athlon II X4 640 et x265 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2016 à 07:48:09
t'as quoi comme CG ? bizarre sinon ta cg devrait aider à decoder. j'avais un athlon II X4 aussi il y as peut de temps et ca fonctionnais nickel le h265 1080P sans tirer à 100% sur le cpu, loin de là.
Enfin je connais pas VLC, j'utilise Potplayer avec l'option DVXA activé, mais je crois que y'a plusieurs modes d accélération hardware enfin je sais pas trop j'ai vu decoder cuda aussi dans les paramètres.
mais bon c'est pas normal!
Marsh Posté le 06-07-2016 à 13:47:56
Il a peut-être pas de CG (carte graphique) ou alors une qui est à la ramasse comme mon ancienne (genre un Radeon HD 3450 ^^).
Etant donné que les Athlon sont des APU, y'a pas forcément besoin d'une CG si tu fait pas de gaming.
Le h265 est un tout nouveau codec et comme c'est un processeur qui a quelques années, il n'a pas l'accélération matérielle pour pouvoir décoder nativement le h265. C'est donc VLC qui le décode de façon logiciel mais ça demande plus au processeur.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 16:08:59
merci pour vos réponses
oui j'ai une carte graphique dédié une ati radeon hd5770 et j'ai mis dans vlc "décodage matériel : sortie DirectX Accélérée "DXVA 2.0""
je précise que ce n'est pas athlon socket FM2 mais un AM3 de 2011 il n'a pas de CG intégré!
Marsh Posté le 06-07-2016 à 19:25:42
Tchewi a écrit : Il a peut-être pas de CG (carte graphique) ou alors une qui est à la ramasse comme mon ancienne (genre un Radeon HD 3450 ^^). |
Même si il a une carte graphique récente (ex : GTX 780, elle ne décode pas le x265 elle date pas de l'âge de pierre pourtant), il ne pourra pas lire le h265.
De mémoire, les dernières GTX 10xx le font, la GTX 960, la RX 480 et les Intel HD 5xx ainsi que les Intel Iris (liste non exhaustive).
Marsh Posté le 06-07-2016 à 19:40:45
j'ai toujours fais depuis des années, ca meme avec ma 670gtx avant que je change, ca fonctionne tres bien le dvxa et le x265 visiblement. le soucis c'est ton lecteur.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 20:33:43
j'ai essayé potplayer çà fonctionne un peu mieux que vlc mais çà laguai sous certain fichier avec l'overcking çà passai presque mais maintenant çà bogue windob n'a pas aimé mes testes lol! j'ai désinstallé puis réinstallé pareil meme sur du xvid en 720p (je n'ai pas ce problème sous linux)
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:09:06
Il arrive que malgré ce qui est affiché ce genre de CPU, dès qu'il n'est pas vraiment reconnu par la carte ou son réglage n'est pas intégré dans le Bios, il passe en 800Mhz donc tourne très lentement.
Aucune info dispo dans le bios ou Windows à part dans des utilitaires du genre CPUid.
Marsh Posté le 06-07-2016 à 21:40:30
landouille a écrit : j'ai toujours fais depuis des années, ca meme avec ma 670gtx avant que je change, ca fonctionne tres bien le dvxa et le x265 visiblement. le soucis c'est ton lecteur. |
merci pour ton magnifique screen montrant une 980 TI
Et c'est juste impossible de décoder le hevc/h.265 en hardware avec un GTX 670, la puce n'en est tout simplement pas capable quoi que tu dises
Marsh Posté le 07-07-2016 à 09:21:19
Je pense que tu te mélange les pinceaux avec le DXVA et le decodage materiel h265, d'ailleurs sur mon lecteur ya aussi l'option pour faire le decodage via CUDA donc bon ca marche sur pas mal de nvidia ca mais c'est autre chose que le dxva et de toute façon il a une AMD, j'ai encore ma 670 sous la main je l'ai rebranché et ca fonctionne avec le DXVA ; , si je desactive le dvxa l'usage cpu monte et l'usage gpu stoppe.
Lefaucon tu as activé le dvxa dans les options ? je ne sais pas si c'est actif par défaut, c'est affiché qu'il utilise le decoder dvxa ? appuye sur TAB pendant la lecture ca affiche les détails.
Marsh Posté le 07-07-2016 à 14:47:58
landouille a écrit : Je pense que tu te mélange les pinceaux avec le DXVA et le decodage materiel h265, d'ailleurs sur mon lecteur ya aussi l'option pour faire le decodage via CUDA donc bon ca marche sur pas mal de nvidia ca mais c'est autre chose que le dxva et de toute façon il a une AMD, j'ai encore ma 670 sous la main je l'ai rebranché et ca fonctionne avec le DXVA ; http://i.imgur.com/LfYLPRx.jpg, si je desactive le dvxa l'usage cpu monte et l'usage gpu stoppe. |
Effectivement tu as raison, mais le décodage n'est pas 100% fait par la carte graphique, je viens de test avec media player classic, suivi un random tuto sur le net pour utiliser dxva, l'usage gpu est le même que ce soit VLC ou MPC, par contre la charge cpu est à 10% sur vlc, contre 3% pour mpc (charge du processus uniquement, relevée avec le gestionnaire des tâches)
Petite question, comment obtiens-tu la fenêtre avec ces infos sur ce screen ?
Voilà ce que j'obtiens avec un fichier en h265 :
Pas de DXVA pourtant j'ai testé avec un fichier en h264 et là dxva est bien utilisé...
Marsh Posté le 08-07-2016 à 12:21:53
Pour la lecture software en h265 il faut un CPU qui possède les instructions SIMD SSE 4.1 ou mieux AVX.
Sans c'est beaucoup plus difficile pour le CPU.
Essaie avec Media Player Classic il est très optimisé pour la lecteur h265 (LAV Filter). Ton OS est 64 bits ? Car ça joue aussi beaucoup.
Sinon essai aussi le codec Lentoid il parait qu'il donne de meilleur resultat sur les CPU anciens uniquement SSE 3.
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=1717938
Citation : 1) Lentoid x86 is an unbelievably fast decoder reaching close to all x64 decoders even in newer architectures (SSE4.1) |
Marsh Posté le 09-07-2016 à 11:55:41
alors jeudi matin çà fonctionnai trop mal du coup j'ai refais win 7 (et oui c'est un x64) et la maintenant çà fonctionne, 92% du proc avec vlc, et mpc (merci archimed) prend moins de cpu, le max est sous les 80%.
pour lentoid c'est un codec! il fonctionne avec tout les lecteur?
Connaissez vous lecteur équivalent à mpc pour linux?
Marsh Posté le 05-07-2016 à 15:05:45
J'ai un pc fait sur mesure avec un athlon II X4 à 3.0GHZ et une carte mère MSI 870a-G54 et je n'arrive pas à lire les fichier video en 1080p encodé en x265 mon proc plafonne à 100%. J'ai essayé d'augmenter le bus dans le bios de 200 à 220 mais çà lag toujours.
J'ai activé l'accélération matériel dans vlc avant.
J'aimerai savoir si il est possible d'overclocker mon pc suffisamment pour pouvoir lire c'est type de fichiers, et si oui quelles sont les valeurs que je peux/dois modifier.
cordialement
le faucon
