Barton xp 3200 Temp anormale? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:00:35
| Citation : J'ai lu sur un forum quelqu'un qui a le meme processeur, et le meme ventirad il a 21 en idle et 26 en full  |
Moi je suis a 50° en idle avec le Vcore a 1.85 & a 54 en charge. Le CU et de l'arctic silver 5
Donc si tu as mi la pate ehermique caca livré avec et que tu as une tour pas super bien ventilé c'est normal
Marsh Posté le 21-02-2005 à 11:05:13
Enoorrrmosssimmmmee mythomane, je me tate de m'inscrire rien que pour le tailler
| Citation : AMD Athlon XP Barton 3200+ 2.2GHz @ 2.4GHz  |
   Et personne pour le contredir, c'est quoi ton forum la
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:21:30
excuse je cherchais des réponses donc bon je cherche un peu n importe ou quoi.
Mais bon niveau ventilation j'ai 2 ventilo en extraction a larriere de la tour et un en aspi a l'avant. Mais oui j'ai mis la pathe thermique caca comme tu dis.
Mais disons que c'est pas vraiment les température qui m'inquiete c'est le fait que apparement quand il chauffe beaucoup (genre quand je joue a CSS), et bien tout le pc s'eteind d'un coup. Je suis obligé d'enlever la prise de l'alim, attendre que la led s'eteigne et remettre la prise dans l'alim pour que ca reparte. Parfois ca repart pas et je dois faire plusieurs essais ...
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:54:42
Passe un programme genre toast et regarde si il pass les 60° (le safe par default je cro)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:46:25
| XPaY a écrit : toast |
ce log porte bien son nom ,il a fais monté mon CPU a plus de 65° est encore j ai arreté avant qui toast vraiment
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:18:40
[quote=1205286,0,1,216090]Bonjour à tous,
Voila j'ai un 3200xp avec un zalmann 7000 alcu dessus... Le tout dans une tour Antec (plus ou moins comme celle la mais sans les connecteurs usb en facade (la vieille version quoi) http://www.antec.com/images/400/SX1040BII.jpg )
Et je voulais savoir quelles température je devrais avoir normalement car la je viens de booter ma machine et je suis a 49-50° (je n'ai rien overclock). Est-ce normal ?
J'ai mis de la pate thermique (celle fournie avec le Ventirad) et je l'ai appliqué avec une carte plastique afin d'obtenir une tres fine pelicule de pate.
J'ai lu sur un forum quelqu'un qui a le meme processeur, et le meme ventirad il a 21 en idle et 26 en full (http://www.infos-du-net.com/forum/65353-6-temperature-moyenne-prosesseur) ==> DarkDevil
Voila si quelqu'un savait me dire si ces temperature sont normales ou non. Sinon est-ce qu'il est conseillé de serrez le ventirad a fond ou au contraire de faire juste de facon a ce que ca tienne? (car je pense que quand je sert trop fort il n'arrive pas a booter).
Merci d'avance pour toutes vos réponses[/quote]
T'inquiète pas, moi c'est pareil: 49-50° en idle pour mon barton 3200 avec le 7000B-Cu
Marsh Posté le 24-02-2005 à 11:21:20
moi entre 28 et 34 en full, avec zalman 7000 et boitier ventilé (ventilo de 120 en extraction et alim avec ventilo 92
de plus, c est un 2500 oveclocké en 3200 ^^
Mon reccord c est 18° en coupant le chauffage et en ouvrant les 2 fenetres dans ma chambre en hiver ^^
Marsh Posté le 24-02-2005 à 12:38:20
| wade a écrit :   |
mdr
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:52:07
Moi avec un zalman 7000cu un boitier avec 4 ventilos 8cm
Je suis à 38° en idle et 44° en full d'origine
OC à 2.5Ghz 40 en idle et 50 en full
Du moment que tu dépasses pas 60°C t'inquiètes pas
Après ta pâte thermique est peut etre merdique c'est quoi ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 11:56:08
| Citation : Mais oui j'ai mis la pathe thermique caca comme tu dis.   |
Marsh Posté le 20-02-2005 à 21:52:19
Message édité par Artoo le 22-02-2005 à 06:59:59
