Athlon64 + Corsair cas 2 pb d'oc - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:50:56
| tito4981 a écrit : Bonjour,   |
Tu mélanges plusieurs choses. Ne vois pas de rapport entre le cas de tam RAM et la t° de ton proc.
La seule chose que tu peux relier à la t° de ton proc c'est son vCore. Par ex ton proco chauffe plus à 1.5v qu'à 1.4v c'est logique ...
Maintenant s'il fait 75° dans ton boîtier c'est sûr que ton proco chauffera même à 1.4v ...
Mais à 1.5v qque soit le cas de ta RAM ton proco chauffera pas plus ...
Après pour stabiliser ta RAM au cas 2 à un FSB différent de son FSB initial, il faut comme pour le proco, augmenter son voltage (vddr ndlr).
La première chose à faire est de connaitre les limites de stabilité de ta RAM à différent timings et à différents FSB.
Ensuite tu tèstes la stabilité de ton proco en augmentant le FSB.
Si tu arrives aux limites de ta RAM et que ton proco en veut encore, tu désynchronise ta RAM, pour arriver enfin aux limites de stabilités de ton proco.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:08:39
En fait je parlais de la t° à titre indicatif juste pour dire que tout allait bien après être monté à 220 en FSB
 Sinon pour la RAM j'ai essayé de changer le voltage avec toutes les valeurs que mon BIOS me permettait (DDRAM Voltage : 2.2V->2.8V) et celà ne résoud pas mon problème. Je suppose que en cas2 ma RAM ne synchronise plus avec mon proc mais comment y remédier ?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:17:28
Le cas2 n'as rien a voir avec la synchro, si ta ram était désynchro, elle tournerait moins vite, donc elle tiendrait le cas2. Mais c'est bizarre quand meme, j'ai la meme ram que toi et je tient 225 de fsb a 2/2/3/5 a 2,85v.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:19:29
| tito4981 a écrit : En fait je parlais de la t° à titre indicatif juste pour dire que tout allait bien après être monté à 220 en FSB   |
Ben tu veux faire quoi exactement ???
Quel est ton but ???
Faire du cas 2 à 220 de FSB ???
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:42:34
Je veux tout simplement overclocker mon proc sans perdre en perf côté ram. Vu que je fait du 2/3/3/6 de base j'essaye de comprendre pourquoi je n'arrive pas à tenir le même timing en oc.
Je vais essayer le même timing que toi Down en 2/2/3/5 a 2,85v avec un fsb de 225 on verra bien
Marsh Posté le 09-02-2005 à 12:59:12
| tito4981 a écrit : Je veux tout simplement overclocker mon proc sans perdre en perf côté ram. Vu que je fait du 2/3/3/6 de base j'essaye de comprendre pourquoi je n'arrive pas à tenir le même timing en oc.   |
ben oui, si ca passe pas faut penser augmenter le voltage de la ram, ma samsung tccc (130 le giga) tient 2.5/2/2 @ 225 de fsb (2.8v bios)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:10:46
C'est bizzare down, même sans augumenter le fsb ma corsaire tient pas le 2/2/3/5, par contre au niveau du voltage mon bios me laisse pas aller au dessus de 2.8v pour la ram. Sinon tout est stable en 2.5/3/3/6 avec un fsb de 225
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:14:31
Laisses comme ça alors, c'est déja pas mal. Au dessus de 225 je suis aussi obliger de passer a 2.5/3/3/5.
Pour le voltage ça dépends de la carte mère aussi.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:58:34
Ouaip Pour la RAM je fait pas mieux que 2.5/3/3/5 par contre au niveau du fsb je suis monté à 230 sans pb
Au final j'ai donc réussi à obtenir avec ma conf :
Athlon64 @ 2530.081 Mhz (230 fsb Vcore:1.525) avec ma RAM en 2.5/3/3/5 (2.8V)
J'ai refait des tests de compile ca chauffe tjr pas trop (merci au Cooler Master KHC-L91 Hyper 48   )
Merci à tous !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:41:16
Voici ma configuration :
Proc : AMD AThlon64 3200+ (s754) 512ko de cache monté avec un ventirad Cooler Master KHC-L91 Hyper 48
Carte mère : ASUS K8N
RAM : Corsair XMS Cas 2 pc3200
Carte video : Radeon 9600 XT PwC
DD 80Go S-ATA
Après avoir fait de nombreux essais d'oc avec la dernière version release ainsi que la version beta du bios voici le problème que je rencontre :
Au niveau du proc pas de problème je monte sans souci à 220 en FSB avec un Voltage de 1.525 et un coef de 11. En fait tout vas bien tant que je n'essaye pas de faire fonctionner ma RAM en cas 2. Bien sur le cas 2 mache parfaitement avec un FSB de 200 sans oc. Au final impossible de faire mieux que du cas 2.5-3-3-6. Passé ce seuil fatidique écran noir au boot
En cas 2.5 le proc monte jusqu'à 46° (5 compiles de noyau consecutives) et stagne vers 37-38° en Idle le tout avec une fréquence de 2420.168 Mhz
Voilà si quelqu'un pourrait m'éclairer là dessus merci d'avance !
