ventilo PWM de compète sur Radiateur ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-10-2013 à 12:21:40
Si le vert bien acidulé ne te fais pas peur les ventilateurs, le Coolink SwiF2 est probablement le meilleur choix rapport qualité/prix.
Le test HFR à leur sujet :
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html
Marsh Posté le 10-10-2013 à 14:46:59
| SiZZiGETTE a écrit : Si le vert bien acidulé ne te fais pas peur les ventilateurs, le Coolink SwiF2 est probablement le meilleur choix rapport qualité/prix. Le test HFR à leur sujet : |
Merci!
ho tu sais moi les gout et les couleurs....
tant qu'ils font pas de lumière après je m'en fout. et a vrai dire le silence aussi...
et celui la est t'il pas un peut plus performant ?
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] -test.html (le M12P)
Dommage que celui ci ne soit plus commercialisé car apparemment c'est le plus puissant...
Celui ci aussi envoit :
qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:23:04
Le meilleur est celui que je t'ai montré, enfin dans les grandes lignes
Le split stream se trouve en france, la preuve j'en ai et acheté dans une boutique en ville donc on le trouve assez facilement mais pas pour aller sur des radiateurs, le gentle typhon lui est supérieur mais pas en PWM en effet.
Un nouveau modèle vient de sortir chez schythe pour radiateur mais je n'ai pas encore vu les test qui vont avec.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:41:03
| SiZZiGETTE a écrit : Le meilleur est celui que je t'ai montré, enfin dans les grandes lignes Un nouveau modèle vient de sortir chez schythe pour radiateur mais je n'ai pas encore vu les test qui vont avec. |
pourquoi lorsque qu'on compare celui que tu m'as montré a ceux que je t'es montré à coté on voit quand même que le débit d'air est plus important.
J'ai pas du bien comprendre qu'est ce qu'il fallait regarder pour voir si un ventilo est plus performant qu'un autre sur radiateur?
Exemple : celui ci affiche de meilleur perf que le Coolink, d'après le graphique...
Si tu peux m'expliquer....
tu connais des magasin ou site web qui vent les SlipStream PWM que je t'es indiqué ? car partout sur le web il n'est plus vendu... en PWM en tout cas.
Tu parles du grand flex pour les nouveaux scythe ? oui j'ai vu mais en effet, aucun test...
Marsh Posté le 10-10-2013 à 15:53:52
Test bientôt
Pas de miracle cependant...mais le modèle PWM à 2400rpm souffle quand même pas mal.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 17:52:51
| darkmoutch a écrit : |
Oui je parle du grand flex et pour la lecture c'est assez facile, pour un usage normal il faut que la courbe soit en dessous de celle du shadow wings de réf car c'est le nuisances sonores/débit, regarde bien l'axe des absices et les ordonnés. D'après ton lien le ventilo que tu m'a montré n'arrive pas a faire aussi bien que le SW de réf alors que le coolink est tout aussi bon et surpasse le SW sur radiateur.
Pour le radiateur il faut regarder dois ou trois valeurs de débit, une valeur basse, une moyenne et une haute. Personellement je fais 5v/8v/12v, en 12v le coolink est juste violent, en 8v il se classe parmis les meilleurs et en 5v il est correct c'est donc un ventilateur plustot très performant mais se montrant bon à bas régime, en 8V il a un bon débit sur radiateur.
Marsh Posté le 10-10-2013 à 18:51:01
| SiZZiGETTE a écrit : Oui je parle du grand flex et pour la lecture c'est assez facile, pour un usage normal il faut que la courbe soit en dessous de celle du shadow wings de réf car c'est le nuisances sonores/débit, regarde bien l'axe des absices et les ordonnés. D'après ton lien le ventilo que tu m'a montré n'arrive pas a faire aussi bien que le SW de réf alors que le coolink est tout aussi bon et surpasse le SW sur radiateur. |
Ok!
Mais si je suis ton raisonnement en 5 8 ou 12v le reezen pour ne citer que lui a des débits d'air plus important comparé au coolink tu es bien d'accord.
Donc en théorie il refroidi mieux? Au détrimant du bruit sans doute mais comme ce n'est pas un critère pour moi...
Actuellement j'ai deux scythe slipstream dessus a 1900rpm (les même que les version pwm cité plus haut mais en 3 pins).
Je vais gagner en température en les remplacant par des coolink? Tout en sachant qu'elles ont un débit d'air moins élevé que les slipstream?
Marsh Posté le 10-10-2013 à 20:42:18
Le gain sera minime si tu as déjà de bons ventilo, mais sur rad ils feront un poil mieux oui.
Sinon pour le splistream PWM http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8852.html
Marsh Posté le 10-10-2013 à 21:20:07
| SiZZiGETTE a écrit : Le gain sera minime si tu as déjà de bons ventilo, mais sur rad ils feront un poil mieux oui. Sinon pour le splistream PWM http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8852.html |
Merci. J'avais vu ce model mais ils sont en medium...moins puissant que ceux installé sur mon rad.
