Aide : o/c un amd athlon 3200+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:30:57
L'oc de l'a64 n'est pas dépendant de la mémoire, donc pas d'inquiétude sur la Samsung.
Guide :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:49:06
Le ventirad d'origine est il adapté à l'overclock du 3200+ ou faut il envisager de passer au Zalman direct ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:25:37
test avec le ventirad AMD.
Mon venice 3000+ tourne à 2435Mhz avec 1.4v et 34°c en idle sans le cool and quite avec le radbox.
edit: je vien de percuter que tu ne parle probablement pas d'un 64bit ; donc il sera probablement nécéssaire de remplasser le radbox. Teste comeme avec, mais la T° risque bien de poser probleme.
tin, soyez plus précis: athlon xp, barton, amd64, sempron, etc... et le socket...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:43:57
A64 pardon A64 3200+ venice sur s939 Merci
Marsh Posté le 02-11-2005 à 22:35:07
J'ai une asus sli non deluxe
un amd 3200+
2x 512 Mo de mémoire vive Samsung pas chère (donc c'est pas de la 100% Samsung)
Et j'ai trouvé ce sujet sur le forum d'un autre site d'une personne qui a l'air d'avori obtenu des performances assez remarquables :
http://forum.presence-pc.com/prese [...] 1865-1.htm
1)Pensez vous que je pourrai obtenir les mêmes performances ?
2)Pouvez vous également m'expliquer finalement les réglages à faire (dans le bios je suppose ?) car je m'y perds vraiment dans ses périples
Merci d'avance
Message édité par Proxounet le 02-11-2005 à 22:35:19
