o/c un barton 3000+ ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2005 à 14:41:49
J'ai moi même un amd barton 3000+ et 2*512 de ram pc 3200
Pour l'instant, je suis a 2369mhz la
Bah, d'abord, comme ton proc n'est pas un fsb 400, il vaut mieux que tu change la ram, pas la mettre en SPD mais en 100% = 166 comme ça, elle sera synchro avant le fsb.
Apres, tu met les timings normalement, qui sont 2-3-3-7 en 166mhz apres tu augmentes le fsb et la ram va suivre, j'en suis a 182 de fsb, faut augmenté un peu le Vcore et le Vdimm apres augmente un peu les timings des rams et voila, bon perso, j'ai pas trop vu de perf en l'overclokant.. :s
Marsh Posté le 30-06-2005 à 19:10:20
Ben le mieux c'est que tu essaies de passer ton FSB à 400, ce serait l'idéal. Sinon tu peux essayer de garder ton proc à sa fréquence d'origine mais à 400 de FSB en jouant sur le multiplicateur si tu en as la possibilité. L'objectif est d'avoir un gros FSB et rester synchro.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 23:33:42
Bah, non, tu peux pas, si fsb 400 (enfin, pour moi ma cm c'est une asus donc fsb 200), pour que la ram soit synchro faudrai direct que ton pc soit a 2.600ghz
Bon sinon, moi, j'en suis @ 2369mhz ak mon barton 3000+ mon voisin a son A64 3000+, je lui met 600points sous CPUMark 2 ! ça sa rox
Marsh Posté le 01-07-2005 à 14:44:16
fou ton proc fsb à 200 et ta ram aussi mais tu diminue le coeff du proc pour avoir la même fréquence qu'a lorigine ou plus si tu ve si tu vois que c'est pas stable augmente un peut le v cor mais évite de dépasser 1.9v en refroidissement a air et si il faut investi dans un refroidissement adapté si il le faut tu aura de meilleur perf à fsb 200 qua 166 à fréquence égale moi mon 2800 barton je le pousse à 2.567 stable
 bonne chance
Marsh Posté le 01-07-2005 à 16:23:10
c'est mort mon bios ne permet pas de toucher aux fréquences ram et fsb
Marsh Posté le 02-07-2005 à 08:05:40
Sisi, tu peux, au lieu de mettre en optimal et tout, par exemple, au lieu de optimal, tu met en "used defined" et le SPD pour la ram tu le met a 100% =166 ou 120% = 200 mais ça sera pas tres synchro..
Marsh Posté le 02-07-2005 à 11:23:38
nan mais j'ai une série un peu spéciale de la a7n8x qui a un bios incomplet, et ca sert a rien de le flasher il sera toujours comme ca
Marsh Posté le 02-07-2005 à 12:39:38
Huhu, bah essayes tjr de mettre en "USED DEFINED" au lieu de "OPTIMAL" cherches.. et regarde sur la notice au passage, les notices cm c'est pas pareil que les notices jeux qui servent a pas grand chose.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:22:39
je m'explique :
j'ai acheté 2x512 mo de pc3200 donc a 400mhz
le fsb de mon barton 3000+ est de 333mhz
le proc et la ram sont donc désynchronisés, et j'hésite entre 2 solutions :
1. J'underclocke la pc3200 en pc2700 (gain de perfs ?)
2. j'overclocke le barton 3000+ en 3200+ donc en fsb 400 mhz (est-ce possible ?)
sachant que j'ai jamais fais d'o/c la solution 2 est elle a ma portée ?
