o/c AMD XP2400 avec CM A7V8X-X - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:20:46
baisse ton o/c et fais 5 heures de Primer 95 pour voir si ton pc tient le coup. ![]()
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:29:30
oui mais le souci, c'est que sur ma carte mère, j'ai accès qu'aux fréquencex suivantes : 100, 133, 166
donc c pour ça que j'ai mis directe 166 avec le coeff d'origine (bloqué par la Cm ou le proc, ça je sais pas)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:40:40
augmente le voltage si tu veux que ton proc tienne un FSB plus haut que celui d origine a moins que tu l ai deja fais?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:45:12
ben je l'ai fait : 1,65 ---> 1,85 (le max dans le bios)
par contre je regardais la base o/c d'hardware.fr, et je vois qu'il y en a avec des voltages de 2,00 v avec la même carte mère que moi. Pourtant chez moi le max c 1,85.
je comprends pas, je vais regarder la doc de ma carte mère sur le net.
Marsh Posté le 19-06-2004 à 00:17:17
tou depend du bios que tu as mes le meilleur c le 1008 mai le voltage maxi est de 1,85V ou alors soi c une modife qui as etai fai sur la carte mere
Marsh Posté le 19-06-2004 à 18:56:13
sur la carte mere il faut juste deplace un jumper pour pouvoir monter a 2.2v
pour changer le fsb fo mettre la frecquence du proco en manuel et tu peu tout changer
le seul prob c qu'on peu pas desynchroniser la ram
voila++
Marsh Posté le 19-06-2004 à 19:16:54
si tu desynchro ta ram avec du AMD tu vas perdre en performance
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:22:17
Ok
j'ai repéré le cluster qui permet overvolt
je vais tester en me limitant à 2v maxi, si ça tient pas je baisserai le fsb ou le coeff (si ca marche)
MERCI
au fait ca correspond à quel PR RATING (à peu près) un XP en 15x166 (=2500)
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:27:47
sir gallahad, je vois que tu as la même carte (AMD 2600+@2.2GHZ Barton>>Asus A7V8X-X)
tu as mis quoi en coeff, fsb, volt ?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:30:02
c koi le nom du cluster ou jumper je sais pas si j ai ca sur ma a7n8x-e deluxe?
Marsh Posté le 19-06-2004 à 23:36:36
ben il s'appelle vcore over-voltage
sur A7V8X-X il est au dessus du socket, à gauche
apparement sur la position Disabled, il permet un vcore de 1.7 à 2.05
à mon avis tu dois l'avoir sur ta carte, c'est quand même une meilleur carte que la mienne pour o/c (fsb 200)
Marsh Posté le 20-06-2004 à 00:38:42
houais mai je peu le changer dans le bios jusqua 1.85V seulement alors du coup je sais pas sur le carte mere vai regarde toute de suite merci
Marsh Posté le 20-06-2004 à 18:43:41
perso je peux pas changer le coef (cpu bloker sniff) donc...
sinon g mis pour l'instand car g pas encore une alim qui tiens 350 watt noname ( mais ca va pas tarder + que 3jours et j'aurai ma tangan
  lol)
bon g mit 192*11.5 a 1.68v (origine koi) c super stable aucun probleme rencontrer
a 200*11.5 l'alim ne fourni plus rien donc plantage mais avant d'avoir la fx 5950 ultra ca tourner donc des ke g la tanagn je reteste
je pas tester + haut a cause de l'alim et des ma ram pc2700 (et oui mon pc a 1 an et demi) donc voila bonne chance
je pense pas que le voltage du processeur change quelque chose cette carte mere n'est pas faite pour fonctionner a un fsb de 200 alors ....
voila ++
Marsh Posté le 20-06-2004 à 21:19:43
et si tu veus la page de la manip sur le manuel de la CM : c'est en bas de la page 1-13
(si ça c'est pas du renseignement
Marsh Posté le 20-06-2004 à 22:54:30
192 c vraiment pas mal pour une KT400
le ratio PcI et AGP se cale automatiquement sur celui par défaut pour un fsb de 200?
ou tu règle manuellement?
Marsh Posté le 21-06-2004 à 00:30:35
c automatique il est regler a un rapport prescis du fsb je c plus lequal  en gros il est 10 mhz trop haut mais ca passe si je v a 200 de fsb il retourne a 33mhz (pci normal )
quel est le meileur bios pour o/c avec cette carte celon vous ?? et pourquoi?
sinon vous connaiser des bios modifier pour o/c ou mieux controler les different composant
voila ++
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:54:41
oui pour asus je conseille le bios 1008 c le meilleur jusqu a present ou du moins le plus complet pour y faire des reglages niveau timings memoire surtout
Marsh Posté le 25-06-2004 à 13:21:57
| sir gallahad a écrit : c automatique il est regler a un rapport prescis du fsb je c plus lequal  en gros il est 10 mhz trop haut mais ca passe si je v a 200 de fsb il retourne a 33mhz (pci normal )   |
Avec un KT 400 normale tu monte a 200MHz de FSB et le PCI/AGP revienne en 33/66 ?
Marsh Posté le 27-06-2004 à 10:18:32
200mhz sur A7V8X-X c impossible
apparament il y a que la carte mère ABIt en KT400 qui le supporte (voir base o/c de hardware.fr)
et encore cela semble aléatoire
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:15:19
| phredo vasagas a écrit : 200mhz sur A7V8X-X c impossible   |
Ah ouais parce que je commencer a etre content pour faire sa avec mon MSI KT4V (KT400)
Mais sinon meme sur la MSI a 200MHz de fsb sa se recale en 33/66 le PCI/AGP ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 23:16:08
Bonjour à tous, je suis nouveau
o/c AMD XP2400 : 2000 --> 2500 (15x166)
cpu volt : 1.85
Température : 54
CM : Asus A7V8X-X
voila mon problème : windows démarre, je peux rester sur le bureau tant que je veux, mais dès que je lance une appli, le pc reboot.
pourtant la température est OK (MBM)
c quoi le pb?
Message édité par phredo vasagas le 18-06-2004 à 23:18:32
Un jour, peut être ...
