booster un 3700+ San Diego - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:27:25
Tu as désyncro la ram ? Baisser L'HTT ? monter le voltage ? Fait des teste de stabilité ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:32:31
Le test est ok à 2.4Ghz sous Oblivion mais après c'est l'écran bleu. A cbm jeux monter le Vcore ?
Marsh Posté le 18-02-2007 à 19:37:59
Fssabbagh a écrit : Le test est ok à 2.4Ghz sous Oblivion mais après c'est l'écran bleu. A cbm jeux monter le Vcore ? |
+1 la ram/HTT/desycro...
Tu as quoi comme alimanation?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 13:36:26
Fssabbagh a écrit : voila mon cpu est un 3700+ et ma mobo une GA K8N Ultra SLi de gigabyte. En essayant de monter, j'ai atteint les 2.4Ghz soit comme un 4000+. seulement certains sont montés à 2.8ghz. Comment ont-ils réussit à monter autant avec un aircooling? Quel ventirad me conseillez-vous? |
salut,j'ai reçut le meme processeur que le tient samedi,et je pense qu'il oit tenir plus que çà.
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=169930
et juste en montant le vcore de 0.25v
Marsh Posté le 19-02-2007 à 14:40:15
Le mien tient 300*10 avec la ram desynchro a 133/200 sous 1.5.
263*11 à 1.425
Et çà chauffe pas un poil.
Cà monte bien ces bestioles
Marsh Posté le 19-02-2007 à 19:31:41
Monte le vcore de +0.25 a la fois si tu démarre et que a un écran bleu, baisse la ram ou si sa démarre carrément pas clear cmos et la tu désyncro la ram, le teste oblivion ne suffit carrément pas ! Télécharge SP2004 met en mot torture 12h pour vérifier la stabilité endessous tout sa c'est pas stable !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 14:53:18
help me please !!
je ne comprend pas ! mon 3700+ (d'origine) a stepping 1 avec cpu-z (c'est quoi "1" ?) et il a deja multiplier = x11 et un bus speed à 1005mhz
Est ce normal svp ? merci par avance !
Marsh Posté le 22-02-2007 à 22:35:38
oui oui c'est qu'il est d'origine
en fait ton proco à un fsb de 200 tout comme le bus speed et la ram tout est synchronisé
et ton bus speed utilise un coefficient multiplicateur de 5 donc 200 x 5 = 1000 mhz (environ)
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:08:03
ok merci mais je ne veux pas que ma ram suive donc je fais comment svp ? merci
Marsh Posté le 05-03-2007 à 20:48:27
je viens d'effectuer le test 3d mark 06 j'ai 1471 points avec une résolution de 1280 * 1024.Que puis je faire pour augmenter mes performance sachant que j'ai pas les moyens de changer de matériel.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:56:33
Ben overclocke tes cartes graphiques
Marsh Posté le 07-03-2007 à 22:50:20
j'arrive pas trouver les logiciels pour cela. je trouve pas non plus comment changer les parametres de mon cpu dans bios
Marsh Posté le 07-03-2007 à 22:56:00
Rivatuner
Marsh Posté le 09-03-2007 à 02:38:13
comment marche ce logiciel? je ne trouve toujours rien dans le bios.
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:00:44
2*512 mo pc 3200 micron technologies? c'est de la noname? vais je pouvoir overcloccker avec ?
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:49:54
oui tu pouras désyncro de toute facon, me dit pas tu trouve rien pour rivatuner , y a des tuto partout sur le net
Marsh Posté le 18-02-2007 à 17:07:01
pour l'instant c'est un Mini typhoon
NB : à 2.6ghz c'est l'écran bleu pour ma part. je crois qu'il faut que je touche au VCore mais je flippe à mourrir vu que dans le passé j'ai falli perdre mon cpu avec easy tune. Là je suis sous ntune
