3700 o/c probleme - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:24:26
Change de coeff!? passe à 10 et essaie 9 aussi pour voir jusqu'ou tu montes , mon 3700 je le mets actuellemnt à 1.6v. pour qu'il tienne 2.6ghz (237*11). Je suis en train d'o/c.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:33:12
j'ai essayé sur 10, je vais moins loin. il doit bloquer a 239 je crois.
le maxi c sur 11 ( 9 pas essayé)
ex: sur 243*11 le pc demarre mais sur occt le pc se bloque, même en passant le cpu de 1.4 a 1.5
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:57:15
Pareil, t'as un E6 !!
Laisse *11, le mien bloque à 237 (2.6ghz) je le teste à 1.6vcore en ce moment !!
Le truc c'est que je l'o/c sur une A8N-32 et j'utilise overvolt , mais sur ma A8N-E y'a pas cette option donc normalement tu l'as pas non plus.
La ram te gene pas car moi je l'ai essayé avec de la value et les valeurs sont les memes pour le proc , par contre ma TwinX monte bien mieux.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:55:11
Bonsoir,
Le mien tient 2970mhz (11*270,HTT à 3) à 1,5v avec Zalman 9500led.(record à 3022mhz et 28.6s sur Pi 1m ) sur Abit KN8 Sli.
Ma mémoire est désynchronisée et elle tourne sous Xp à 212mhz ( c'est de la PC3200 dan-elec.....).
Dans le bios,il faut choisir le mode ddr333 avec les paramètre de la RAM en auto!
A plus!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:33:17
stickou a écrit : salut |
Ton coef HT tu l'a baisser ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:43:14
manu255 oui ht est sur 4
kosmik51 ram en auto, ca plante
je vois pas, je vais continuer à chercher. merci a vous
Marsh Posté le 10-01-2007 à 20:53:56
Salut !
Peut être esayer de réglé les timings de la RAM manuellement dans le BIOS si ce n'est déjà fais, baisser le HT Link aussi.
Sinon je crois aussi que 4 barrettes pour o/c c'est pas super, esaye avec 2 voir si tu monte mieux .
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:09:55
Je voulais dire Ram à 333ddr en manuel dans le bios et le reste des paramètres en auto...4 barrettes,c'est top,top!
Marsh Posté le 10-01-2007 à 21:11:44
je concorde avec dudzz 4 barrettes c est pas top.
il y a le voltage de la ram aussi avec celui du chipset si vous avez mais je crois pas.
de plus commencez par des timing bien lent du stile 3.3.3.8 @2.8v, +1 desincro a 333mhz , ht a x3, et tu monte.
il faut aussi savoir que les a8n ne sont pas faites pour l o/c pousse et il faut le vmod au cpu pour pouvoir donner du 1.5v/1.6v selon le refroidissement...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 11:10:35
salut
je viens vous voir pour un probleme avec mon 3700 sur l'overclocking.
ma config:
amd 3700
a8ne
4*512 pc 3200
j ai desynchro la ram, c de la pc 3200 value
241*11 donc 2651mhz
la temperature max 44°
le proc ne chauffe pas, la ram est à 380
je peux pas dépasser les 241/242 sur le fsb. le cpu est a 1.4/1.45.(config tres stable a cette fréquence)
je sais plus quoi faire pour aller plus loin.
CPU a 1.40 ou 1.46 le probleme est le même.
avez vous des conseils sur mes réglages pour aller plus loin?
c la carte mere qui me bloque?
si vous avez des idées merci
