Athlon XP 2000+ Thoroughbred - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-05-2005 à 19:48:54
Bah alors ? Personne pour me guider une chouquette ?
( c'est mon premier o/c :$ )
Dites moi au moins ce que vous en pensez
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:14:25
ouais, pour les fréquences agp at pci c'est risqué
tu peux les bloquer dans le bios
normalement, c'est l'agp qui doit être bloqué dans le bios et par conséquent le pci
pour la ram c'est rien mais si tu veux continuer à overclocker,
il faudra changer le rapport fsb/ram
52 à vide ça fait beaucoup
tu l'as monté à combien ton vcore?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:20:27
faut aussi o/c la CG
Si tu ne peux pas fixer ton pci, essaie de stabiliser à 166MHz de FSB
En plus resynkronise la ram, ça fait trop chuter les perfs la desynkro sur Athlon XP
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:27:31
pour ce qui de synchro ou désynchro, j'ai jamais vu la différence mais c'est plus facile d'o/c en synchro en tout cas
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:42:50
ben euh, d'abord, c'est quoi ton ventirad?? vu que tu n'as pas de pci-fix (ce qui garde le pci @66 malgre les oc sur d'autres carte-meres) tu laisses sur 148 de fsb et maintenant est ce que tu arrive à un systeme stable en augmentant qque peu le coefficient du cpu? tu peux augmenter legerement le voltage pour ce faire
Marsh Posté le 12-05-2005 à 21:48:00
blackhawker a écrit : pour ce qui de synchro ou désynchro, j'ai jamais vu la différence mais c'est plus facile d'o/c en synchro en tout cas |
le bus EV6 des athlons XP saturent déja en synchro
Marsh Posté le 12-05-2005 à 23:55:22
Merci à tous de vos réponses
deg-tcd a écrit : ben euh, d'abord, c'est quoi ton ventirad?? vu que tu n'as pas de pci-fix (ce qui garde le pci @66 malgre les oc sur d'autres carte-meres) tu laisses sur 148 de fsb et maintenant est ce que tu arrive à un systeme stable en augmentant qque peu le coefficient du cpu? tu peux augmenter legerement le voltage pour ce faire |
Mon ventirad c'est un ventirad "de base" , à 15 ( dsl j'ai pas la marque / référence en tête ) .
Le truc c'est que je ne peux pas augmenter le coeff du CPU ... c'est la CM qui le gère automatiquement je pense.
Mon VCore est à 1.644 , il me semble que j'avais la mm valeur sans o/c .
Sinon le système semble tout de même parfaitement stable , mais j'ai un peu peur pour les fréquences PCI et AGP
De plus , j'ai lu sur un forum anglais ( p-e américain ) , que l'augmentation des fréquences PCI / AGP ne gènait pas , alors que Blackhawker me dit le contraire lol ... quoi penser ?
Donc selon ces données , il serait "dangereux" d'o/c plus ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 08:32:00
salut, ça peut tenir mais ça depend aussi du reste de tes composants, j'ai eu une ou deux fois des bugs de hdd sur des tentatives d'oc sans pci-fix (perte de la fat, en gros faut refaire un fdisk et tu perds tout) donc au moins avant de monter plus haut fait des sauvegardes
Marsh Posté le 13-05-2005 à 10:57:17
ça fait plaisir de voir une demande d'aide bien rédigée.
Toufinet, tu n'as pas une carte mère disposant d'un blocage des fréquences AGP/PCI. Il va falloir faire avec. Rassures-toi, il t'est possible d'overclocker sans mettre en danger le reste du matos. Il faut te servir de la gestion des CPU en FSB 166 de ton chipset (Via KT-400).
C'est bien ça ta carte mère ? --> site de Gigabyte GA-7VAX
Leur site est bien foutu, on voit, entre autres :
Avec un peu de chance, ton XP a un multiplicateur débloqué, tente le coup avec les DIP-switchs.
Sinon dans l'ordre :
diviseurs FSB/AGP/PCI : passe en 5/2/1 au lieu de 4/2/1
Dram settings : laisse en DDR 333
FSB : augmente progressivement
Teste la stabilité avec OCCT (ocbase.com)
Dirige-toi vers un ventirad plus efficace, on en trouve des bien pour pas cher. 59°C en charge, c'est un peu trop.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:03:13
J'ai essayé avec les Dip-Switch , et ça fonctionne comme sur des roulettes !
Au démarrage, il me détecte un Athlon XP 2100+
et là en ce moment , mon processeur tourne à 133 * 13 = 1730 MHz
A priori aucune surchauffe ( par rapport à son fonctionnement à 1662 MHz ) ...
Comment continuer mes essais d'o/c ?
Je continue à faire des tests en augmentant le coeff du CPU ?
Es-ce que je dois augmenter le FSB ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 14:45:09
lol , j'ai dépoussiéré le ventilo du CPU à l'aide d'un aspirateur et devinez quoi ...
Résultat :
à vide -> 39 °C
à charge -> 45 °C
C'est mieux là non ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:44:14
Oui mais si je fous le FSB à 166, ça va faire péter l'AGP et le PCI ( la carte mère n'a pas le AGP-PCI fixe ! )
Sinon , que signifie "synchronise ta ram" ?
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:50:29
OK , C'est noté ..
Par contre, si je fais cette manip, je dois laisser le coeff du CPU à sa valeur d'origine ( cad 12.5 ) ?
Sinon, il me reste à trouver comment changer les rapports FSB/AGP/PCI
Marsh Posté le 12-05-2005 à 16:08:27
Bonjour .
Amateur de jeu vidéo , je me suis acheté Swat 4 .
Ce jeu requiert une assez bonne config , et malgré ma 6600 GT ( 128 Mo ) , je joue avec une moyenne de 20 fps ( avec des passages entre 5 et 10 fps dans les grosses actions ... ) Autant dire que c'est injouable .
Etudiant , je n'ai pas trop les moyens de me racheter un nouveau processeur vu les prix ( 100 minimum ).
Je suis donc en quête d'overclocking de mon Athlon XP 2000+ , qui je pense est le premier fautif .
Ma carte mère est une Gigabyte GA-7VAX , disposante de 512 Mo de ram DDR PC2700.
Par le bios de la carte mère , j'ai augmenté la fréquence BUS , de 133 Mhz à 148 Mhz .
Ce qui fait que mon Athlon tourne au moment où j'écris , à 148*12.5 = 1850 MHz.
Cependant , certaines choses m'inquiètent , et je voudrais avoir votre avis .
L'augmentation de la fréqence BUS augmente toutes les autres fréquences :
RAM : 185 au lieu de 166
PCI : 37 au lieu de 33
AGP : 74 au lieu de 66
Ces augmentations de fréquences peuvent-elles endommager les cartes connectées aux ports PCI / AGP , ainsi que la RAM ?
Sinon, au niveau température, mon processeur est à 52°C à vide, et monte à 59°C avec Hot CPU Tester Pro 4 ( lite edition ).
J'ai lu que la température à ne pas dépasser est 70°C , es-ce réellement ça ?
Es-ce que je peux encore augmenter en toute sécurité ?
Merci d'avance de partager vos connaissances
