besoin de conseil-merci - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-02-2006 à 19:26:48
8 lectures pour aucune reponse
bonjour la solidariter
je demande pas grand chose juste un avis sur ma config...
est si il ya possibiliter de debloquer le coeff
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:48:25
merci pour ton titre
ça a l'air correct, tu as quelle température pour le proc?
tu peux monter un peu le fsb, ta carte mère sera o/c et baisses le vcore si c'est stable pour ne pas trop faire chauffer pour rien
il ne faut augmenter le vcore que quand ce n'est pas stable
Marsh Posté le 24-02-2006 à 02:40:22
ah je revie lol
une reponse...(mercia toi)
je dois tourner autour des 45-50degres
ma carte mere ne va pas au dessus de 133mhz (je crois)
merci pour tes conseils
Marsh Posté le 24-02-2006 à 11:47:24
ton proc ne va pas au-dessus de 900 et pourtant... donc ta carte mère c'est pareil
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:48:35
ce que je ve*oulais dire c'est que au niveau de la carte mere j en peut pas modifier au dessus de 133mhz
Marsh Posté le 25-02-2006 à 14:53:06
tu n'as plus de choix de fsb au-dessus de 133?
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:05:50
de toute facon je suppose que la carte mere naccepte pas au dessus de 1.2G
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:12:49
Bizarre... la MSI 6309 est une des meilleures cartes pour l'o/c...
De toute façon, celeron 900 ou Celeron 1200 (hors tualatin) ça change pas grand chose ! ![]()
Marsh Posté le 25-02-2006 à 15:19:42
ben jai la chance de te dire le contraire
moi jai vu la differenece(synchro avec la ram)
la je souhaite changer le coef et aussi changer de ventilo
soit je reste en 60mm et je prend un papst(et je garde mon radiateur coolermaster)
soit je prend un radiateur en 80mm(ventilo et radiateur thermaltake tr) et je prend un papst(a 9dbs lol)
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:34:00
salut a toutes et a tous
voila je me suis dis que maintenant lol je connaissait bien mon pc
et que jallais voir ce quil avait dans le ventre...et je souhaiterais avoir votre opinion
celeron 900(100*9) et ram a 133mhz(a-data) carte mere 6309(msi)
toutes les modif ont etait tester avec testlab
certains vont me dire je suis fou lol ca suffit pas
mais jestime que c'est un logiciel tres simple et tres concret et surtout tres rapide
donc je lai utiliser pour tester le proc et la ram
alors pour commencer jai augmenter la tension du proc et petit a petit voyant que le demarage suivait (norton lol)
ainsi que les test je suis arriver a 1.95volts
ensuite jai continuer en modifiant mon fsb
(noublions pas que je ne peut bloquer lagp et pci)
jai reussi a mettre 110mhz*9 donc 990mhz
la moyenne des test avec test lab pour le proc est de 126(on va dire point) et pour la ram 135
puis je suis grimper a 115*9 donc 1035mhz
proc 131 point et ram 139
(noublions pas encore une fois qua ce stade le pci est a 38mhz
puis je suis directement aller a 133 car il y a avait que 30mhz pour le pci avec 120mhz de fsb(donc des baisses de perf avec la ram)de plus je voulait un systeme homogene
donc 133*9 ca ma fait 1197mhz
pour 153 point chez testlab et 131 pour la ram
le fsb et aussi la tension etant bloquer a 133mhz et 1.95v sur ce type de carte je ne peut aller plus loin
le coef etant lui aussi bloquer
jai refait des test plus consequent avec norton et emule et tout passe correctement...merci de me dire ce que vous en pensez
bye
