Comment overclocker mon barton 3200
Comment overclocker mon barton 3200 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2004 à 05:05:13
Salut à tous,
je suis nouveau dans le forum et je trouve votre site très complet, bravo à tous!
voilà, j'aimerais overclocker mon barton 3200 @ 3400 seulement (2,4G/hrz je crois), donc je ne vise pas des frequences très élevées.
 le truc c'est je sais pas comment faire, j'ai été ds le bios, j'ai bien repéré le bus mais pas le v core , j'ai vu kekchose du genre voltage 5%/10% (je sais pas si ça a un rapport ) enfin bon, si quelqu'un peut me dire exatement comment faire, je serais très reconaissant.
merci encore,
Marsh Posté le 30-10-2004 à 05:08:02
oups j'ai oublié ma config :
AsRock K7VT6 (via KT600) BUS400
Barton 3200 (ventilo AMD d'origine)en charge entre 42 et 43° , CM 30°
1Go 3200 (generique surcouf)
ATI 9800 PRO 128  256Bits
HDD maxtor 160Go  7200t/m  8/cache
2 ventilo noiseblocker 120mn façade/arriere + 80mn laterale + 90mn disque dure
Marsh Posté le 30-10-2004 à 15:43:41
toc toc y a quelq'un ?  :)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 16:17:31
tu as une asrock donc rien d'autre que l'overvcore pour gérer le voltage de ton proc.
ça augmente de 5% pas d'autre possibilité, normal ce sont des cartes bas de gamme pas faîtes pour overclocker.
après ce qu'il faut que tu fasses c'est essayer d'augmenter le FSB, et advienne que pourra.
soit dit en passant c'est vraiment dômmage je trouve de mettre le processeur le plus haut de gamme des AThlon XP et qui coûte près de 175€ sur une carte mère premier prix aux performances moyennes :sweat:
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:42:08
daccord , je crois que je peux augmenter le voltage de 10% aussi , mais peux tu me dire quel fsb ira avec un voltage de +10% pour tomber sur un 3400 soit 2,4Ghrz ? totu ça sans risquer de rendre le systeme instable avec mon hardware.
merci par avance les gars, :)
Marsh Posté le 30-10-2004 à 21:45:34
pour avoir un 3400+ pas besoin de grand chose, il suffit de monter le FSB à 210MHz (ça fait 2310MHz)
ton processeur ne posera pas de pb, c'ets un 3200+ donc il peut monter très haut, probablement vers les 2.5GHz.
c'est ta carte mère qui va très vite te poser pb, car il y a de fortes chances qu'elle n'aime pas mais alors pas du tout la montée en FSB.
à toi de tester donc, à 210MHz ça devrait aller sans pb et ça te fera ton 3400+, ensuite à toi de voir si tu essayes plus. :jap:
Marsh Posté le 01-11-2004 à 08:28:41
merci mon vieux , juste une derniere chose , un 3400 n'est pas cadencé à 2,4 GHrz ?
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:51:49
Moi, avec mon 3200+ sur mon A7n8x deluxe, je n'arrive pas a etre stable avec un fsb de plus de 207.Si quelqu'un peut m'aider?
lolo
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:50:16
non ce n'est pas 200MHz = 200+, il n'y a par exemple que 166MHz d'écart entre le 2600+ et le 2800+.
le p-rating est également basé sur le FSB.
résultat pour passer de 3200+ à 3400+ en augmentant le FSB il suffit d'atteindre 2310MHz à peu près, 11*210 et on a un équivalent 3400+
Marsh Posté le 01-11-2004 à 18:20:27
ok , bien reçu merci pour tout !
Dylan,
Marsh Posté le 04-11-2004 à 23:40:01
moi j ai un ti 2500+ passer a 11*220 avec un Vcore de 1.775V 56°c en brun
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:23:48
sur a7n8x-e deluxe
Avec un 3200+, 200*12.5 en 1.750V
Ou 220*12 en 1.850V
