besoin d'aide pour overcloker FX8370 sur Asus M5A88-V EVO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-04-2016 à 21:38:13
je me répond !!!
je ne vois pas d'autres alternatives ...
je reste stupéfait du changement en 4-5 ans
ça vient de quoiu !!?
j'ose comprendre .... mais c'est pas suffisant
Marsh Posté le 19-04-2016 à 17:27:15
Pour l'oc j'utilise overclock.net ils ont une belle BDD
http://www.overclock.net/t/1318995 [...] wners-club
http://www.overclock.net/t/1348623 [...] otherboard
Sur les fx c'est souvent les vrm qui limitent, et en AM3+ Asus (hors crosshair) n'est pas très bon
Je pense que tu ne pourras pas dépasser les 4,5 - 4,6 surtout que tu un watercooling ce qui aide un peu moins pour le refroidissement des vrms
6400 en score graphique c'est peu c'est ce que j'avais avec ma 7850 @1170/1370 W10 apporte un léger gain sur W7 j'avais plutot 6150
Et maintenant avec ma 7870 de chez gigabyte je suis à 7400-7500
Oc à 1,300 volt @1230/1550 mais ta mémoire ne pourras pas monter plus haut sapphire utilisait des puces elipida, aucune peut dépasser 1400
Marsh Posté le 19-04-2016 à 18:44:50
salut booker59,et merci de ta réponse.
en l'état,je suis arrivé à 4522 MHz en overclokant avec l'offset+.
je tiens 2 heures OCCT large data set en ne dépassant pas 51-55 degrés.
avec un vcor de 1.440v max en charge.
le LLC en auto,sinon,activé ça chauffe trop.
je suis bien content d'avoir enfin compris le principe de l'ffset ! en faite c'est bien plus gérable avec !
ma 7870 est resté (remis) aux valeurs stock pour l'instant !! une chose à la fois ...
avec mon phénomII je l'avais overclocké pour les jeux,à 1110/1350 et pour miner du litecoin,l'horloge à 1100 et la fréquence mémoire était à 1600 sans jamais avoir de soucis !
je pense rester à 4522MHz pour mon processeur ! c'est déjà bien !
j'envisage de remplacer ma CM d'ici quelques temps ...
vous me conseilleriez laquelle ?
et pour remplacer ma 7870 je compte prendre cella la : "KFA2 Geforce GTX 970 Exoc Black Edition 4096 MB" mais j'hésite ...je suis un peu AMD ...
un avis serait bienvenue !!
en tous cas,merci d'avoir pris le temps de me répondre ! c’est cool
edit : maintenant que mon cpu est réglé ! j'ai mis mes réglages de la 7870 pour le phénomII (1200/1400-+30%) et j'obtiens :
3DMark Score 6000
Graphics Score 6873
Physics Score 8534
Combined Score 2503
Graphics Test1 32.61 fps
Graphics Test2 27.58 fps
Physics Test 27.09 fps
Combined Test 11.65 fps
il faut que je refasse un overclock propre de ma CG ...
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:37:41
Voltage stock ?
Si oui tu as vraiment un bon modèle, une fois que tu as trouvé ton réglage parfait tu peux le fixer en modifiant le bios de ta carte graphique via VBE et après le flash avec atiflash
Vu ta config avec ton alim bien surdimensionné part pour un cross, un Xfire de 7870 oc c'est égale à une 980
Déja 2 passent sur une alim de 550 watts donc aucun soucis pour tout oc en même temps de plus qu'on trouve des 7870 pas chère (70 euros, la mienne que vais bientôt vendre) pas de cross pour moi je suis en mini itx
Marsh Posté le 19-04-2016 à 21:43:12
En plus il semblerait que ta sapphire à des puces hynix donc tu peux peut être monter à 1500
Parce que 1400 avec des elpida sans artefact ça me parait bizarre
Marsh Posté le 19-04-2016 à 22:49:12
oups !! j'ai dus mal m'exprimer
valeurs stock c'est 1050/1250
j'ai obtenue mes changements avec l'overdrive d'AMD (logiciel)
et à 1200/1400 je n'ai jamais vus d'artefact dans battlefield 4 ou gost recon online .
