Bloquer en oc :(
Bloquer en oc :( - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:42:58
Hello ,
Ayant acquis une DFI P45 T2RS plus j'ai décider de me mettre a l'overclocking.
Avant j'avais une p31 toute pourrie MAIS qui tenait 3.15Ghz donc 7x450 quand même.
Là je n'arrive même pas a dépasser les 410 de fsb!
Donc voilà j'aimerais bien tiré sur ma carte mère avec votre aide.
Merci Bonne soirée.
Message édité par funkyman_- le 07-01-2010 à 17:43:16
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:00:52
Faudrait peu être en dire un peu plus non ?
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:11:48
ouép désolé dis moi ce que tu veux
déjà la config:
E6550
La dfi donc
HD4890 sapphire
1go gskill pc8500 PK ( normalement j'en ai 2 mais avec les 2 barrettes win7 freeze au bout de 10min )
alim fortron 500w
Marsh Posté le 07-01-2010 à 18:47:30
Et les paramètres de ton bios aussi stp !
Pour ta ram tu as essayé de les changé de place ?
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:47:52
ben les barrettes faut les mettre au plus prés du proco non ?
apres pour le bios vlà les principaux
 Genie BIOS Page          BIOS Field
 Exit Setup Shutdown……Mode 2
 Shutdown After AC Loss……Enabled
 AC Shutdown Free……Enabled
 OC Fail Retry Counter……1
 OC Fail CMOS Reload……Disabled
 CPU Clock Ratio……7
 CPU N/2 Ratio……Enabled
 Target CPU Clock……2800 MHz
 CPU Clock……400
 Boot Up Clock…… Auto
 CPU Clock Amplitude……800mV
 CPU Clock0 Skew……0ps
 CPU Clock1 Skew……0ps
 DRAM Speed……AUTO
 Target DRAM Speed……DDR2 960
 PCIE Clock……100 MHz
 CPU Spread Spectrum……Disabled
 PCIE Spread Spectrum……Disabled
CPU Feature Page
 Thermal Management Control……Enabled
 PPM (EIST) Mode…..................…Disabled
 Limit CPUID MaxVal….................Disabled
 C1E Function…….......................Disabled
 Execute Disable Bit…...............…Disabled
 Virtualization Technology….......…Disabled
 Core Multi Processing…............…Enabled
DRAM Timing
 Enhance Data Transmitting……Normal
 Enhance Addressing……Normal
 T2 Dispatch……Disabled
 Flex Memory Mode……Auto
 Cas Latnecy Time (tCL)……5
 RAS# to CAS# Delay (tCRD)……5
 RAS# Precharge Time (tRP)……5
 Precharge Delay (tRAS)……15
 All Precharge to Act……Auto
 REF to ACT Delay (tRFC)……58
 Performance LVL (Read Delay)……Auto
 Read delay phase adjust……N/A
 Write to PRE Delay (tWR)……Auto
 Rank Write to Read (tWTR)……Auto
 ACT to ACT Delay (tRRD)……Auto
 Read to Write Delay (tRDWR)……Auto
 Ranks Write to Write (tWRWR)……Auto
 Ranks Write to Read (tWRRD)……Auto
 Read CAS# Precharge (tRTP)……Auto
 All PRE to Refresh……Auto
Clock Setting Fine Delay
 DLL and RCOMP Settings……Manual
 CH1 DRAM Default Skew……Model 5
 CH2 DRAM Default Skew……Model 5
 RCOMP Setting…................Model 1
Voltage Settings
 CPU VID Special Add……+Auto
 DRAM Voltage Control……1.908V
 SB Core/CPU PLL Voltage……1.55V
 CPU VTT Voltage……1.10V
 Vcore Droop Control……Enabled
 Clockgen Voltage Control……3.45V
 CPU GTL 0/2 REF Volt……0.67x
 CPU GTL 1/3 REF Volt……0.67x
 North Bridge GTL Ref Volt……0.67x
 FSB Vref……Auto
j'ai même essayer avec un coeff. 6 et pareil sa boot plus a partir de 411 de fsb...
Message édité par funkyman_- le 07-01-2010 à 20:49:47
Marsh Posté le 07-01-2010 à 23:45:50
DDR2 960 ?
DRAM SPEED enleve l'auto pour voir et met une valeur basse
Marsh Posté le 08-01-2010 à 19:13:27
Pour la mémoire tu met tes barrettes sur les ports de même couleur peu importe qu'ils soient près du proco ou pas.
