C'est ballot!!! Pauvre 2800+ inconnu - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:33:32
c est du kt333 ta carte? si oui alors ta carte na rien a voir avec la MSI KT ultra2 serie 6380E qui elle a un chipset nforce2 donc pour l overclocking tu est limité mais peut etre quelle tiens le 200 de fsb essaye si tu as de la ram pc3200 est une alim correcte et biensur si ton proco aime bien la frequence que tu lui impose
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:39:01
ui c'est du KT33 Via et c'est bien une Ultra 2 serie 6380
Marsh Posté le 31-12-2004 à 05:56:43
ba moi ma carte msi (jaime pas trop msi pour cm tjs u des problems) me detecte mon sempron 2200+ a 900mhz et bizarrement quand j oc a 1500 (valeur normale) et ba le proco ne chauffe pas plus ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:30:04
j'ai utilisé Fuzzy Logic pour o/c le FSB, et à 182 il me met une erreur de violation et il reboot, est-ce parce que mon voltage est trop bas, sinon à priori il tiendrait autour de 2340 Mhz, normal ou pas???
Pour le refroidissement j'ai un cooler master aero 7+, et au réglage processuer max il semble n'etre qu'autour de 37-38°
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:34:55
1 / fuzzy logic laisse tomber tu n'aura jamais un vrais O/C avec ca (je connais je tourne aves de MSI depuis... oula)
2/ oui un petit peu de Volt en plus ne lui ferai pas de mal ![]()
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:40:36
oui c'est beaucoup plus sage tu vas dans le bios, tu augmente ton FSB de 10-15 tu reboote, test si ca tient tu augmente encore un peu ainsi de suite
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:42:44
tu aurais un soft pour tester cela justement et pour surveiller la T°????
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:45:19
pour tester tu a prime95 ou OCCT et en temperature Mother Board monitoring
Marsh Posté le 31-12-2004 à 13:48:21
j'ai augmenté le vcore mais j'ai du reddot intempestif, je suis passé de 1.60v à 1.65, et ca reboot dc là j'ai mis 1.75
Marsh Posté le 06-01-2005 à 23:14:35
J'ai des reboots intemptesstifs quel que soit le cas de figure!!!!!!
A priori même quand je remet tout a zero, est ce que qqn sait à quoi correspondent ces symptomes????
Marsh Posté le 31-12-2004 à 00:26:23
Voilà, je vous expose mon pb:
Ma carté mère EST une MSI KT ultra2 serie 6380E et j'ai commandé un Barton 2800+, pensant posséder une MSI KT3V(satané boïte trompeuse). Résultat: elle ne reconnait pas les Bartons, mais seulement les Thoroughbred. Dc en fait, il est reconnu en 2600+ et non pas en 2800+ Barton;
j'ai le fsb à 166, pensez vous qu'il puisse être possible :
- 1° flasher le bios de ma CM pour la passer en KT3V????
- 2° changer les réglages du processeur????
- 3° aller m'acheter un cerveau
- 4° théoriquement, le FSB du barton est aussi un 166, supporterait-il 200???J'ai lu sur un autre topic que cela pouvait forcer la CM a le reconnaitre en 3200+??