mais bon ...il va falloir que je franchisse le cap ! pour réaliser un overclock graphique correctement !!
je vais avoir besoin d'un coup de pouce sur ce coup !
oui oui ... j'ouvrirais un autre post.
déjà,je suis vraiment content d'avoir des conseils
du coup,je serais intéressé par ta 7870 !
j'ai une question concernant le crossfire avec ma M5A88 -V EVO ?
j'ai crus comprendre que le crossfire merdait sur ma carte ?
Marsh Posté le 19-04-2016 à 23:18:45
Je fais toujours mes oc carte graphiques avec msi afterburner et unigine heaven tout au max pour être sur que la carte soit bien stressé,
et j'augmente petit à petit en laissant le bench tourné, ça sert à rien de quitter, changer les fréquences et relancer le bench
Dans msi afterburner il y a quelques réglages à activer force constant voltage, disable ups, monitor voltage
Je sais pas dans ton cas si la carte chauffe beacoup, mais moi même en metttant le voltage et le tdp au max, la carte ne chauffe pas 65 maxi
Et une fois que j'ai trouvé la fréquence je fixe en flashant avec une courbe de ventilo personnalisé au passage
Marsh Posté le 19-04-2016 à 23:54:42
merci !! j'ai de quoi cogiter ...
je ferais ma CG demain du coup !
je pense avoir compris ...je ne suis pas débutant non plus ! j'ai déjà fait il y a longtemps ....je ne sais si il faut débloquer afterburner pour les tensions dans programmes files comme à l'époque !?
je vais trouver avec gogole ...
merci à toi et bonne soirée ! tu m'a bien aidé
Marsh Posté le 20-04-2016 à 11:20:42
| booker59 a écrit : |
Entièrement faux. Les cartes mères Asus sont supérieurs à toutes les autres marques en AM3+. Que se soit au niveau bios (fonctionnalité pour overclock, protection implémenté, etc ...) ou au niveau des composants utilisés, ils sont très bons.
La carte mère de l'OP est très bonne au niveau du nombre de phases, pas de soucis à se faire à ce niveau là.
| Citation : |
+1. Ajouter un ventilateur qui souffle sur le heatsink de la partie VRM (en bonus, qui souffle derrière sur la carte mère si c'est possible) aide grandement pour monter encore plus haut. 4522 Mhz, je trouve ça très correct.
Après, tu as effectivement des tutos à foison sur le net si tu veux encore aller plus loin.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 11:40:19
J'ai très envie de me monter une plateforme en AM3+ et de ce que j'ai vu les fx montent plus facilement sur les 990fxa ud3 et ud5 de chez gigabyte ou sur une crosshair, mais après peut être que je me trompe
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:20:57
salut,
je suis arrivé à 1220/1510 à 1.30v mais une chose m'inquiète !
dans gpuz,le vddc affiché oscille entre 1.24 et 1.70 !!!
du coup,j'ai stoppé et je me renseigne
et le réglage "power limit ",j'y touche ?
pour le moment j'ai laissé à 0 .
sinon ,le plus stable obtenue (avant de jouer sur le voltage) est 1222/1510 sans touché au voltage gpu,juste mis "power limit à 30%.
pour mon oc du 8370 j'en reste à 4522 ! j'ai refais un occt de 2 heures et joué à bf4 hardline 4-5 heures et tous roule à merveille
trop content de ce coté la !
edit : curieusement en baissant la tension à 1.29v et 1200/1500 le vddc reste stable à 1.246v affiché dans gpuz (ça oscille toujours avec des - et des 1.45v max par moment !?)
je ne comprend rien avec ces valeurs changeantes !
sinon,1200/1500 c'est correcte ? je ne dépasse pas les 57 degrés !
et j'ai ouvert 8 onglets chrome,unigine en bench,msi after burner ... et j'ai switché des uns aux autres comme un malade et le système est resté nickel !!
