Aide pour overclocking E7200 sur G31M-S2L - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2009 à 16:21:39
J'essaierais déja de faire l'OC avec un ratio FSB/RAM de 1/1 et en mettant des timings relaxés (5 5 5 15), pour ne pas être limité par la Ram.
Ensuite c'est quoi ta RAM ?
Beaucoup de ram nécessitent du 2.0 v pour fonctionner à un timing bas.
Ensuite tu nous parle 1.30v Bios, mais ça te donne combien sous Windows. Faut voir le vdrop (perte de tension entre le vcore bios et vcore réel) de ta carte mère. T'as peut être besoin de mettre plus de tension pour compenser un vdrop important.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 17:51:15
Merci pour la réponse ! Pour la RAM, les timings sont 5 5 5 18, je n'ai pas touché à ceux par défaut qui sont donnés par le SPD.
La référence de la RAM est DDR2 KINGMAX DIMM - 2 Go - PC - 6400 800 MHz - KLDE88F-B8KB5.
Je n'ai pas regardé de ce côté là car elle fonctionne à 800 MHz avec un voltage dans les specs et puisque le tout fonctionne bien avec un coefficient multiplicateur de 8 ... mais il peut surement y avoir des interactions donc je suis ton idée ratio + augmenter le voltage. Au pire j'aurais éliminé un paramètre.
Effectivement, je parle de 1.30v dans le BIOS, ce qui donne 1.25v dans windows (après vdrop). J'ai monté un peu, la carte mère mettait par défaut 1.25v ce qui donnait 1.20v. Ca me semble beaucoup de devoir mettre plus que ca pour monter à juste 3.5GHz, non ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 19:07:04
Salut ,
0.1de vcore pour 1ghz c'est pas tant que ca , 1.35 en h24 si tu as un bon cooling c'est acceptable .
As tu désactivé les SPREAD SPECTRUMS C1E et compagnie ?
Laisse le Load line calibration si tu en dispose ... Essaye de relacher les timings du chipset avec un strap si tu sais le faire
A 400 mhz ta ram devrait tenir 4-4-4-12 sous 2.1 volts .
L ideal serait de tester tous les composants un par un , limite ram , limite fsb etc ... tu verras bien d'ou vient la limite
http://www.youtube.com/watch?v=8c-y4LA0UZY
http://kio74.skyrock.com/
Marsh Posté le 02-06-2009 à 23:30:43
Oui, C1E et EIST ont été désactivés pour tester. Je n'ai malheureusement pas accès aux options de type load line calibration ou aux timings du chipset avec cette carte mère. Strap ? Connais pas, je vais chercher des infos là dessus
J'ai essayé de mettre la mémoire en synchro (donc à 640 MHz avec le FSB à 320 MHz) et avec des timings relaxés mais ca ne change rien. Je pense pouvoir éliminer la RAM comme facteur limitant.
Pour le FSB, le chipset G31 peut gérer des processeurs avec une FSB de 333 MHz donc à priori ca ne vient pas de là non plus. Après, il ne fait peut être pas ca avec les mêmes voltages et je ne peux pas modifier le voltage du chipset.
Ca passe en 9.5*300=2850MHz@stock ou 9.5*320=3040@1.35v mais le cooling intel devient bruyant. C'est envisageable un E7200 qui ne tiendrait pas 3GHZ@stock ou ca vaut le coup de chercher ailleurs ?
J'ai une option GTLRef dans le BIOS à 0.67 par défaut. Ca peut se baisser mais je ne sais pas à quoi ca sert.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 13:44:56
J'essaie un léger overclock de E7200 sur une carte mère mATX G31-MS2L. Ce n'est probablement pas la carte idéale pour l'overclocking mais les options dans le BIOS semblent tout de même suffisantes.
Le E7200 étant par défaut à 9.5*266=2527, j'essaie de le pousser à 9.5*320=3040. J'ai choisi le 320Mhz de FSB car la carte propose un coefficient mémoire 5/4 (x2.5) qui permet de faire fonctionner la RAM à 800 Mhz ...
J'ai testé ce FSB de 320 Mhz en utilisant un coefficient de 8 et il ne pose pas de problème de stabilité. Par contre, le système se révèle instable à 9.5*320. J'ai utilisé les paramètres suivants :
- PCI Express Frequency : 100Mhz
- DDR2 Overvoltage Control : +0.1
- FSB Overvoltage Control : +0.1
- System Memory Multiplier : x2.5
- CPU Voltage Control : 1.30v (au lieu de normal=1.25)
Le reste est aux valeurs par défaut, il ne semble pas y avoir de problème de température (max 55°C sur Prime95 avant de faire une erreur). La seule façon dont j'ai pu faire dépasser 3Ghz au CPU est en mettant la section entière des voltages sur AUTO. Mais les voltages utilisés, contrôlés avec hwmonitor, sont à mon goût beaucoup trop élevés, notamment la RAM à 2.20v alors qu'elle est censée tenir 800Mhz à 1.8v.
Une idée de ce que je pourrais essayer ? Vous semble-t-il possible qu'un E7200 ne puisse pas tenir 3Ghz avec le voltage par défaut ?
Merci pour vos idées !
Message édité par Horous le 06-06-2009 à 14:22:31
