Bientot mon 1er o/c !!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:34:09
Deja tu passe direct en FSB 400 et hop sa va te faire un XP 3200+ Et met ta ram en 400 également
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:43:21
je lis partout qu'il faut y aller pas à pas et toi tu me conseilles de passer direct à 200MHz de FSB...
les histoires de coefs sur les frequences des ports AGP, PCI et IDE, faut pas en tenir compte ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:54:02
stein42000 a écrit : je lis partout qu'il faut y aller pas à pas et toi tu me conseilles de passer direct à 200MHz de FSB... |
l'agp va etre a 66 et le PCI a 33 quand té a 200MHz de fsb !!! et tous les barton 2500+ passe en fsb 200 allez hop va faire un ptit tour dans le bios et reviens me dire que c bon
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:14:53
stein42000 a écrit : perdu |
Bah passe le vcore a 1.85v et remet a 200MHz
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:22:05
je l'ai fait booter à 180 et je fais un test OCCT
çe tourne nickel
1.85V ça risque pas de trop chauffer ?
d'autre part dans le bios, je trouve rien concernant les frequences des bus IDE et PCI
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:23:40
stein42000 a écrit : je l'ai fait booter à 180 et je fais un test OCCT |
Bin maintenant redescend progressivement en vcore essaye a 1.825v puis 1.800v ! Et si par exemple a 1.825v sa plante pas et a 1.800v sa plante bah laisse a 1.825v ou meme 1.85v si tu veut garder une marge !!!
Pour ce qui es des fréquences AGP/PCI elle reste a 66/33 quand té à 200MHz de FSB
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:37:43
pour le moment je n'ai pas touché au vcore
je suis juste passé à 180 de fsb et j'ai fait un test pour voir si c'etait stable
ça a l'air de l'etre...
je monte direct à 200 après ? je passe pas par 190 ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:43:16
stein42000 a écrit : pour le moment je n'ai pas touché au vcore |
Bah t'a deja tester a 200MHz t'a dit que sa boot pas donc autant passer a 1.80v de vcore et hop 200mhz !
Marsh Posté le 07-10-2005 à 15:52:49
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 16:00:09
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 16:03:31
je suis frileux désolé...
je viens de booter à 190 de fsb sans avoir touché au vcore
OCCT est en train de tourner et à priori y'a pas de bogue
comment etre sur qu'on a trouvé le bon compromis fsb/vcore et qu'on peut tt le temps rester comme ça ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:04:45
stein42000 a écrit : je suis frileux désolé... |
Quand sa plante pas !
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:05:22
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 16:06:48
Ouais mais de tte facon tu peut monter en FSB 200MHz vu que tous les Barton 2500+ prenne le FSB 200MHz est passe en 3200+ (soit 2200MHz) au vcore d'origine ou un ptit peu + selon le cpu Donc teste a 200MHz au vcore d'origine si sa boot pas Met a 1.70v si sa boot toujours pas met a 1.75v ect... jusqu'a 1.85v si a 1.85v sa boot toujours pas c'est qu'il veut pas du tout le FSB 200MHz
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:08:25
stein42000 a écrit : lol |
Non tu passe juste un coup D'occt pendant 30min c'est bon ! Si par exemple a 1.70v sa plante et a 1.725v sa plante pas si tu veut etre sur que sa plante jamais jamais tu rajoute 0.25v donc 1.75v est t'est trankil !!!(enfin moi je fait comme sa ! sauf sur mon A64 venice que j'ai laisser le vcore auto et il se débrouille au frequence d'origine il lui met 1.400v et la a 2500MHz la CM lui met 1.472v automatiquement et j'ai aucun plantage donc je laisse sa en auto) !
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:20:03
Wilfried2828 a écrit : Ouais mais de tte facon tu peut monter en FSB 200MHz vu que tous les Barton 2500+ prenne le FSB 200MHz est passe en 3200+ (soit 2200MHz) au vcore d'origine ou un ptit peu + selon le cpu Donc teste a 200MHz au vcore d'origine si sa boot pas Met a 1.70v si sa boot toujours pas met a 1.75v ect... jusqu'a 1.85v si a 1.85v sa boot toujours pas c'est qu'il veut pas du tout le FSB 200MHz |
je viens de tester à 195 de fsb mais ça a planté à la fin du chargement de windows
j'ai donc recommencé en mettant le vcore à 1.75 (d'ailleurs sur OCCT il me met 1.70-1.71 !!!)
ça a booté et je teste avec OCCT
si ça tourne je teste à 200 de fsb !!!
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:21:03
Wilfried2828 a écrit : Non tu passe juste un coup D'occt pendant 30min c'est bon ! Si par exemple a 1.70v sa plante et a 1.725v sa plante pas si tu veut etre sur que sa plante jamais jamais tu rajoute 0.25v donc 1.75v est t'est trankil !!!(enfin moi je fait comme sa ! sauf sur mon A64 venice que j'ai laisser le vcore auto et il se débrouille au frequence d'origine il lui met 1.400v et la a 2500MHz la CM lui met 1.472v automatiquement et j'ai aucun plantage donc je laisse sa en auto) ! |
nickel pour la démarche
c'est ce que je ferais...
tu pourrais me faire un ptit récap sur les timings mémoire (ou si t'as un bon site...)
