aide o/c celeron 2.2ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:19:31
salut
je ne pense pas que le probleme soit ton bios, du moins peut-être ta carte mere parce que je me souvient que j'ai déja rencontrer un carte mere qu'on ne pouvait pas overcloker. J'ai un celeron de la meme architeture et avec un bios de 2002 et je peut avec 2.6 me rendre a 3.2 stable en démarrant windows..jme suis rendu a 3.4 mais il avait des erreur sur prime95.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:55:17
mais je relisais ton post est tu sur que tu ne peut pas overcloker a partir de ton bios parce que tu dit que tu commence. Lorsque tu va dans ton bios voit tu une section qui se nomme frequency/voltage ou un titre se reportant a la vitesse et au voltage de ton processeur
Marsh Posté le 21-04-2006 à 00:33:55
oui je voi les volatge de mon alim
puis je peut modifier une valeur de la carte mere ( qui est par defaut a 100) et c'est tout
Marsh Posté le 21-04-2006 à 02:52:40
j'ai un celeron d 2.66 ghz , j'ai reussi a le pousser a 3.8 ghz sans probleme sauf la chaleur , a 4ghz (refroidit a l'alcool pure ) il fontionne mais je doit pousser plus aux le vcore :s et sa chauffe beaucoup trop et c ;'est inutile .j'ai une p4p800e delux mais je trouve pas le nom de ta cm :s
Marsh Posté le 21-04-2006 à 12:52:42
une Chaintech 9BIA
Marsh Posté le 21-04-2006 à 20:37:46
personne ici n'a deja overclocker son celeron ?
on peut mexpliker ?? lol
Marsh Posté le 08-05-2006 à 23:11:42
j'ai o/c le mien , de 2.7 je l'ai pousser a 3.8 stable (refroidisement liquide , a l'alccol pure ) maintenant que je suis denouveau a 2.66 je voit une difference ,et une sacree difference lol(je le revend donc je le fais tourner mon haut)ta cartere a pas des programme genre asus update mais pour ta cm ?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 12:04:42
bonjour ,
je n'y connais rien en matière d'o/c mais je voudrais tenter de faire un petit o/c de mon vieux celeron 2.2ghz @ 2.4 ou 2.6ghz sans changer mon materiels actuel
comment faire ? je dois passer par le BIOS c'est ca ? je suis allé voir mais je ne peut rien y configuré
mon bios date du 9/9/2002 assez vieux donc , jai voullu l'uppgrader en allant sur le site de ma carte mère (chaintek) mais sans succés
je n'y ai pas trouver d'uppgrade du BIOS
je vous donne qq infos de mon ordi avec Everest ,
MERCI
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Celeron, 2233 MHz (22 x 102)
Alias du processeur Northwood-128
Stepping du processeur C1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 2200 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 22x / 22x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.525 V
Voltage d'entrée/sortie 1.525 V
Puissance typique 52.8 - 68.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 67 - 87 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du processeur
Processeur nº1 15 %
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 09/09/2002-i845ITE8712-IA69VC0CC-00
Nom de la carte mère Chaintech 9BIA
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 102 MHz (QDR)
Horloge effective 406 MHz
Bande passante 3248 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus SDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 4:3
Horloge réelle 135 MHz
Horloge effective 135 MHz
Bande passante 1083 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 68 MHz (QDR)
Horloge effective 271 MHz
Bande passante 271 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion 3 PCI, 1 AGP, 1 CNR
Slots RAM 2 SDR DIMM
Forme Micro ATX
Taille de la carte mère 220 mm x 240 mm
Chipset de la carte mère i845
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise Chaintech Computer Co Ltd.
Information sur le produit http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] n.asp#MP13
Télécharger le BIOS http://www.chaintech.com.tw/tw/eng [...] sp?DCSNo=4
encore merci