Le scythe Glide Stream 1900rpm PWM c'est bon ça aussi ?
il y a un test de la version 1400 rpm sur :
http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html
Seulement il n'est pas PWM...
Marsh Posté le 12-10-2013 à 06:17:49
Franchement, il y a tellement de modèles qu'il faut savoir être pragmatique vis à vis de nos attentes pour faire mes bons choix.
Je vois que tu ne trouves pas ton bonheur donc je vais essayer de te décider pour ne pas t'eterniser sur le choix des ventilo qui ne sont que des "détails" et là on bloque sur des détails entre les modèles... Donc des différences minimes au final, c'est pas comme si on choisissais la bonne carte mère pour une utilisation précise
Je m'excuse par avance pour le pavé mais son but est de t'aider à y voir plus clair pour simplifier tes choix que tu es en train de restreindre alors qu'au final tu n'as que peu de contraintes.
Quelles sont les tiennes?
D'après ce que j'ai compris le look t'importe peu du moment qu'il n'y ait pas de led et le bruit tu ne te semble pas trop en préoccuper. Par contre tu veux un ventilo avec une bonne pression statique sur un rad.
D'après ces conditions le Coolink Swif2 est une bombe
A plein régime il offre des perf extremes sur rad et sait se faire très discret en idle. Son axe est un brevet déposé par Coolink qui au cours des test a affirmé sa qualité. De plus coolink est une petite marque issue du monde de la recherche tu as par conséquent ce qui est à la pointe de nos connaissances en terme de conception. Puis ne parlons pas du prix qui est tout simplement abordable (12 à 15€) un poil plus cher que les scythe.
Pour du boitier les Coolink sont aussi à leur aise mais se bâtent cette fois cote à cote avec d'autres modèles plus ou moins cher. D'abord pour les riches go BeQuit SW2, 25€ l'unité ca pique!! Mais bon il est très bon. Pour les mêmes prix tu as des noctua qui roxx également. Moins cher on a le Scythe et encore moins cher les Artic F12 indétronable sur leur rapport qualité/prix. L'avantage des coolink c'est un axe maison issu de la recherche comme les noctua ou les BQ SW2 mais qui te le font payer bien plus cher.
Il existe un playade d'autres ventilos mais ceux que je te cite sont les modèles de référence, les test de HFR sont très clairs et permettent de mettre en évidence les modèles les plus interessants.
Alors bon, tu es déjà en train de choisir parmis les références actuelles et peut importe ton choix au final tu sera pas très loin en terme de perf les uns des autres. Tu ne semble pas être quelqu'un qui chipotte pour des détails, la preuve en est quand tu dis rien avoir à faire du look et du bruit donc tu fais déjà des comprimis. Et entre les ventilo dont on parle c'est vraiment de petits détails qui les séparre
Donc tu as ces quelques modèles et je défie qui que ce soit de trouver des ventilos plus performants, après l'histoire du coût aurait tendence à donner raison au moins cher, c'est d'ailleur l'origine du succes des Artic F12 et des Scythe, de bonnes perfs pour pas cher avec des roulement plutot bons. A partir de Coolink/Noctua/BQ on passe sur des axes élaborés à partir de brevets uniques. Puis l'important dans ces axes c'est leur durée de vie qui normalement tiennent bien le coup dans le temps.
Concrétement j'ai plusieurs noctua, scythe et un SW2 en PWM et que puis je te dire? Les noctua, franchement, c'est les produités pour les fénéants riches
Ils ont toujours eu des super perf et ca va continuer. Les SW2 c'est un peu le ventilo de réf pour la communauté de HFR est à juste titre c'est un excélent ventilo mais une fois de plus trop cher à mon sens (j'en ai acheté quand même pas mal des ventilo à ce prix et je ne le referais que si aucun autre fabricant ne propose mieux ou aussi bien pour moins cher) Là j'ai pris des scythe et franchement ils sont super, je suis épaté! Peu cher et efficasses ma seule intérogation c'est dans le temps vu que l'axe est un peu "primitif" ^^.
On en arrive à Coolink, c'est du haut de gamme pour le prix des scythe, tous les commentaires et discutions que j'ai eu à leur sujet n'a fait que confirmer qu'ils jouent dans la cours des grands!
Après si tu pars sur un autre produit c'est pour le prix car coté perf/qualité de fabrcation la séléction dont on parle c'est juste le top du top.
Tu sais c'est un peu comme avoir une lamborghini, une ferrari ou une paganni... On s'en fou un peu de rouler avec l'une des 3, c'est déjà des voitures d'exception et étant des rivales "égales" les unes vis à vis des autres. Notre buggati Buggati du ventilo on va dire que c'est BQ SW2, la ferrari c'est Noctua et McLaren pour les Coolink
Je sais c'est un peu grossier comme comparaison mais ca permet de te faire comprendre que tu es déjà dans les hautes strates des perfs
Alors l'un au l'autre... Si le bruit t'importe peu ainsi que leur look, c'est peut être encore le porte feuille qui va faire la différence (je parle comme un trader libéraliste qui l'aurait cru...bref) Tu l'aura compris prends un PWM le moins cher parmis ceux que tu trouve et tu ne sera pas décu. Je garde ma petite préférence pour coolink car scythe à déjà un marché et nous a allégé nos porte-monaie sans arriver à faire chuter les prix des Rolls du secteur ce qui est regretable car ils faut l'avouer 170 Francs (25€) pour un simple ventilateur j'encaisse moyennent... Même en justifiant cette qualité... Qualité que vient d'ailleur attaquer Coolink pour deux fois moins cher.
