Barton 2600+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2003 à 21:33:05
| fuky20 a écrit : J'ai recu aujourd'hui mon Athlon XP 2600+ fsb 333. Comme j'ai eu de la chance, j'ai eu une version barton (avec 512ko en L2) et j'ai donc une fréquence de 1.916ghz. Sur le bios de ma carte mère (asus a7n8x-e deluxe), j'ai voulu augmenter le multiplicateur à 12.5x mais, après test, j'ai constaté que mon Barton 2600+ est bloqué et qu'il reste toujour à 11.5x. Comment faire pour le débloqué et donc pouvoir o/C ??? Merci. |
oh tu es chanceux toi
(je pouvai pas me retenir desoler)
Marsh Posté le 12-12-2003 à 22:40:47
alors je précise je suis un noob de l'oc. mais j'ai quand meme 2 pistes :
- coef bloqué par AMD à partir des séries produites en semaine 39. donc bloqué. la manip d'après ce que j'ai vu est chaude et consiste à couper des ponts au cutter sur le proc (waoau)
- la carte mère : il me semble que ta CM est pas la mieux pour l'oc, il y a une histoire avec le coef multiplicateur : va voir le test de ta CM sur hfr.
pistes de noob, ça vaut ske ça vaut ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 03:53:44
tu peux toujours monter ton fsb...
pour débloquer ton barton,faut faire un hardmod (faire joujou sur ton cpu pour débloquer les ponts..) mais débloque les cpu n'est pas mon point fort...
Marsh Posté le 13-12-2003 à 11:53:29
Contente toi de monter le FSB à 200 (avec une louche de Vcore en plus généralement), ça fera 2300 et c'est déjà respectable comme fréquence ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 17:59:16
Je m'y connais pas trop en o/c. Si je monte le fsb à 200, je dois monter le Vocre à combien ??? (actuellement, j'ai un voltage de 1.696v)
PS :: Je rappel mon matos :
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2600+ (bloqué)
Volcano 11+
512mo de Ram Corsair CMX Cas2 pc3200 (2x 256mo)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:10:27
bon alors pour te donner un exemple :
Asus A7N8X-X
Barton 2600+ bloqué --> 2.22 ghz (=3220+) avec voltage de 1.775V avec une fsb à 193. (41° en idle et 50° sous OCCT)...
Il faut y aller doucement mais surement... attention au crash de windows si tu es trop brutal...
Voila
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:39:03
slt !!
Moi ossi j'ai une A7N8X-X. Demain je recois un barthon 2500+. Je voudrai savoir ou il faut aller dans le bios pour augmenter le FSB du proc ? --> fuat t'il un bios pirate ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:21:37
c'est assez facile... tu as juste à mettre "user define" sur les paramètres du cpu dans le bios... et après tu as le choix pour toutes les fréquences dispo!!
Donc pas besoin de bios pirate....
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:39:52
over51, tu dis de mettre le fsb à 193 mais, je n'ai pas ce choix dans le bios de ma cm. Moi, j'ai 133,166 et 200. Donc, je ne peux pas y aller progressivement n'ayant pas d'intermédiare en fsb 166 et fsb 333.
Marsh Posté le 15-12-2003 à 17:44:09
monte le vcore à 1.75v et mets à 200MHz ça devrait tenir avec un barton sans pb
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:31:00
| DivX a écrit : monte le vcore à 1.75v et mets à 200MHz ça devrait tenir avec un barton sans pb |
oui ca mérite une baffe monsieur de débiter de telles conneries
Je m'explique :
Déjà pour ton problème dans le Bios il faut passer sur Agressive dans Cpu interface au lieu de optimal pour débloquer tous les fsb genre 193.
Après quand le monsieur te dit qu'il tient sans problèmes les 200mhz, il ne connaît même pas le refroidissement de ta config au niveau du processeur ni au niveau de la tour donc si la température ambiante avoisine les 50° dans le boitier avec le malabar made in AMD et son ventirad, je donne pas beaucoup d'éspérance de vie à ton proco et attention quand l'été revient...
L'overclocking c'est pas une science exacte donc on pousse pas tout a fond dès le départ pour venir se plaindre après que "PTAIN CA A TOUT PETER".
Voila voila
EDIT : Volcano11 qu'il a le monsieur donc c'est pas vraiment top non plus (un peu comme mon v7+ pourrave)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 18:47:21
euh jeoff un 2500+ monte en 3200+ dans 99% des cas avec un ventirad amd box... dc ok j'avoue avec le coeff 11.5 des 2600+ ça fait p-e un tout petit peu bcp donc aller on va chipoter "11*200MHz ça devrait passer"
et puis pour les "conneries" retiens ta langue stp on est pas intimes à ce que je sache
Marsh Posté le 15-12-2003 à 19:10:45
oui mais le c noob, qui tombe sur le pourcent restant de proco qui s'overclock pas et qui crame, qui vas aller dire que AMD c'est pas fiable comme proco c tout ...
