besoin d'aide pour oc un e6750 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2008 à 00:49:19
euh il est deja oc ton pc la ? 450fsb avc un coef de 8 --> 3.6ghz
Oui donc ca doit simplement etre un screen de ton bios que tu as trouvé sur le net (dsl un peu endormi ^^)
Avant tout il faudrait que tu me donne les references exact de ta ram pour que je te dise a kel freq elles sont fait pour tourné o mieux et te permettre d'oc en tte tranquilité et à debne freq ^^
Ensuite comme tu peux le voir tout y est sur cette fameuse page
Néanmoins, les reglages de voltage cpu etc ne se font vrmt que lorsque tu depasses les 3ghz, avant c'est pas nécessaire, l'option auto gere très bien les modifs.
Après c'est sur qu'en fonction de ta mobo, certains reglages doivent etre effectué, et malheureusement celle ci peut te bloquer.
Donc avant tout, n'oubli pas qu'avec le ventirad d'origine tu pourras pas monté trop trop haut non plus (3ghz reste ateniable qg meme^^). Pour verifier a stabilité de ton systeme, utilise OCCT ou Orthos, pour les temp Coretemp est genial.
Ensuite, tu pourras testé ta ram sous memtest et faire des Super PI pour voir l'evolution.
Je pense t'avoir expliquer les elements de base.
Bon courage
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:33:55
bonjour et deja merci pour ta réponce
je confirme que j'ai chopé cette photo sur le net
moi j'ai encore les réglages d'origine..
voici les seuls info que j'ai trouvé sur ma ram
Type  	DDRII
Gamme  Performance
Capacité totale  2048 Mo
Fréquence  PC6400 (800 MHz)
Nombre de barrettes  2
Capacité par barrette  1024 Mo
ECC  Non
Registered  Non
Performances
Timings  4-4-4-12
Voltages de certification  de 1,90 à 2,00 V
PCB  6 couches
Radiateur(s)  Oui
Ventilateur(s)  Non
Référence contructeur  F2-6400CL4D-2GBPK
sinon je cherche pas de l'oc de malade mais un pti 3.2 ghz me ferai largement plaisir
j'attend avec inpatience mes premier reglages
merci encore
Marsh Posté le 07-01-2008 à 15:09:44
ui donc tu as de la G.Skill PC6400 PK
Cette ram tien 950mhz en 4-4-4-12 !!!! En en ratio 1:1, tu pourras monter ton fsb jusqu'à 475 (p-e + si ta ram supporte ^^)
Si mes souvenirs sont bons, j'ai cru voir qu'elles tenaient 500mhz en dual pour 5-5-5-15 à 2.1v ! (mais attend un peu tu risquerais de les griller...)
Donc selon les données constructeur, tu peux les mettre à 2.0v (meme 2.1v).
Il faut que tu montes par pallier, touches simplement au fsb, le reste en auto est suffisant pour un oc jusqu'à 3.0ghz (au pire met ton vcore a 1.4 pour 3.2 c nikel). Tu ajusteras au fur et a mesure que tu monteras ton fsb. En tt cas, jusqu'a 3ghz tu n'a pas besoin de toucher a autre chose qu'au fsb
La ton fsb est,si je ne m'abuse, à 333*8 = 2660mhz pr le proc
Monte le à 350 par ex en 4-4-4-12 à 2.0v
Ensuite tu montes de 10 en 10 pour etre prudent.
Par contre si tu as le radbox intel, à mon avis 3.2ghz ca va etre très très juste car contrerement au E6550, le E6750 chauffe un peu plus, à mon avis 3ghz sera atteignable et au dessus ca sera du bonus pour toi... Si tu veux avoir de bnes temperatures, il faudra acheter un ventirad du type zalman, scythe ou noctua (si tu as besoin je te donnerai les references).
Pour verifier ton oc, utilise OCCT ou Orthos, et pour les temperature (très important), utilise CoreTemp 0.95.4 (avc le tjunction a 100°).
Voila, bon courage !
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:45:35
merci raidou
 je vais étre lour mais j'aimerai que par rapport a l'image me dire ce que je doit modifier
robust graphics booster          [???]
Cpu clock ratio                      [???]
cpu host cloc control             [???]
cpu host frequency(mhz)         [???]
pci express frequency(mhz)     [???]
C.I.A.2                                 [???]
system memory multiplier (spd) [???]
high spedd dram dll settings     [???]
performance enhance             [???]
system voltage control           [???]
ddr2 overvoltage control         [???]
pci-e overvoltage control        [???]
fbs overvoltage control           [???]
(g) mch overvoltage control     [???]
cpu voltage control                [???]
voila je suis désolé d'abusé mais apres ça je me lance avec confiance
merci encore raidou
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:55:54
tu met la meme chose que sur le screen sauf ton fsb qui est a 333, bah tu le monte a 350 par ex
a chak fois tu fé un test occt, si c'est stable tu montes encore ton fsb. Je t'ai dis, les reglages n'interviennent que lorsque tu depasses 3ghz environ (et encore...).
Bon courage
Marsh Posté le 07-01-2008 à 21:11:38
salut
j'ai une config similaire, voici des options pour 3GHz
robust graphics booster          [fast]
Cpu clock ratio                      [x8]
cpu host cloc control             [manual]
cpu host frequency(mhz)         [375]
pci express frequency(mhz)     [101]
C.I.A.2                                 [disable]
system memory multiplier (spd) [2.0]
high spedd dram dll settings     [option 1]
performance enhance             [standard]
system voltage control           [manual]
ddr2 overvoltage control         [+0.0v]
pci-e overvoltage control        [+0.0v]
fbs overvoltage control           [+0.0v]
(g) mch overvoltage control     [+0.0v]
cpu voltage control                [1.31v]
Il te manque des options pour la ram, dans le bios, fait ctrl+F1 et rentre dans le menu MIT, elle devraient s'afficher et te permettre de regler les timming ( utile dans les hauts FSB )
N'oublie pas de désactiver les option C1E et EIST ( dans le deuxième menu du bios )
Quand au meilleur rad: Xigmatek HDT-S1283 sans hésiter => aussi bien qu'un NH-U12P pour seulement 33€!
ça devrait passer tranquille
Marsh Posté le 07-01-2008 à 23:35:29
ben franchemant merci les ami(e)s je ne penser pas avoir de l'aide aussi vite et bien
merci raidou et Stormlord97
demain je commence les test avec celui de raidou apres celui de stormlord97
et je vous comunique les test de occt
mon but et d'atteindre 3.2 ghz mais je pense que cela devrai le faire
merci encore et a tres bientot j'espere
Marsh Posté le 06-01-2008 à 22:13:06
Bonjour a tous et a toute
Voici ma configue :
-carte mere : GA P35-DS3 rev.2 avec bios d'origine
-proc : E6750 avec ventilo d’origine
-ram : gskill 2x 1go pc6400 ddr 800 4-4-4-12
-alim : antec 430 Watts
-une Toure avec 3 ventilo de 12 cm
voila mon problème :
après plusieurs recherche sur ce forum et google j'ai trouvé plein de réponse pour oc mon pc,
Mais vu que je suis un noob en oc j'ai vraiment peur de faire une connerie, surtout que les réponses donné par les forumeurs son souvent pointu et pas a la porté de gens comme moi,
j'ai juste besoin de conseil simple en prenant conte de ma configue
voici je pense ou je doit modifier les réglages pour oc mon pc :
si en prenant conte de cette image vous pouviez me donné des réglages cela m'arrangerai énormément
merci beaucoup
et vraiment dsl de faire un millièmes topic de plus
merci.
