Besoin d'aide OC Opteron 165 avec DFI Nf4 Ultra .... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2007 à 03:16:18
ReplyMarsh Posté le 13-08-2007 à 12:37:02
| fugitif67 a écrit : Tu passe de 144MHz à 200 via clockgen ? |
non je vais dans le bios et je change le ratio memoire pour que ca donne +/- 200
Marsh Posté le 14-08-2007 à 01:52:44
salut, tes barettes, c'est celles de ta signature ?
c'est des pc3200 ? c'est quoi ses timings d'origine ? le voltage ?
pourquoi tu les fait tourner à cpu/18 ?
y'a un truc que je capte pas là....
t'a essayé en désynchronisant en cpu/12 et en mettant 3;4;4;8 pour tester.
tu peux poster un screen du log A64 info 0.62 béta pour voir comment t'a réglé tes timings secondaires ?
c'est lesquelles tes barettes ?
http://www.patriotmem.com/products [...] 00&catid=1
Marsh Posté le 14-08-2007 à 13:31:31
| PinkFloyd31 a écrit : salut, tes barettes, c'est celles de ta signature ? |
Salut Mes barrete sont les XBL dans la DDR 400 2-2-2-5
http://www.patriotmem.com/products/specs/3200+xbl.pdf
http://www.patriotmem.com/products [...] dgroupid=1
pour le désynchro bin sé comme pour dans les guide spour savoir la limite du cpu
je vais envoyer un screen ce soire pour les info avec le logiciel a64
Javais déjà suivie le topic de nokytech mais je vais refaire avec le tien
Marsh Posté le 14-08-2007 à 17:01:15
| pgtcobra a écrit : pour le désynchro bin sé comme pour dans les guide spour savoir la limite du cpu |
ok.
en bref, ton pc plante quand tu repasse la mémoire à 200 c'est çà ?
si t'a trouvé ta limite cpu (2.6), beh, remets ton bios par défault, et monte petit à petit jusqu'à atteindre 2.6 (relache tes timings et désynchro à cpu/12...150/200 dans le bios)
Marsh Posté le 15-08-2007 à 03:45:55
Salut ! bon avec ton guide je sais pas sé quoi jai fais de différent mais ca dlaire pas pire..
OCCT correcte pie jouer a Lost planet pendant 2 heures aucun bug..
Marsh Posté le 15-08-2007 à 12:54:13
ton HTlink est à 1155.60......
baisse ton coef LTD à x3
zarb ta courbe de température....t'a quoi comme refroidissement ?
"normalement", une courbe de T° OCCT doit ressembler à çà :
EDIT : si ça passe 30mn...ok
mais maintenant, il faut le tester plus longtemps.....perso, c'est 12h
essaye au moins 6 heures si t'a la flemme d'attendre 12h.....
et teste avec plusieurs log (OCCT, CSMT, Orthos blend, superpi 32M)
Marsh Posté le 15-08-2007 à 13:43:53
jai le fan du Opteron 165 avec les heatpipe la
... mais ont dirait que sé le delais du fan qui est long surement un reglage dans le bios ou bien dans Ite Smargard...
j'ai essayé de baisser le voltage un peu mais sans succès
je suis capable de monter encore un peu mais je vais voir a 2.6 pour commencer..
Sur mes images , CPU1 = processeur CPU4 = Core #1 Le core #2 chauffe moin un peu
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:04:28
Je viens de refaire un test en activant les fan au maximum la température est mieux mais jai toujours le meme core qui grimpe en fou les 20-30 premieres seconde style 7-78 degré celcius pie redessend a 58-60.. et lautre core lui est bin normal du départ a la fin..
Est-ce un probleme de contact ou de pate ou le cpu qui a une trouble ?
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:11:28
sur le topic, OCCT, on me dit que çà vient de ton proco qui se met en "protection"....
je sais pas ce que çà veut dire.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1608659
Marsh Posté le 15-08-2007 à 14:26:29
| PinkFloyd31 a écrit : sur le topic, OCCT, on me dit que çà vient de ton proco qui se met en "protection".... |
Bon voilà le 2 ieme test..
Température du Processeur
Température Core #1
Température Core #2
Marsh Posté le 10-08-2007 à 02:38:30
Salut la gang. Je commence a trouvé mon opteron 165 lents un peu.
Voilà ça fait plusieurs fois que jessais de faire un beau o/c mais ya des trucs que je pige pas
présentement je suis a 2.6
Pas de problème pour le moment SuperPI 32mo sur chaque core + 3dmark 2001 etc aucun plantage rien..
Sauf si j'augmente la vitesse de la mémoire à 200 paff
blue screen et reboot..
D'où viendrait le problème??
Pourtant quand je suis standard ma mémoire supporte 2.2.2.5 d'origine
aucun erreur dans memtest...
avez vous des idées ???
