Besoin d'aide pour transformer un ventilateur 3 pins en usb - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:44:11
Salut !
Le câble USB à 4 fils : Rouge pour le +, Noir pour le -, et Vert et Blanc pour les données mais qui ne serviront pas ici.
Ton ventilateur a 3 fils : Jaune, Vert et Noir.
Ce qu'il serait le mieux est déjà de brancher le Noir avec le Noir et d'essayer de brancher le Jaune avec le Rouge (car sur la plupart des alims, le Jaune est le +12V doonc ce qui serait logique).
Si ca ne marche pas, essaye avec le vert.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:44:27
Normalement tu devrais en toute logique avoir ça :
- le noir c'est la masse (-)
- le rouge, au centre c'est l'alimentation (+)
- le jaune c'est le signal (S) renvoyé par le ventilo pour connaitre son régime (rpm)
sur le câble USB tu dois avoir 4 couleurs
- le rouge c'est l'alimentation (+)
- le vert c'est les données (data +)
- le blanc c'est aussi les données (data -)
normalement tu devrais relier le rouge du ventilo avec le rouge du câble et le noir du ventilo avec le noir du câble
si tu me confirmes avoir un fil vert sur ton ventilo ( ce qui n'est pas forcément logique) mais que celui ci est au centre des 3 fils (entre le jaune et noir)
alors tu relies le vert du ventilo avec le rouge de l'USB (+)
et le noir du ventilo avec le noir de l'USB (-)
et c'est tout et normalement ça marche
si néanmoins cela ne fonctionne pas, cela peut-être dû à un voltage insuffisant
ton ventilo est théoriquement prévu pour tourner en 12V
ton USB sort du 5V
il se peut que ton ventilo n'ait pas la tension minimale de démarrage (que tu ne connais pas tant que tu ne l'a pas testée)
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:52:48
En gros il faut juste que tes fils noir/noir et rouge/rouge se touche.
Dans la vidéo il utilise un sucre( que tu trouve dans les magasin de bricolage) pour les tenir les câble ensemble . Si tu a aussi un sucre ( pas un vrai sucre hein ^^) il te suffi de mettre des câble dénudé dedans en les enroulent un peut pour qui se touche bien et en serrant la petit vise du dessus ça te fera tenir tes câble dedans.
Mais bon c'est pas très esthétique, le mieux c'est de les souder ensemble et mettre une gaine thermo a la raponse des soudure.
a+
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:58:02
Alors sur mon cable usb : j'ai du rouge, vert, noir blanc, et des fils très fin en une sorte de matière tissu.
sur mon ventilo, j'ai du jaune, vert et noir
Darknesse design a écrit : Salut, |
ouais normalement sauf que sur ce put*** de ventilo il y a du vert et du jaune, eh par contre un sucre c'est quoi pour tenir les cable j'utilise un domino je sais c'est pas si cela va ...
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:00:25
chef wiggum a écrit : Alors sur mon cable usb : j'ai du rouge, vert, noir blanc, et des fils très fin en une sorte de matière tissu. |
Vert Ventilo -> Rouge USB
Noir Ventilo -> Noir USB
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:12:48
oui le domino c'est la même chose ^^
Fait juste ce que Devil vient de dire pour les couleur
Marsh Posté le 13-04-2016 à 16:17:33
ouais j'ai fais (sans le domino) juste le contacte rien avec les filaments et les petites pinces métalliques du ventilo rien ... A mon avis un ventilo de ce style a besoin de plus de 5 volt pour démarrer ... nop ?
edit sa marche par contre cela me met perif usb désactivé l'appareil est trop gourmand ? (j'avais un hdd branchée dessus qui s'est déconnecté tout seul)
et la je rebranche le ventilo plus rien ... rahhhh , j'ai restest sur un pc bon sa marche mais je vais mettre le domino parce que quand j'ai fais le contact un toute petite étincelle est apparue ...
Il y a - til des risque à laisser un ventilo branché comme cela en usb ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 20:30:29
Normalement pas de problèmes ! J'ai déjà branché 2 ventilos sur le même port USB avec un interrupteur aucun problème (du moment que y'a pas de court circuits hein ^^)
Marsh Posté le 14-04-2016 à 12:43:24
Bon cela marche une fois sur deux à cause des contacte je pense me rabattre vers un adaptateur rahhhh ....
Marsh Posté le 13-04-2016 à 15:17:02
Hey tout le monde
j'ai vraiment pas l'esprit bricoleur ...
Je me suis mit dans l'idée d'avoir un petit ventilateur usb pour avoir un ventilo portable qui peu refroidir n'importe quel pc bureau en le branchant en usb rapidement et sans tout démonter donc j'ai commandé deux ventilateurs
https://www.amazon.fr/ARCTIC-F12-Ve [...] ilateur+pc qui sont vraiment pas chère pour leurs tailles
Donc voila je me suis aidé de cette vidéo bien réalisé https://www.youtube.com/watch?v=-b2yhvwNT_U mais à l'étape de relier les ventilateurs 4.00 min et mon cable usb bah j'y arrive pas, je comprends rien (à part qu'il fallait l'enrouler mais comment ??)
Mon ventilateur à 3 couleurs jaune, vert, noir, et mon cable à du vert, noir, rouge donc j'imagine bien qu'il faut relier le noir et le vert ensemble mais je galère à le faire ...
Si quelqu'un pourrait m'éclairer sur quoi il faut les relier et enrouler les fils dénudés sur petites pinces en métalique du ventilo mais il ne toujours pas ...
Message édité par chef wiggum le 13-04-2016 à 15:42:50
♥ [ EN PLEINE MISSION CONTRE LES ALIMS NO NAME ] , NE PAS DÉRANGER ! ♥