Unigine Heaven Benchmark 4.0
FPS:
37.7
Score:
951
Min FPS:
17.6
Max FPS:
104.7
System
Platform:
Windows NT 6.2 (build 9200) 64bit
CPU model:
AMD FX-8370 Eight-Core Processor (4522MHz) x4
GPU model:
AMD Radeon HD 7800 Series 16.150.2211.1001 (2048MB) x1
Settings
Render:
Direct3D11
Mode:
1546x851 8xAA windowed
Preset
Custom
Quality
Ultra
Tessellation:
Extreme
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:49:47
| booker59 a écrit : J'ai très envie de me monter une plateforme en AM3+ et de ce que j'ai vu les fx montent plus facilement sur les 990fxa ud3 et ud5 de chez gigabyte ou sur une crosshair, mais après peut être que je me trompe |
C'est sûr, les ud3/5/7 sont de bonnes carte mères mais quand même en dessous des Asus CFV et Sabertooth. Après y a encore les PRO, EVO, Pro Gaming qui reste bien au dessus de la moyenne de ce qu'on en AM3+ ... Je ne dénigre pas GB que j'adore (bon rapport q/p) mais je préfère de loin Asus, surtout pour une config AMD.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:53:37
Oui c'est comme pour les cpu tu as du vdrop, j'ai monté la tension à 1,330 sur ma carte, dès que ma carte est en pleine charge ça descend à 1,285
Marsh Posté le 20-04-2016 à 12:55:04
ok,merci.
et vous utilisez le power limit ?
edit : j'ai compris pour le LLC !!
donc au final,je suis à 1.281v et 1210/1500 (dans gpuz,varie entre 1.245-1.284 régulièrement et 1.45v une fois toutes les 2 minutes)
un score de 939 sur heaven.
sachant que comme pour le processeur je ne veux pas un oc trop extrême !! (sécurité)
je pense garder c'est paramètres ...
vous en pensez quoi ? c'est correcte ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 14:01:05
Moi le powerlimit j'ai même du le modifier, ma carte le limitait à 20% et à cette valeur, ma carte baisser en fréquence toutes les 10 secondes, j'ai modif le bios pour aller jusqu'à +30%
Si tes fréquences et l'utilisation gpu restent stables pas besoin de l'augmenter
Marsh Posté le 20-04-2016 à 15:00:32
c'est cool !!
je suis passé de 50-60 FPS à 70-90 FPS dans Battlefield ardline !
plus d'une heure de jeux en ultra(1680x1050)
(pour la résolution dans les jeux ? l'idéal c'est combien ? ça joue sur les fps ?)
a 1210/1500 et 12.81v sans bouger le power limit
je suis arrivé à 70 degrés max en jeux (mais redescend a 62 aussitot)
merci à tous
je n'aurais jamais penser gagner autans de FPS !!!
c'est dingue ! pourquoi les constructeurs limitent autant les cartes ?
Marsh Posté le 20-04-2016 à 16:13:29
Non c'est juste que pitcairn et tahiti (78XX et 79XX) font parti des meilleurs carte qu'AMD est crée, chauffe peu, consomme pas trop et s'overclock super bien
EN plus là tu joues en 1680*1050, sur du 1080p il y a encore aucun soucis
Marsh Posté le 15-04-2016 à 19:10:00
bonjour à tous,
je viens de remplacer mon fidèle phénomII 965 OC à 3900 MHz (jamais pus les 4000)par ce FX8370 et bien conscient que ma carte mère est limite pour exploiter tous le potentiel de ce FX !!
mais bon ! il faut que je fasse avec ...
je vous donne ma configuration ci-dessous,et si quelqu'un pouvait me conseiller pour bien démarrer avec des valeurs "stock" correcte ,je vous remercie d'avance.
