ou trouver une resistance bobinee 15 ohms 50 watts[trouvée merci] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:30:27
| Natopsi a écrit : selectronic |
b1 une 15ohm 50watts , il n'y en a pas , merci quand meme .
qu'elle qu'un d'autre a un lien a me proposer ?(j'ai deja ete sur : gotronic et sur conrad, mais sans succes.)
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:53:44
tu peut mettre deux résistances 33ohm 25w en //
Tu approcherait trés bien les 15ohm (ca ferait 16.5 ohm equivalent) tout en ayant la bonne puissance ![]()
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:16:31
| Natopsi a écrit : tu peut mettre deux résistances 33ohm 25w en // |
ohhh jolie mettre 2 resistances , je n'y avait pas penser (pour vous dir a qu'elle point j'y connait pas grand chose en electronique.)
par contre tu est sur qu'il faut que je prenne 2 de 33ohm et 25w et que je les mette en //.
les ohm von se diviser et les watts von se multiplier?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:40:20
Pour les résistances en //, voila la formule:
Fait le calcul, tu verra
Pour les watts, pas de probléme non plus, mais il te faudra un bon gros dissipateur
Marsh Posté le 21-02-2006 à 17:49:12
bon sur se coup la , je te fait confience NATOPSI.
par contre il faut que je rajoute qu'elle que chose!! un dissipateur ?
qu'est se que c'est ?
je suis obliger ?
merci d'avance
Marsh Posté le 21-02-2006 à 18:33:12
Le dissipateur est indispensable.
Si tu n'en met pas, ca risque de griller.
En voila un:
http://www.selectronic.fr/article. [...] 60.5855-10
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:42:59
je confirme que quand tu mets des résistances identiques en //, la résistance est divisée par 2 et la puissance dissipable multipliée par 2, c'est nickel pour ton usage.
Pour le dissipateur, ça permet d'augmenter la puissance dissipable en faisant en sorte que la résistance chauffe moins.
Souvent les résistances de forte puissance ont un chassis métallique autour pour faire dissipateur.
Celà dit c'est pour quel usage ?? Parce que 50W en électronique c'est énorme, il y a peut etre un meilleur moyen de faire ce que tu veux ?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 19:46:16
Et aussi je pense que tu as mal cherché. C'est assez courant comme composants !
Par exemple chez electronique diffusion : http://www.elecdif.com/
tu cliques sur COMP. PASSIFS ET HF -> résistances fixes -> radiateur 50W et tu as ce que tu cherches !
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:13:29
P= U*I = U²/R (avec U=RI)
Tu vois que quand tu divises par deux la resistance avec la meme tension, tu as deux fois plus de puissance disponible.
Donc 2 resistances de 33Ohm/25Watt en parallele feront bien une 16.5 Ohm/50Watt.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 16:50:13
yes super
merci beaucoup pour le lien TotalRecall , c'est exactement ce que je cherchait.
b1 en fait c'est pour mettre sur ma voiture car j'ai un probleme d'essuie glasse et j'ai trouver un forum qui dit que beaucoup de 306 on ce probleme et pour le resoudre il faut une resistance bobinee de 15ohm 50 watts.
par contre si je mait sa http://www.elecdif.com/product_inf [...] s_id=28091il fait quand meme que je mette un dissipateur??
et eu il apelle sa une resistance radiateur , c'est comme une resistance bobinee?
je remerci encore tout le monde qui ma aider.
Marsh Posté le 22-02-2006 à 21:23:32
c' est bon , c' est une résistance avec le radiateur autour
@+++ dan
Marsh Posté le 23-02-2006 à 09:19:23
/!\ ATTENTION /!\ Petites precisions
Il ne faut pas coller les deux resistances de trop pres dans le montage des 33 Ohm en parallele sinon elles feront pas 50 Watt.
Il faut les espacer de 5cm minimum. Si tu les colles l'une a l'autre leurs dissipation ne sera pas 50 Watt mais moins que ca.
Voila @+ ![]()
Marsh Posté le 23-02-2006 à 14:17:30
bonjour
comme "j'ai trouver"(en fait c'est TotalRecall) la resistance exacte qui me faut, b1 je vait prendre celle la . je ne vait pas en prandre 2 et les mettre en // . merci quand meme shubaka.
pas besoin de dissipateur
bonne nouvel sa m'arrange.merci etronics2.
je remerci encors tout le monde qui ma aider
et bonne journee a tout le monde
a+
Marsh Posté le 24-02-2006 à 14:30:07
On peut cloturer le topic alors ![]()
Marsh Posté le 24-02-2006 à 16:57:15
oui et encore merci
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:54:52
bonjour tout le monde ,
je m'adresse a vous car je ne trouve pas. ou je pourait trouver une resistance bobinnee de 15 ohms 50 wattes ?
cette resistance n'est pas pour un ordinateur mais comme cette categorie est reserver a l'electronique , je me suis dit a tout hasard que qu'elle qu'un peut peut etre m'aider .
merci d'avance
Message édité par riril le 24-02-2006 à 17:02:13
Q : Qu'est-ce qu'une gousse d'ail jetée contre un mur qui revient? R : C'est le retour du jet d'ail.
