BIOS qui déraille sur un reset - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2015 à 15:05:27
La protection en cas d'overclocking raté se déclenche parfois quand tu appuie sur reset et remet le bios aux fréquences d'origine. Un redémarrage normal reprend les fréquences OC.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 15:28:25
ReplyMarsh Posté le 18-02-2015 à 15:32:51
| Seb lahalleaupc a écrit : La protection en cas d'overclocking raté se déclenche parfois quand tu appuie sur reset et remet le bios aux fréquences d'origine. Un redémarrage normal reprend les fréquences OC. |
Ah ok cool, c'est bien ce que je supposais
J'étais étonné car le PC tourne nickel avec cet OC depuis une bonne semaine déjà
Marsh Posté le 18-02-2015 à 16:30:44
Vérifies que tu aies bien le dernier bios (flash à fréquence nominale).
Ça joue sur la stabilité de la séquence de boot.
Enfin je pense que depuis le temps, tu dois avoir la dernière version ![]()
Marsh Posté le 04-05-2015 à 15:39:57
Je reviens sur ce post car je viens d'installer l'OS sur un 850 EVO et j'ai toujours un soucis.
De temps en temps (1 démarrage sur 5 ou 6), le BIOS ne se lance pas ?
J'ai flashé mon bios avec la dernière version (P6T - v1408).
Quand j’appuie sur reset, il se lance bien.
Par contre, plus de soucis vis à vis du réglage du bios, il ne saute plus.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 04-05-2015 à 17:47:16
J'avais recement le soucis sur ma E760 avec mon OC sur le 980.
En affinant un peu les réglages, notamment en augmentant un peu le vCore/vQPI/VDIMM j'ai réussi a stabilisé le bouzou.
Pour être sur que ton OC est parfaitement stable, laisse le PC tourner 8h de Prime95 en "Blend standard".
Ne soit pas trop radin sur le vCore, @ 1.25 tu est plutot large, n’hésite pas a monter jusqu’à 1.30v.
Ne dépasse pas trop 75° sur le core le plus chaud sous OCCT, sous P95 ça devrait un peu moins chauffer.
Marsh Posté le 18-02-2015 à 14:17:27
Bonjour, j'ai récemment OC mon i7 920 (sur une P6T (+ un gros ventirad Noctua NH12...)).
Je l'ai passé assez aisément, de 2.66 à 3.82Ghz (BCLK 191 et VCore à 1.25, ...) et ça tient sans soucis une heure sous OCCT sans dépasser 70°.
J'ai une question car ça m'a fait un truc bizarre hier soir.
Je démarre le PC, rien à l'écran, bizarre, j'appuie sur le bouton reset (le petit) de mon boitier (Antec) P182, donc ça reboot et je me retrouve avec 2.66Ghz sous Windaube et le VCore d'usine à 1.126V.
Je rédémarre le PC, check le BIOS, tout est OC comme il faut et sous Windaube tout est OC correctement aussi.
Qu'est ce qu'il s'est passé
J'ai peut être un réglage secondaire dans le BIOS si je démarre avec le bouton RESET du boitier ???