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:23:02
ça vient de planter à 195 pendant le test OCCT
je suis passé à 1.80V et je re-teste...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:51:43
stein42000 a écrit : ça vient de planter à 195 pendant le test OCCT |
oki
Marsh Posté le 07-10-2005 à 16:55:42
Pour ta ram qui est en 2.5-3-3-8 passe en 2.5-3-3-11 car le 11 est + performant sur nforce2 que le 8 !!!
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:01:44
c passé à 195 avec 1.80 de vcore
je viens de passer à 200 avec le meme voltage
je vais voir si le test passe
y'a aucun risque à changer les timing mémoire ?
je peux le faire avec le proco o/c ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:03:14
stein42000 a écrit : c passé à 195 avec 1.80 de vcore |
Oui oui passe à 11 au lieu de 8
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:08:20
ok je fais ça des que le test est fini
d'ailleurs là je suis à 47°C, ça va ?
si jamais le test passe, tu me conseilles quand meme de remonter le vcore de 0.25V pour etre sur ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:10:55
stein42000 a écrit : ok je fais ça des que le test est fini |
Non non, pas maintenant la si le test passe nikel à 200MHz, passe a 205MHz ! tant que tu arrive pas à 1.85v tu peut monter ... (Oubli pas de locker la fréquence du bus AGP/PCI à 66/33MHz )
Sinon pour la temperature c'est bon
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:14:12
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 17:15:01
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 17:15:54
stein42000 a écrit : groumf... |
Oki bah alors oubli pas de passer le 8 de ta ram en 11, et le vcore en 1.85v et laisser a 200MHz si le test passe nikel
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:18:09
Wilfried2828 a écrit : Non non, pas maintenant la si le test passe nikel à 200MHz, passe a 205MHz ! tant que tu arrive pas à 1.85v tu peut monter ... (Oubli pas de locker la fréquence du bus AGP/PCI à 66/33MHz ) |
je pense que je n'irais pas au-delà de 200...
pour ce qui est de l'AGP, j'ai laissé 66Mhz pour sa fréquence
mais y'a rien pour le PCI...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:19:40
Wilfried2828 a écrit : Oki bah alors oubli pas de passer le 8 de ta ram en 11, et le vcore en 1.85v et laisser a 200MHz si le test passe nikel |
Bah vi fait juste sa
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:20:38
Deja la sa te fait passer de 1833MHz à 2200MHz en gagnant en bande passante mémoire (car sa passe de 166MHz avant à 200MHz maintenant, et un ptit peu en passant ton 8 en 11) tu devrait sentir une différence dans l'utilisation du pc
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:23:00
ouais c'est bien cool tout ça !!!
j'ai mis la ram à 11 avec le vcore à 1.85 et je viens de lancer un test
j'espère que ça va passer...
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:28:33
stein42000 a écrit : ouais c'est bien cool tout ça !!! |
Bah j'espere pour toi aussi !
Marsh Posté le 07-10-2005 à 17:42:01
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 17:51:44
ReplyMarsh Posté le 07-10-2005 à 19:06:31
c'est du tout bon alors
le dernier test est passé à 1.85V
tu me conseilles de mettre un peu plus par sécurité ?
Marsh Posté le 07-10-2005 à 19:09:32
Je te conseillerais plutôt de descendre jusqu'où tu peux (si il passe 2.2 à 1.65v c'est con de lui donner 1.85...).
Marsh Posté le 07-10-2005 à 14:18:06
Hello à tous
après quelques tests OCCT, voilà ce que j'obtiens comme température : 41 en idle et 48 en burn quand le ventilo de mon proco tourne au min et 32-38 quant il tourne au max
évidemment je vais le faire tourner à fond dorénavant (j'ai été bluffé par la différence d'ailleurs...)
ma RAM c'est de la PC3200 Winbond en CH5 avec ces timings : 2.5-3-3-8
ma mobo une NF7-S rev 2.0
et mon proco un barton 2500+
et pour le vcore j'ai 1.63V
j'aurais besoin de quelques compléments d'infos concernant les ratios IDE, PCI et AGP car j'ai lu qu'il pouvait être mauvais pour le matos que la frequence de leur port augmente lorsque l'on augmente le FSB
et j'ai fouiné dans le bios mais je ne trouve pas comment régler ces ratios
que dois-je modifier dans le bios en plus du fsb ?
- les ratios IDE, PCI ou AGP ?
- les timings mémoire ?
- le coef du proco ?
- le vcore ?
- les autres voltages ?
comme vous le voyez je suis un peu paumé
donc n'hésitez pas à me donner des conseils
