Fixation d'un Ventilo (Aspiration ou Souffleri) sur un Dissipateur CPU
Fixation d'un Ventilo (Aspiration ou Souffleri) sur un Dissipateur CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:55:44
bonjour a tous  :hello:
Concernant la fixation d'un ventilateur sur un dissipateur (Via un CPU)
doit-elle etre placer en souffleri ou en aspiration
sur le dissipateur
merci de m'eclairer  :jap:
Message édité par Phenix805 le 11-11-2004 à 22:23:22
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:01:55
c est pour un rad de CPU? si oui alors il souffle sur le rad mais bon dans certain cas c le contraire
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:08:30
salut
oui effectivement c pour un Rad de CPU
Message édité par Phenix805 le 11-11-2004 à 22:08:42
Marsh Posté le 11-11-2004 à 22:46:27
Quel type de dissipateur?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:18:06
un XP-90 Thermalright
http://www.materiel.be/refroid/xp90/images/1.jpg
Message édité par Phenix805 le 11-11-2004 à 23:56:24
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:18:35
c est rarement en aspi sur les rad mais bon ptetre que tu fai parti des rares qui doivent le mettre en souffle :)
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:25:27
en souffle sur le dissipateur ?
car en lisant certains post personne n'est d'accord
bref il y a plusieurs ecole pour ce sujet..
Marsh Posté le 11-11-2004 à 23:44:46
dans la plupart des cas le ventilo souffle sur le RAD du CPU enfin chez moi c comme ca sur tout mes pc
Marsh Posté le 12-11-2004 à 12:02:33
Il faut tjs mettre le ventilo en 'soufflerie'
L'aspi n'est valable que si tu utilises un gros ventilo et un adaptateur, genre ventilo 120 + adaptateur 80 / 120 ; là l'aspi est + efficace que la soufflerie ; c'est ce qui ressort des tests en général :jap:
http://www.materiel.be/refroid/80120/page3.php
Message édité par WhyMe le 12-11-2004 à 12:04:28
Marsh Posté le 12-11-2004 à 16:11:38
ok merci pour ces info  ;)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 09:21:42
Moi jsui pa tout a fai daccor fai des test en aspi avec une bande de scotch (que tu changera par la suite par de lalu par exemple) denviro 1.5cm de largeur (tu essaye plusieur largeur) sur les 4 coté de ton rad
et tu regarde tu vera bien moi ces se que jai fai avec un enermax 80mm est ben ca marche a kelke dfegré pré mieu que la souflleri mai faite comme vous voulez .... :p
Marsh Posté le 13-11-2004 à 09:47:59
il faut tester les deux ça te prendras pas beaucoup de temps et au moins tu seras sur.
moi c'est ce que j'ai fait
pour ma part c'est en soufflerie qu'il fonctionne le mieux
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:03:15
je pense qu avec un rad genre SP97 enfin un rad bien performants tu peut le mettre en extraction (boitier bien ventilé) mais avec un rad d origine n essaye surtout pas car la tu risque de griller le proco
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:09:40
Il est quasi impossible de griller un proc meme si le ventillo est eteint il plantera avant normalement.Avant j'ai eu de nombreux cooler master (a - de 10€ :D ) et sur un de ceux la le ventillo s'arretait parfois et le proco est deja monte a plus de 80-90° et il en a jamais soufert. ;)
Donc on peut tester se genre de fantaisie sans prob apres avoir mis la temp max dans le bios (comme moi :whistle: )
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:13:14
oui c vrai j ai abusé en disant que le proco pouvait griller de toute facon la machine reboot enfin moi c comme ca a 60° a 2,11v reboot et d origine je le monte a plus de 60° est pas reboot bizarre non?
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:18:08
En effet bizare.
Topic ACH/VDS
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:23:00
ah bon je croyais que c etais normale ,me disant tiens carte mere intelligente :lol: car plus il y a de voltage est plus c risqué si la temps est haute donc reboot a 60° et d origine a 1,65 elle m autorise a depasser les 60° ou alors ce sont d autre composant sur la carte ca peut etre que ca ,excuse mais c pas tres clair ce que je viens de dire m enfin
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:25:57
ca reboot sous OCCT qui fait chauffer pas mal mon cpu par rapport a des jeux tres gourmand(far cry,ut04 et MOHAA qui demande beaucoup plus au proco qu a la carte graph) sinon sous les jeux c impec aucun reboot donc je pense que OCCT fait super bien burner le CPU ca OK mais d autre composant sur la carte chauffe donc reboot,dsl de detourné le sujet voila c finish
Marsh Posté le 13-11-2004 à 22:59:01
ouai enfin quand ca reboot meme si c est que sous OCCT faut commencer a se faire du soucis quand meme...  ;)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:05:17
houais c est que pas "rock stable" comme certain disent lol
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:07:01
Testes toi même :p
Mais perso, je préfère en aspi, c'est à dire qu'il crache l'air dans le boitier. :)
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:10:55
va falloir que j essaie comme toi voir si ca ne serais pas mieux par hazard,actuellement j ai 2 ventilo 80mm en soufflerie sur mon rad
Marsh Posté le 13-11-2004 à 23:36:02
Moi mon enermax est en aspiration sur mon slk947 ça evite un peu plus la poussière mais ça ne l'enlève pas pour autant.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 02:25:30
moi c'est plus silencieux en souflerie et pour 2 ou 3 degrès sa va rester comme sa pour le moment
