Baisse de perf due à quoi? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2005 à 13:37:20
j avou k le cout du ventilo qui pompe du jus sur une alim un peu faible, j m suis deja posé la question? Est ce que l ajout d un ventilo ou d un matèriel electrique peu influencer l oc?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:08:42
un ventilo, ca bouffe rien du tout. (pour en etre sure, debranche le, mais ca serai etonnant)
Ton alim n'est peut etre tout simplement pas stable.
Marsh Posté le 31-08-2005 à 02:33:00
trop de poussiere dans l alim? ca peux paraitre con mais c est en dépoussièrent mon alim que je suis passé de 12.6v a 12.8v ![]()
Marsh Posté le 01-09-2005 à 14:18:16
tu dis que ça passait avant l'été : peut-être un problème de température.
tu as essayé occt pour voir les temps ?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 07:59:24
Bon ben ça va pas mieux ...
J'ai débranché le ventilo pour voir et en montant le fsb je bootais plus; redescendu à 265 et ... ça reboote plus !! Obligé de descendre à 250 pour que ça reparte, même apres plusieurs clear CMOS au cas ou ... Du coup autant garder l'o/c 10% du BIOS ASUS j'ai une meilleure BP ...
Le tensions sont faibles mais stables: 1.39 / 3.25-3.27 / 4.95-4.97 / 11.71-11.78 et les temp ridicules (30 en idle - 38 en burn - j'ai rebranché le ventilo)
Je vais essayer de décrasser mon alim "Noname" et eventuellement la changer, ce peut-il qu'elle soit en train de lâcher?
Marsh Posté le 02-09-2005 à 10:09:34
| jadfa a écrit : |
à mon avis tu es sur la bonne piste.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 08:48:22
Super méga content !! Un dépoussierage, un flashage, et c'est repartu !! 2.2 GHz sans forcer 8-)
Moi qui croyais pas trop à l'importance de l'alim malgré tout ce qu'on en disait ...
Comment se fait-il qu'elle influe autant? Les tensions n'ont pas remonté pour autant avec le dépoussierage. Qu'est ce qui a changé en fait? Un électronicien pour expliquer?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 08:39:27
Voila, j'ai réussi avant cet été avec un 2600+ sur Asus K8N un o/c à 2.2 GHz / 1.4 V avec de la PC3200 à 220-440 MHz / 2.7V en 3.3.3.8 (fsb 275, HT3 et DDR 333). Stable en jouant, Memtest X86+ OK.
J'ai monté un ventilo sur chassis connecté sur la mobo et flashé le BIOS 1007; et là, Memtest passe plus. J'ai même reflashé en 1006 pour voir mais nada, je réussis tout juste un 2.12 GHz (fsb à 265, mêmes autres parametres).
La mémoire aurait-elle mal vieilli à 2.7V? Le courant absorbé par le ventilo peut-il perturber?
La différence entre la théorie et la pratique est bien plus importante en pratique qu'en théorie.
