Besoin d'aide - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:47:03
Réactive cputmfunction.
Mets tes tensions( sauf ram et cpu) au mini.
Tu peux monter ton vcore à plus de 1,35v, 1,45 par exemple.
C'est quoi ta ram ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:49:59
Ta ram est à 442 au lieu de 400, tu as fait un test avec memtest ?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:59:03
frk18 a écrit : Réactive cputmfunction. |
ma ram c'est de la corsair pc 6400 en cas 4 donc 4-4-4-12 et en XMS2
quel tesion je dois mettre au mini?
Merci poue ces réponses si rapide
Marsh Posté le 11-01-2008 à 18:16:07
cpu pll voltage
fsb termination voltage
northbrigde voltage
et tu dois avoir le southbridge
En mini sinon tu peux les laisser en auto.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:00:39
Merci mais je n'arrive pas a monter a plus de 439 de fsb..
Alors j'aimerais bien savoir d'ou vient momn probleme et j'ai rentre tout les nouveaux reglage que vous m'avez donner...et ca marche toujours pas et la je test ma ram avec memtest a 800
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:30:59
jmstart a écrit : Merci mais je n'arrive pas a monter a plus de 439 de fsb.. |
Test fini pas d'erreur, mer.. alors d'où vient ce blocage je comprend pas!!!!
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:36:40
J'ai un ami qui a une p5k-e wifi-ap et un e6550.
Impossible de monter à plus de 450, on a changé le bios et maintenant ça bloque à 470.
Vous êtes plusieurs à avoir ce problème avec ce proc et carte mère.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 19:53:37
frk18 a écrit : J'ai un ami qui a une p5k-e wifi-ap et un e6550. |
Il a mit le dernier bios?
et c'est lequel?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 20:04:20
Le 906 je crois, si tu le mets ne t'inquiète pas, y a valeurs qui ont disparus.
Marsh Posté le 11-01-2008 à 21:10:24
Rien n'y fait...
J'en ai marre j'aimerais tant atteindre au moins 3.2ghz meme plus mais sa bloque pourquoi?
Marsh Posté le 11-01-2008 à 17:02:25
Voila je suis un débutant dans l'overclocking et j'aimerais monter mon proc a 3.5Ghz,
j'ai besoin de votre aide car je n'arrive pas a monter mon E6550 a plus de 3.06Ghz
Ma config:
-Une Asus P5k
-2x1Go de DDR2 Corsair xms2 pc6400 en cas4
-une 8800gts 320mo de chez EVGA overclocké (710/1720/910)
-une alimentation de 520 watts de chez corsair
-le radbox d'intel mais ayant une température de 28°
-Boitier Antec nine hundred
Place au photo de mon bios!!
Merci a vous pour vos futures réponses car j'en ai vraiment besoin