je doute que ma CM est bien configuré le 8370 !?
mémoires : DDR3 X16 corsair 1866mhz 1.5v cl 10-10-10-10_30_45
carte graphique AMD sapphir hd7870 oc
refroidissement a eau : kit raijintek triton
boitier : Cooler Master CM 690 II
alimentation : seasonioc M12II bronze 750 Watt
win10 pro sur SSD crucial BX200 240G
1 dd DE 1Terra et 1 DD de 650 giga
mon bio ma configuré le 8370 de la sorte :
fréquence 4000 Mhz (21.5x7)
bus sped : 200.9 Mhz
cpu offset voltage : 1.35
cpu/nb offset voltage : 1.25
cpu/nb fréquency : 2200
ht link speed : 2200
cpu VDDA : 2.5
dram 1.49v (que j'ai mis à 1.5v comme il se doit ?)
HT : 1.20
NB :1.25
SB : 1.1
cpu load line calibration et cpu/nb callibration sur "auto"
pci/pcie CLK status "enabled"
et pour l'instant,j'ai juste désactivé le C1E et le cool and quiet.
core C6 state sur "auto"
AMD turbo technology est sur auto .
j'ai une fréquence processeur affiché sur Open Hardware monitor de 4319 Mhz qui baisse à 4118 Mhz et 1408 Mhz (par moment)
j'ai de bonnes notions pour un phénom ! mais un fx ... je ne sais !
edit : je tiens 30 mn sur occt 4.4.1 avec cette config et en jeux ça roule !!
avec 3dmark (fire strike 1.1)
3DMark Score 5560
Graphics Score 6376
Physics Score 7346
Combined Score 2392
Graphics Test1 30.03 fps
Graphics Test2 25.74 fps
Physics Test 23.32 fps
Combined Test 11.13 fps
Default settings used Yes
Screen height1080Screen width1920
SystemInfo hardware monitoring On
SystemInfo On
vous en pensez quoi ? je peux améliorer un peu ?
edit2 : (en mode"j'me sent seul )
bon ... j'ai overclocker un petit peu par fsb ! je suis monté à 205,ce qui ma monter ma mémoire à 956.5 (3:14 - 10.10.10.30.4) et augmenté le coef multiplicateur à x21.5 pour arrivé à 4407 Mhz.
tous le reste en auto (turbo cor,LLD,ht,nb,cpu nb,ht link speed,voltage cpu offset) sauf la ram que j'ai bloqué sur 1.5v
je tiens une heure sur OCCT large data set avec 57 degrés en température max.
2h30 de battlefield hardline en ultra (1680x1050) et 3h de gost recon online sans problèmes.
affiché 4200 MHz dans open hardware monitor et 4400MHz dans occt en action.
en test,les température package ne dépasse pas 44 degrés.
cpu vcor entre 1.30vv et 1.48v
la fréquence cpu oscille entre 4431 et 3442MHz durant tous le teste OCCT !!? sur l'image de résultat,cela me fait un code barre parfait !
j'ai overclocké ma 7870 avec l'utilitaire AMDradeon en passsant de 1050 horloge gpu et 1250 horloge mémoire à respectivement 1085 et 1325 plus 7% en control d'alimentation.
et j'obtiens avec 3dmark (fire strike 1.1)
3DMark Score 5674
Graphics Score 6478
Physics Score 7760
Combined Score 2431
Graphics Test1 30.41 fps
Graphics Test2 26.24 fps
Physics Test 24.64 fps
Combined Test 11.31 fps
SystemInfo On
un avis ?
edit : si un lecteur passe par la ...vous connaissez un site ou blog ou les gens sont sympa pour conseiller sur amd overclock ? je n'arrive pas à en trouver un seul ! pourtant il y a 4-5 ans,il y en avait plein !!! ils sont partis ou ?
ils n'ont pas tous tourné leurs vestes !!!
Message édité par zac00 le 18-04-2016 à 19:38:30