Alors au final, vu les faibles différences entres tous ces modèles n'est t'il pas plus judicieux de faire le choix pour le constructeur le plus méritant tout simplement? Le mérite je le déscerne à Coolink pour leur agressivité tarifaire vis à vis des ténors du secteur en n'ayant absolument pas à rougir de la comparaison car il faut l'admettre le coolink est digne d'être revendiqué comme l'un des meilleurs ventilos actuel.
Donc si tu trouve pas un modèle précis regarde dans les modèles de marque équivalente sans y passer 3 plombes, une fois de plus ce n'est que des ventilo
Passe plus de temps par contre pour réfléchir sur le flux d'air à l'intérieur de ton boitier et optimiser la circulation en faisant le plus grand "courant d'air" possible.
PS : Le Reeven semble être un bon ventilo mais avec un axe standard et HFR semble emettre une hypothese sur leur origine commune avec les Scythe donc on peut s'attendre à un axe similaire car rien ne revendique une technologie avancée quelconque. Donc je le "mets de coté" car Coolink semble avoir un axe de meilleure qualité et garantissant une durée de vie accrue (le frabicant à fixé 5 ans de garantie quand même...) Et je pense sincérement que pour la durée de vie du Coolink il faudrait deux Reeven pour rester compétitif durant les 5 années voir plus. Le Reeven aura un poil plus de perf mais si au bout de 4 ans ton ventilo Coolink est super désagréable, tu fais jouer la garantie pour avoir un produit neuf!! Economiquement parlant cette garantie de 5 ans sur un ventilo à ce prix c'est du pain béni pour faire des économies
A titre comparatif le Reeven est garanti 24 mois, les Noctua 6 ans et BQ SW2 5 ans donc coolink se place dirétement une gamme au dessus en ce qui concerne la durabilité et la couverture fabriquant. Plus du double de la garantie en plus ca doit faire réfléchir ![]()
Marsh Posté le 12-10-2013 à 08:57:45
Le test des Grand Flex est en ligne, pour ceux que ça intéresse : http://www.hardware.fr/focus/90/sc [...] -test.html
Marsh Posté le 12-10-2013 à 11:17:53
Hé ben! Quelle analyse!! Ceci dit a choisir entre toute ces voiture je prends la maclaren
Tu as très bien fait d'écrire ce "pavé" ca aidera tout le monde qui cherche comme moi un bon PWM!
J'ai fait mon choix hier, les Glide stream pwm qui je pense sont aussi puissant que mes Slipstream.
C'est vrai, j'avais peur d'une perf a la baisse. Merci en tout cas de ton grand aide j'en aurai de toute facon appri un peu plus sur les ventilos! ![]()
Cool enfin le test des Grand Flex!! Visiblement c'est pas ca... Je regrette pas d'avoir fait mon choix.
Marsh Posté le 12-10-2013 à 12:39:01
Content d'avoir pu t'aider
Dans les prochaines semaines je vais commender 5 a 10 Coolink swif2 tout dépends des circonstances et l'avancement de mon mod donc on pourra partager notrs avis
Puis entre nous je compte sérieusement faire marcher la garantie à 4 ans et démi si je trouve que les ventilo ont faibli
Mais bon si c'est comme pour mon noctua FLX je vais l'avoir dans l'OS car il est quasiment aussi bon qu'au premier jour... Si les coolink sont aussi bons, les 15 euros justifiront largement leur achat ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:18:45
| SiZZiGETTE a écrit : Content d'avoir pu t'aider |
Pour faire marcher la garantie, coupe un fil
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:32:42
ou les faire tourner les uns les autres à "contre courrant" face à face pendant une semaine H24
Puis s'ils résistent ca vaut ptet le coup de les garder lol
Marsh Posté le 10-10-2013 à 11:08:41
Bonjour !!
Je suis a la recherche de ventilateur 120mm PWM qui envoi du pâté
! Le but est de remplacer mes deux scythe slipstream 1900rpm fixés sur le radiateur de mon Corsair Hydro H60.
Le débit d'air envoyé par les SlipStream est impressionnant (110CFM) mais visiblement ils sont moins efficace sur radiateur, (d'après différent test sur le net) et j'aimerai les remplacer par des PWM pour une meilleur régulation et surtout pour avoir une visu de leur rotation sous Windows...
Un équivalent existe en PWM ?
Les scythe Gentle Typhoon ont bonne réputation sur Rad mais ils n' existent pas en PWM.
D'avance Merci !
Message édité par darkmoutch le 10-10-2013 à 11:10:11