Les pincettes ça existe et on a le droit de les prendre.
Sans rancunes
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:25:35
mais loool. je me demandais comment c'était pas encore parti en Z ce topic ![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 23:04:57
bonsoir a tous ! j'ai un barton 2600+ (aquca 0326tpaw)et il monte trés bien : 11.5*200 a 1.75v (a7n8x dlx rev2.0 bios 1007)
maintenant j'ai un petit probleme que fuky risque de rencontrer et je ne suis pas le seul : dés que je monte au dela de 2300 Mhz, le bios me marque ---> biosrom : error checksum
le probleme semble survenir assez souveznt car je ne suis pas le seul a me retrouver avec ca.
donc tu vois ou tu vas avec ton proc, mais le mien a tenu au vcore d'origine jusqu'a 11*200 (coeff déblocqué).
bon courage !!!
Marsh Posté le 24-02-2004 à 18:55:26
slt
g un 2600+ barton de la corsair pc2700 et kingston 3500 le tout en 512 ma corsair tourne a 400 Mhz et le proc a 2272Mhz jusque la rien de grave mais le prob c que la frequence du bus ne reste pas a 200 quand j'eteint et je redemarre le fsb se remets a 133 ca ne le fait pas quand je redemarre cash qq1 a une idee?
j' aimerai savoir si qq1 a tester de relier le dernier pont de la serie l3 pour debloquer les barton?
Marsh Posté le 25-02-2004 à 19:04:28
moi g une a7n8x e deluxe et je tourne a 2250 sur un 2600 barton avec 195*11.5 (je pe po passer a 200 a cose de ma ram= 2*256 pc 2700 noname) et sa tien bien jai monter le v core a 1.75 et c nickel enfin preske)....voir mon topic
Marsh Posté le 25-02-2004 à 20:54:35
c bon ca marche nikel g changer mon jumper pour le mettre a 166 et le 200 reste en memoire c cool
sinon grao moi je suis content de ma corsaire pc 2700 mais qui tourne a 400
mais je cherche le moyen de debloquer mon proc en idle je suis a 35 ventilos a font donc je de la marche le vcore a 1.6V fsb 200 la ram a 2.7
si qq1 connait le moyen de debloquer se suis preneur
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:07:32
pc 2700 a 400???? ha oui c de la corsair... évidemment... moi javai pas de sous alor forcemen... ai mon anniversaire est bientot alor.. 2ptite barrette de corsair 3200 en 512 en dual et c du tt bon !! mm si le gain avec le dual n'est ke de 5 a 15% avec le nforce 2 c dja sa ![]()
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:14:29
je trouve sa domage daillieur ke le gain soit si modeste kan jai su sa je suis tomber de haut vu ke le dual était un de mes argument dachat lors de lachat de ma config....
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:16:06
ouais mais c le gain dans un utilisation normale en o/c c plus
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:18:19
moi joverclok mai je c pas commen faire pour ke la ram soit sincro(avec le nforce 2 il parai ke c primordiale) avec le fsb du prodco
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:23:25
c cler il faut que tu soit sincro avec ton proc sinon tu ne change rien si ce n'ait la frequence du proc et pas du bus donc les info entre le proc et la ram circule a la meme vitesse tu voit ce que je veut dire
Marsh Posté le 25-02-2004 à 21:46:56
c simple dans ton bios tu doit avoir un truc de sincronisation et tu mais disable ou enable
Marsh Posté le 28-02-2004 à 00:21:24
c bon sa marche nikel a 11*185 sincro perf pas mal sous aida et sissoft
Marsh Posté le 29-02-2004 à 13:07:32
Moi j'ai aussi un XP 2600 en FSB 333 , avec 512 en L2 , mais c'est pas un Barton , c'est bizarre
Par contre je suis a 2083 Mhz
Marsh Posté le 01-03-2004 à 11:06:19
fo et archi fo
g un XP2600 je lui mé 1,85 dans le *** et il ne tiens pas du tout
meme pas moyen d'arriver a Windows...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:03:33
pomoded , tous les amd ne sont pas des bombes , y a des merdes ki circulent : la preuve , g un barton2600+ coeff bride , je suis pas stable a 195mhz de fsb 1.85v , alors k'avec mon defunt 2500+ je tenais le 200mhz en 1.75V ...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 21:09:40
Un 2.22 go c'est un 3200+ ? Oo
Vais aller vérifier les fréquences moi je le savais meme pas
edit: ha ouais LOL alors mon athlon a 2400 mhz c'était un quoi?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 22:06:22
| grao a écrit : si ta 512 l2 c un barton obliger |
faut pas le refroidir avec un sandwich mac do non plus !
Marsh Posté le 12-12-2003 à 21:30:49
PS :: Purée, sa fait bizarre de passer d'un Pentium 2 à un Barton 2600+.
Message édité par Fuky20 le 12-12-2003 à 21:51:48
