Fabrication cooler 6 ventilos silencieux pas chère. Un peu d'aide svp
Fabrication cooler 6 ventilos silencieux pas chère. Un peu d'aide svp - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:48:02
Bonjour, je compte fabriquer un cooler 6 ventilos silencieux pour pas chère:
- 6 ventilateurs NoiseBlocker XL2 :
http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
(même perf que le Noctua NF P12 à 5v, mais 3 fois moins chère, voir test si dessous si vous voulez)
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] mitstart=2
- 2 Adaptateurs 12Volts 4pins Mâle -> 3 * 5Volts 3pins Mâle :
http://www.docmicro.com/pieces/Ada [...] _7687.html
(pour relier les ventilos trois par trois)
- 1 Doubleur d'alimentation Molex 4 pins 15cm :
http://www.docmicro.com/pieces/Dou [...] _1003.html
(pour relier cette fois les six ventilos sur une seule molex)
Il ne me reste plus qu'a relier tout ça sur un cable USB que je sacrifie, et a caler tout ça dans un boitier maison.
Cout total de 54€ : http://img121.imageshack.us/img121 [...] ande54.jpg
Ma question: est ce que la prise USB sera assez puissante pour faire tourner les 6 ventilos à 30 CFM (comme sur la photo qui suit)? http://bankti.free.fr/nsb2.gif
Marsh Posté le 18-12-2009 à 19:49:08
Il s'agit d'un cooler pour portable 17 pouces. J'avais oublié de préciser.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 20:00:23
A priori au niveau puissance de l'USB on:
P = U * I = 5 * 0,5 = 2,5 Watts de disponible au maximum
Au niveau du ventilo voici les infos que l'on a:
Consommation : 1.8 Watts
Courant : 0.27 A
Connecteur : 3-pins
Voltage : 12V
Voltage de démarrage : 6v
Comment retrouver les 1.8 Watts annoncés? Lorsqu'on fait P = U * I = 12 * 0,27 = 3,24 Watts. Il faudrait savoir combien consomme réellement le ventilateur.
Si la puissance était de 1.8 Watts à 12 V, à 5 V on aurait une puissance de: 1.8*5/12 = 0,75 Watts.
Avec nos 2,5 Watts disponible à l'USB on peut faire tourner: 2,5/0,75 = 3,3 ventilateurs.
Donc en fait on a 3 ventilateurs maxi.
Marsh Posté le 18-12-2009 à 20:32:13
Je continu mon monologue lol:
Sinon il y a un truc qui me fait un peu peur: "Voltage de démarrage : 6v"
Est ce que le port USB qui fournit 5v suffira a lancer les ventilos?
A priori sur le test de http://mickaeln2006.free.fr ils les font tourner à 5v mais ils ne précisent pas pour le voltage de démarrage...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 21:00:18
Kiero : pas forcement. certain arrive a etre lancer quand meme en dessous des specifications . d'autre non.
donc faut les "lancer" a la main ... :/
Topic Vente
Marsh Posté le 18-12-2009 à 21:31:48
Ok, il n'y a qu'une solution c'est d'essayer en fait...
Marsh Posté le 18-12-2009 à 21:49:31
Tu as tout compris ..
Je ne sais pas comment sont réalisé les plateforme comme celle ci pour les pc portable.
c'est aussi par USB ?
Topic Vente
Marsh Posté le 18-12-2009 à 21:55:59
Qu'entends tu par plateforme? Le cooler?
Les laptop cooler sont alimentés par USB oui.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 17:48:55
Petite question: est-ce qui si j'utilise deux ports USB à l'aide d'un "doubleur USB" tel que celui ci (http://www.pearl.fr/cables/cables-informatiques/usb/cable-usb-double_TG1070.html), mes ventilos tourneraient deux fois plus vite qu'avec un seul port USB?
J'entends pas là que les ventilos tournent normalement à 12v, avec un port USB ils tournent à 5v, avec deux ports USB tourneraient-il à 10v?
Marsh Posté le 20-12-2009 à 17:53:29
En fait je crois que la réponse est non, ce type de doubleur ne fait que doubler l'intensité (passage de 0,5A à 1A) et non pas la tension... Quelqu'un confirme?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 11:50:59
Physiquement, oui, heureusement, sinon ton périphérique serait alimenté avec une tension double de sa tension nominale, et ça, il aimerait franchement pas :) ...