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:11:01
@charognard37: Ça fait pareil....
@tagadageo : j'ai une orange/une jaune et un peu plus loin un orange/une jaune , lorsque je mets les 2 sur orange , ca boot pas , rien a l'ecran et sur ma carte graphique ( hd4890 sapphire) j'ai genre 3 leds , ben la la 3eme reste allumé...Mais ca boot si je mets sur la orange/jaune qui est prés du proco (je sais pas trop comment te dire ^^ )
merci de prendre la peine de m'aider
Message édité par funkyman_- le 08-01-2010 à 21:25:59
Marsh Posté le 08-01-2010 à 20:28:53
et si tu met sur jaune/jaune ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 18:22:10
pour les barrettes j'ai réessayer sur orange/jaune , mis les bon voltages et timings et c'est bon ca tourne bien , pour l'oc ca n'a rien changer..
Marsh Posté le 09-01-2010 à 19:27:34
Chacune de tes deux barrette doivent être sur des port de même couleur ; c'est bien ce que tu as fait ?
Marsh Posté le 09-01-2010 à 19:30:59
si elle sont sur les ports de même couleurs ca boot pas , je comprends pas.
Marsh Posté le 09-01-2010 à 22:54:45
Que ce soit les ports orange ou jaune  ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 01:05:51
Oui :/
Marsh Posté le 10-01-2010 à 08:17:46
est ce que tu peux accéder au bios quand tu as tes 2 barrette sur des ports de même couleur ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 13:11:30
Non je ne peux pas , l' écran reste noir.
Marsh Posté le 10-01-2010 à 17:57:40
OK, alors tu met 1 barrette, du démarre, va dans le bios, force les timing le voltage et la fréquence de ta ram, tu reboot et vérifie si les modifs ont été prisent en compte ; tu arrête le PC tu met la deuxième barrette sur le port de MEME couleur et tu démarre pour voir si sa marche.
Marsh Posté le 11-01-2010 à 15:04:11
Non toujours pareil rien à l' écran...
Marsh Posté le 11-01-2010 à 18:54:25
OK... bah franchement je voie pas... tu as essayé avec une autre ram ?
Marsh Posté le 12-01-2010 à 18:23:43
oui et ca marche pas , m'en fin ca tourne sur jaune/orange depuis samedi et pas de bug ...
Par contre j'ai une dernière question :
Avant j'avais mes fichiers sur un DD en S-ATA et mon windows 7 sur un IDE , comme j'ai changer d carte mère j'ai formater , mais cette fois sur le DD en S-ATA ( j'ai récup mes fichiers avant ) , mais depuis , dans mon pc j'ai genre un tic , puis sa souffle , ou je sais pas un truc qui se dégonfle j'ai l'impression... si t'a une idée d'où ca peu venir :/
En tout cas merci d' avoir pris le temps de m'aider.
Marsh Posté le 12-01-2010 à 19:57:58
C'est quand même bizard que le dual chanel ne fonctionne pas...
Pour tes bruits je n'ai aucune idèes.
Marsh Posté le 13-01-2010 à 10:50:03
ok pas grave
Marsh Posté le 14-01-2010 à 11:01:27
Je te donne l'explication parce que je l'ai trouvée.
DFI implique mise en relation avec le monde des overclockeurs du genre très doués.
Tu t'es fait attraper en surfant.
Sans que tu ne t'en aperçoives ton SPD a été réécrit et il n'est même pas sûr que tu aies téléchargé le moindre soft valide sur le site de DFI.
La mise à jour de ton Bios a créé un réceptacle interprétant le SPD et tu t'en es aperçu au niveau du Dual Channel DDR2.
Le sifflement que tu entends c'est la sollicitation de ton alim' en rapport avec des variations anormales de ton VDimm.
Voilà, on en est là... cf : les nouvelles prises Trusted Platform sur les cartes mères High End (haut niveau).
Moi j'ai trouvé une signature Windows prête à accrocher l'adresse MAC dans la mémoire de ma souris Razer Lachesis (mémoire tampon des configurations de la souris).
Si tu veux on procède pas à pas et on repart de ton install' Windows mais... ;) il va falloir accepter certaines choses.
Francisca(Blood).    Babymur
Marsh Posté le 14-01-2010 à 12:27:23
:??:  :??:  :pt1cable:
