]OC[e2180 asrock 1333 D667 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2007 à 09:12:19
slt , j ai une p5b et j suis obligé de mettre 1.47v pour monter a 3.0Ghz, a cause d un Vdrop trop important (vdrop mod)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 11:13:11
Bsel mod. Sans j'arrive pas à dépasser 8x230 et avec je fais 8x300 sans problème.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 11:26:46
Je crois que le max sur cette carte mère c'est 2.66Ghz donc tu est encore loin ^^
Marsh Posté le 29-12-2007 à 12:06:56
Oui mais la ca boute même pas à 10*230. Et j'arrive pas à mettre à jour le bios.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:15:25
Sur le site constructeur il y a deux version une pour windows et une pour le dos, celle de windows se lance mais elle me dit qu'il y a une érreur lors du telechargement des driver, et celle du dos ne veut pas se lancer j'ai un méssage d'érreur asrflsah n'est pas une application éxecutable blabla.
Sinon y'a pas un programme asrock pour overclocker sous windows?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:16:26
J'ai oublier de préciser que j'ai vista 64 bit ce qui peu etre la cause du plantage sous windows du programme pour flasher le bios.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 17:38:22
D'aprés cpu Z steping D révision M0 ca a l'air d'etre pas mal non?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 18:40:33
De la bonne lecture : http://my.ocworkbench.com/bbs/showthread.php?t=63444
Marsh Posté le 29-12-2007 à 19:26:57
J'ai commencé à lire mais al je dois partir ... affaire à suivre
PS: Y'a des extrémistes sur ce lien, ils modent leur proc et tout, j'aimerais bien en pas en arriver à de telles extrémitées.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:37:25
Ils font tous du vmod sur leur proc ou sur leur carte mere, y'a pas moyen d'oc sans faire ca?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:49:29
Ca y est finalement ac marche par contre il faut synvhroniser le bus et le port pci expresse, mais est-ce que ca va pas poser des problemes quand il y aura une carte graphique si le port pci-e est entre 120 et 130Mhz au lieu de 100?
Marsh Posté le 30-12-2007 à 01:43:20
tu peut faire le pin mod fsb pour pouvoir oc un peut plus.
Marsh Posté le 30-12-2007 à 11:42:16
Donc le seul moeyn d'augmenter le fsb sans augmenter la fréquence du port pci-e c'est le pin mod?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 00:12:16
Pas d'expériences de vécu avec de probleme de fréquences trop haute sur le port pci-e?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 00:38:58
Ba moi lol j'y ai laisser ma mobo a plus de 150 mhz pour le pci-express lol chipset cramer.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 14:59:34
Donc il vaut mieux ne pas trop abuser. 120 ca reste raisonable?
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:09:40
Et sinon 52° pour les core et 42,5° pour le cpu en charge.
Marsh Posté le 31-12-2007 à 15:20:26
oui la limite pour un pentium e c 'est 80°(mon 2140 a 3.2 ghz tourne a 77° en full sous tat sans pb lol)
Oui 120 c'est bon t'inquiete
Marsh Posté le 31-12-2007 à 20:03:58
Ok merci je vais donc le laisser comme ca à 10*266, c'est pas mal pour un proc à ce prix. Mais ils fot chier asrock, ils pouvaient aps faire une fonction du vérrouillage du pci-e plus éfficace. Enfin je vais éssayer de flasher le bios même si on m'a dit que ca n'arrangerait pas le probleme.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 01:22:11
J'ai un petit probleme il me semble que sans toucher la tension ce procésseur est sensé monter assez haut en overclocking or j'arrive pas à dépasser 10*220.(Je sais que la carte mère est pas top c'est quand même du 945)
pour la ram j'ai de la G.skill PC6400 NQ que je met en 533 ou en 667 dans les deux cas c'est pas encore l'élement limitant.
PS j'ai aussi une alime de merde (alime inégré du boiter advanec 480W)
C'est normal si il veut pas monter plus haut?
Message édité par yeyo le 29-12-2007 à 23:50:10
