mon alim est elle thermorégulé pour la metre sous silence ? [aide] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2006 à 17:15:42
Bein pour voir si elle est thermorégulée je pense pas qu'il y aie d'astuce à part coller ton oreille à l'alim quand tu démarre le pc à froid et la recollée 3h plus tard pour voir si elle fait plus de bruit.
Pour le ventilo il faut que tu saches si c'est un 12 ou un 8 cm, en 12 cm y a le dbkiller qui est pas trop cher et silencieux une fois la sonde coupée.
Marsh Posté le 26-09-2006 à 23:25:16
oui c'est un 12 cm
voila des photo de l'alimentation en question :
voila ci vous savez ou ce trouve la sonde en dans cette alim je serais super content de savoir moi aussi
prenez les photo et metez un rond rouge la ou ce trouve la sonde...
et ci au cas elle n'est pas thermo régulé, comment fair pour qu'elle le devienne ?
merci a tous ceux qui repondrons ^^
Marsh Posté le 25-09-2006 à 23:24:28
alors mon problème c'est que mon alim fais un max de bruit, et je ne sais pas quoi faire je n'ai plus beaucoup de sous, donc la solution de juste changer le ventilo est intéressante, mais voila je ne sais pas ci mon alim est thermo régulé ou pas, ca n'est mentionné nul pas dans les info de ma tour, advance digital-s pour ce que ça intéresse, et GOOGLE na pas été mon ami sur ce coup j'ai regardé, ci quelqu'un sais comment je peut fair pour savoir ci elle est thermo régulé je suis open a toute info, et je voudrais savoir quel ventilo est le plus silencieux, j'ai regardé dans le topique spécialisé mais y en a tellement, "je cherche le moins cher aussi" ^^
Voila dessus y a marqué
Power supply
480W SITCHING POWER
-------------------------------------------------------I
AC INPUT 230VAC 3A 50~60Hz I
-------------------------------------------------------I <-- c'est censé représenter un tableau ^^
DC OUTPUT +12V +5V +3.3V +5VSB -12V -5V I
MAX 20A 30A 20A 2.5A 0.8A 0.5AI
ATX12V (version 1.3) P4
Merci a tous les foromeur qui répondrons et qui serons sympathique ^^
Message édité par poires le 25-09-2006 à 23:40:16
