
5) voila je suis prenneur de tout : conseil , question
