Un peu d'aide svp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2006 à 08:19:33
1- test, tu verra bien. Surveille tes temperature et tes tensiosn
2- tu as quoi comme CM ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:41:58
6600Gt
la temperature de mon proc est tjrs entre 55 et 60 degré c grave doc ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 10:43:12
je précise, sans oc ...
comment desynhroniser la ram du coef fsb ?
le vcore et-il synchronisé ac la ram aussi ?
après avoir desynchronisé le proc ac la ram faudrat-il réélever la frequence de la ram ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 11:12:24
flo850 (et maintenant moi aussi) te demande le model de ta carte mere, 6600gt c'est le model de ta carte graphique.
Et oui, 55-60°C (si tu dis que c'est toujours a cette t°, c'est que c'est la t° en idle) ça commence a faire un peut chaud, tu dois avoisiner les 70°C en charge, ça commence a faire.
Il te faut ventiler correctementr ta toure si c'est pas dejas fait. Regarde aussi si le rad posé sur le cpu n'est pas plein de poussiere.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 17:13:53
dsl pour la carte graphique, j'étais en cours quand j'ai répondu donc c'était chaud à lire, ma carte mère c'est une msi kt4v, c'est à dire en idle ? j'ai trouvé celle ci par les sondes d'everst ...
j'ai trouvé sur le site d'msi que niveau oc c'est niveau avancé sur celle là...
niveau rafraichissement c'est le ventilo de base ... (ça coute cher à changer ? ^^)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:02:43
idle, c'est de l'anglais et ça veut dire ralentis.
Regarde sur le manuel de ta carte mere comment faire un clear cmos (reset du bios) puis ensuite met le coef cpu sur 12.
Si ta machine veut plus booter, reset ton bios et poste.
Si ça boot, regarde avec cpu-z si le coef cpu est bien de 12 ou toujours de 15.
Si le coef est bien a 12, alors met le fsb à 166, sinon poste.
Pour tout ça, garde ta ram synchro, c'est a dire qu'elle doit tourner a la meme fréquence que le fsb.
Reposte une fois que tout ça est terminé.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 18:39:25
pas besoin de faire un clear cmos mon coef est sur 15 (vu que 15x133 =2Ghz) et pour le baisser je vois comment faire, mais quelle utilitée de passer en 12x166 au lieu de 15x133 ?
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:33:28
bon il vient de se passer qqchose de bizzar (peut etre pourrez-vous mexpliquer  je vais dans mon bios, d'abord je remarque que le coef 12 n'existe pas ... ensuite je remplace mon coef fsb de 140 à 133 c'est à dire par défaut mon amd 2400+ et au lieu de mettre le coef du cpu sur auto comme il l'est d'habitude je let met à 15 ... c'est à dire la valeure qu'il devrait normalement avoir ?
 je vais dans mon bios, d'abord je remarque que le coef 12 n'existe pas ... ensuite je remplace mon coef fsb de 140 à 133 c'est à dire par défaut mon amd 2400+ et au lieu de mettre le coef du cpu sur auto comme il l'est d'habitude je let met à 15 ... c'est à dire la valeure qu'il devrait normalement avoir ?  vu que 15x133= 2ghz (frequence par défaut de mon pc) et là je sauvegarde, redemarre et l'ecran reste noir :s, panique panique marde comment qu'on fait un reset du bios arf erf je telephone à mon vendeur préféré (à 22h --' ) qui me parle des cavalier tac tac je fais la manip ça remarche je l'ai reréglé sur auto avec coef fsb 133 c'est bon ... mais que c'est il passé ?
merci de votre aide je suis un novice
(et tant qu'à faire pour oc une cg 6600Gt dans les propriétées de celle ci j'usqu'à cmb ? quel ° changer de ventilo ?)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 22:54:48
je me sens légerement seul
j'ai trouvé qu'ameliorer la frequence de la cg c'était possible avec winfast  mais l'endroit ou on peut le faire est grisé :s (gestion de vitesse...)
Marsh Posté le 24-10-2006 à 23:17:02
Resalut.
Ba c'est bizard ce qu'il t'es arrivé, ça aurait dût marche avec un  coef de 15.
Et pour repondre a la question du pourquoi 166*12 plutot que 133*15, c'est parceque plus le fsb est haut, mieux c'est. Ta carte mere est prevu pour tourner a un fsb max de 166Mhz et ta ram aussi (etant de la 2700) donc dans ton cas, si ton cpu est débloqué, il faut te mettre à 166*12 (comme ça tu est sûr que ton cpu tienne) de plus avec tes t° tu ne poura pas monter le vcore donc ça restera un o/c light.
Bref je disais donc te mettre a 166*12 et monter le coef cpu tant que ça veut bien tenir.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 14:57:11
erf mais si je fais 166x12 je tombe à 2Ghz ...donc c'est pas de l'oc
Marsh Posté le 25-10-2006 à 15:11:55
en fait pour ne pas risquer de perdre une de mes barettes de ram il faut que j'evite de dépasser 166 en fsb ...après je peux essayer de rester à 15 comme ça j'aurais un 2,2 voir 2,4Ghz ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 15:56:54
déjas, est-ce que t'as testé de baisser un peut le coef cpu sans toucher au fsb pour savoir si ton cpu est débloqué ou non?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 18:14:56
Ce qui n'a pas l air d'etre le cas puisque le coef 12 n'est pas dispo dans le BIOS...
Marsh Posté le 25-10-2006 à 21:23:10
j'entend bien, mais le baisser ne serais-ce qu'a 14 histoire de savoir si le cpu a le coef bloqué ou pas.
Marsh Posté le 24-10-2006 à 07:25:38
Salut j'ai un athlon 2400+ (2ghz) 3barette de kingstone 512 pc 2700 et neo antec 500w
Jusqu'à combien puis-je l'oc
Comment desynchroniser la ram avec la coef fsb sur un ami bios ?
Merci (c'est mon premier oc pour l'instant j'ai juste augmenté le coef fsb de 133 à 140 pour 100mhz)
