- Overclock Q6600 G0 [Aide pour OC] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:21:29
1.3250v
ah et aussi voila les infos de ma memoire ram :
Type  	DDR3
Gamme  Performance
Capacité totale  4096 Mo
Fréquence  PC12800 (1600 MHz)
Nombre de barrettes  2
Capacité par barrette  2048 Mo
ECC  Non
Registered  Non
Performances
Timings  9-9-9-24
Voltages de certification  1,50 V
Donc j'ai regardé quelques tutos mais j'aimerais etre sure de ce que je fais. Donc je dois definir la fréquence du pcie a 100 c'est ca la securité ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:10:00
svp je veux juste connaitre les limites et sécurité j'aimerais commencer maintenant le paramétrage.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:43:43
Tu sais on a tous une vie
deja fais un test occt 30mn et tu regardes les T°
ensuite tu fixes dans le bios le vcore de ton cpu de façon à avoir un vcore de 1.325v visible avec cpuz on appel ça le vdroop
apres tu augmentes juste le fsb et tu test à chaque fois 5mn occt, quand ça plante tu rajoute du vcore ça devrait suffir sans toucher aux autres tensions
avec ton vid ,
tu peux esperer taper dans les 3ghz/3.4ghz maxi
Marsh Posté le 09-01-2011 à 01:51:35
Oui désolé
Merci pour ta réponse mais
Je commence par quel FSB puisqu'il est en AUTO ? (et donc je ne touche pas au cpu ratio ?
Marsh Posté le 08-01-2011 à 01:26:07
Bonsoir, voici ma config :
Asus P5P43TD/USB3.0
INTEL CORE 2 QUAD Q6600 G0 --> NOCTUA NH-U9B SE2
2x2Go DDR3 G.SKILL PC12800 1600Mhz
SAMSUNG SPINPOINT F3 - 1To - 7200 tr/min - 32mo
ATI HD 4870 1Go GAINWARD V2
alimentation CORSAIR VX550 W 80+
BOITIER NZXT LEXA S (4 CHASSIS FANS)
Voila, sur ma cm il est écrit qu'elle support le 1600Mhz en OC mais je ne connais pas la démarche a suivre.
Aussi j'aimerais oc mon proco au max pour une utilisation quotidienne.
Merci de votre aide.
Cordialement, Dylan.
PS : Voici 2 screenshots utiles je pense.(au repos)
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 8647_1.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 4371_2.jpg
http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 4916_3.png
PS2 : J'ai fais une heure de starcraft2 puis du dead space et le cpu etait a 41° seulement.
Aussi j'ai comme la légère impression que je suis cpu limited... c'est donc mon but d'oc un maximum pour un utilisation quotidienne !
