Débridage des 6800 et risque - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:42:33
Aucun risque, si au reboot ou dans les jeux (moi c au reboot
) tu as des artefacts, c'est que c'est pas activable (enfin tu peux tester avec pixel shaders et ensuite vertex, soit un à la fois). Ainsi tu vois si les deux marchent pas (mon cas
) ou si seulement un des deux est foutu.
La manip se fait en 10 secondes avec riva tuner.
Suis le topic dans 2d/3d
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:42:52
Bin tu dis auqun risque , pourtant il y en a qui ont cramé leur carte !
Marsh Posté le 30-10-2005 à 00:36:39
Ceux qui ont cramé leur carte c'est dus à un o/c trop poussé ou à un flashage de bios dont j'ai fais les fraix mais pour les pipes auun risque puisque c'est bridé d'avance par Nvidia sauf en cas de pipes déféctueuses !
Marsh Posté le 30-10-2005 à 01:35:18
en plus avec riva tu peux faire machine arriere et revenir à ta config initiale
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:06:00
Débrider aussi une 6800Le, aucun risque meme si tu re-active des pipelines deffectueuse tu aura juste des artefact IG, et pas tjr dans toutes les situation.
Donc au pir je pense tu condanne dans le pir des cas, les pipelines defectueuse reelement mais celle qui fonctionner bien, pas de souci.
Remet toi juste au frequence d'origine pour le faire
Marsh Posté le 31-10-2005 à 13:38:10
Salut moi j'ai une 6800 sparkle comme toi, j'ai réactiver les pipeline et le vertex manquant, cela fai environ un mois, depuis aucun problème et de plus la carte ne chauffe pa plus qu'avant (45° en idle et 62-63° en burn) au niveau des 3dmark, j'ai gagné environ 10% (en point)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 23:34:13
Bon et bien je me suis lancé
Les piplelines sont défectueuse , par contre le vertex macrhe bien
Marsh Posté le 01-11-2005 à 10:31:48
et sa donne qoi ?
les pipelines défectueuses posent probleme ou tu peux les désactivé ?
Marsh Posté le 01-11-2005 à 13:06:21
Je peut les reactiver mais ca fais de gros bug graphique.
J'ai testé sous 3dmark2005 et le gain de perf était vraiment la , malheuresement avec les bug graphique c'est pas la peine.
Le gain en activant le vertex lui est moins impressionant.
bon en tout cas la carte me permet quand méme de jouer a quake 4 dans de trés bonne condition.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:45:56
Voila , je posséde une sparkle geforce 6800 depuis 3 jours.
Je compte reactiver les pipeline et le vertex et puis l'overvcloker légérement (je l'ai d'ailleur acheté pour cela) .
Je sais comment on fais mais j'ai quand méme lu quelque sujet sur le forum et effectué divers recherche sur google avant de me lancer.
Je sais aussi qu'il y a des risques de casser la carte , d'ou ma question :
Quel sont à peu pres les proportions du risque de crammage ? légér , moyien , élevé ?
J'aimerais des témoignages de ceux qui deja réactivé des pipelines , sur une 6800 ou sur une autre carte d'ailleur.
Qui a deja cramé sa carte ? qui n'a pas cramé ca carte ? ca tiend depuis combien de temps ?
Dans le cas de crammage , la garentie passe t'elle ou arrvient t'ils à savoir que l'on a "modé" ?
Merci d'avence de vos réponse , je ne suis pas préssé vous pouvez prendre le temps de rédiger si l'envie vous en prend.
