Températures asymétriques
Températures asymétriques - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:12:38
J'ai un QX9650 monté sur une Maximus Formula, avec 4 GB de Ballistix 8500.
Le CPU est OC à 10 * 405 MHz.  Le rad est un IFX-14 avec 2 ventilateurs 12cm.
Le Vcore est de 1,44v réel.
Au repos, la température des cores est de 28-28-30-32 et en full charge 55-55-69-72.
Pourquoi une telle différence entre les cores 1-2 et 3-4 ?
A quoi est-ce du ?  Comment la corriger ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:15:14
Peut-être le core a 72° travaillait beaucoup plus que les autres,qui sont simplement réchauffés en partie par ce core chaud.
Marsh Posté le 17-04-2008 à 11:19:57
Non, c'est lors d'un test OCCT, avec les 4 coeurs à 100%.
Et cela se produit pour tous les tests réalisés (plusieurs dizaines).
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:04:12
J'ai un QX9650 aussi et mes 4 cores ont des températures différentes il parait que c'est normal t'inquiète pas ;) Et ce aussi bien en idle qu'en load.
Pour moi idle :
Core 0 : 32°C
Core 1 : 34°C
Core 2 : 28°C
Core 3 : 28°C
Load (OCCT)
0 : 56
1 : 57
2 : 51
3 : 51
Message édité par 3rik le 22-04-2008 à 15:51:31
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:16:46
Ouah tes températures sont élevées en load je trouve, t'as pourtant un IFX-14. La base serait pas bombée des fois ?
Je dis ça car j'ai un Ultra 120 Extreme et va falloir que je passe la base au marbre car elle est bombée... Si je le monte tel quel je risque d'avoir des temps plus élevées qu'avec mon CNPS9700...
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:23:17
J'ai pourtant poncé le CPU et l'IFX, jusqu'à obtenir un cuivre miroir avec du 2000; et sur une plaque de marbre.
Mais je crains que l'installation finale sur la CM (je me suis aperçu que les plaques de fixation étaient à l'envers au moment de visser) laisse à désirer...
J'avais mis peu d'AS5, bien réparti, mais les mouvement subis l'ont peu-être fait glisser vers les bord, laissant des vides sur la surface de contact...
Ca pourrait expliquer ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 12:27:27
même avec mon petit E2140@2720 et son radstock j'ai remarquer une différence de température entre le core1 et core2 sous OCCT
idle:
core1 48
core2 43
load OCCT:
core1 69
core2 67
ps: faut enlever 15° au température car tjonction 85 si je me trompe pas ?
Marsh Posté le 17-04-2008 à 17:33:57
L'IFX est assez sensible au montage, refais le correctement et tout dans le bon sens :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 18-04-2008 à 10:03:18
OK, je vais refaire le montage plus soigneusement ce week-end.
Je vais nettoyer CPU et IFX à l'Acetone, puis Isopropylique; mais dois-je reponcer les 2 ?
Marsh Posté le 18-04-2008 à 11:58:36
Si les surfaces sont bien planes c'est pas la peine à mon avis.
Mets de la pate thermique (le moins épais possible) sur le CPU et sur le rad, assemble et tiens-nous au courant :)
Marsh Posté le 18-04-2008 à 14:51:58
Comment vérifier si les surfaces sont bien planes (avec du matos qu'on trouve partout) ?
Poser une réglette (supposée parfaitement plane), et la déplacer d'avant en arrière, avec un unique éclairage arrière (pour voir la moindre fissure) serait-elle une bonne méthode (suffisamment précise) ?
Message édité par Astrobill le 18-04-2008 à 14:52:23
Marsh Posté le 18-04-2008 à 15:42:19
Aucun interet d'en mettre aussi sur le rad de la pate...
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:25:22
Bah je suivais le mode d'emploi Thermalright  :sarcastic:
Marsh Posté le 18-04-2008 à 17:26:13
Voilà, je viens de faire la modification: nettoyage, re-ponçage, dégraissage, étalage de l'AS5 (sur le CPU uniquement) et fixation en douceur.
Résultat:
- Idle: 28-28-27-32
- Load: 61-61-59-57
Il n'y a pas photo, la différence saute aux yeux !!!
Etrange tout de même cette différence de symétrie idle/load.
Mais j'ai gagné plus de 10° en charge, c'est parfait.
Merci à tous pour vos conseils. :)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 15:54:25
Astrobill a écrit :
Résultat:
- Idle: 28-28-27-32
- Load: 61-61-59-57
T'as pas un soucis quand même ? Avec mon Ultra 120 Extreme (poncé car bancale d'origine) mon core le plus chaud dépasse pas 50°C en load (OCCT 2.0.0a):
50-50-45-45 (le tout dans un Super Lanboy, donc ventilation intérieure souvent moins bonne qu'un boitier récent)
Marsh Posté le 22-04-2008 à 16:08:30
J'ai mis de l'Artic Silver 5 juste sur le proco... heu... comme j'ai toujours fait :o
Marsh Posté le 23-04-2008 à 11:43:08
Faut voir la fréquence, c'est peut-être l'explication.
Il tourne à 4.150 MHz; ça doit tout de même générer pas mal de chaleur.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 12:55:27
Hmm... 4.15GHz  :jap:
